--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)推出的T830-8FP是一款额定通态电流8A、耐压800V的无缓冲(snubberless)结构三端双向可控硅,封装为符合RoHS规范的TO-220F全绝缘塑封形式,通过外置塑封结构提供2000VRMS的额定绝缘电压,满足UL标准E252906号认证要求,无需额外加装绝缘介质即可直接锁附金属散热部件,从结构层面简化了整机安规设计。该器件定位通用交流开关,规格书明确推荐用于电感类负载的开关功能,在省去外部RC吸收网络的前提下仍可通过IEC 61000-4-5标准测试电路(1.2/50μs电压浪涌、8/20μs电流浪涌)的阻性/感性负载浪涌考核;125℃结温、540V断态电压、门极开路条件下,临界断态电压上升率耐受下限达1200V/μs,换向临界通态电流上升率下限达12A/ms,兼顾8A通流能力、高压阻断裕量与强瞬态抗扰特性,适用于洗衣机进水阀开关、电机正反转控制及热泵系统等感性负载驱动场合。
极限参数方面,该器件在外壳温度TC≤94℃时可维持满额8A有效值通态电流连续运行,重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均达800V,存储结温覆盖-40℃至150℃,工作结温覆盖-40℃至125℃。其20ms与16.6ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别达85A与90A,10ms熔断工况对应的I2t参数为36.125A²s;在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=125℃条件下临界通态电流上升率达100A/μs,非重复断态峰值脉冲电压耐受高达4kV,峰值门极电流上限4A(20μs脉宽),平均门极耗散功率0.5W、峰值10W。热阻方面,结到外壳热阻为2.8℃/W,结到环境热阻60℃/W,依托TO-220F绝缘封装的直接安装特性,配合外部散热结构可快速导出结区热量,长期重载下结温稳定锁定在安全边界以内。
电气特性层面,该器件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个正向触发象限的门极触发电流最大值统一为35mA,门极触发电压上限1V,在125℃结温、3.3kΩ下拉电阻条件下门极不触发电压最低0.2V,可有效屏蔽驱动端杂散信号造成的误触发;Ⅰ、Ⅲ象限闩锁电流上限50mA、Ⅱ象限60mA,维持电流上限40mA,为过零关断提供可靠的阈值裕量。在125℃结温、断态电压540V、门极开路工况下,临界断态电压上升率最低1200V/μs,20V/μs换向dV/dt条件下换向临界通态电流上升率最低12A/ms,无缓冲结构即可稳定驱动洗衣机电磁阀、电机绕组等常规感性负载,免除吸收元件带来的附加损耗与布局负担。器件典型开通时间3μs、关断时间30μs,12A脉冲电流下通态峰值电压上限1.5V,125℃时阈值电压0.81V、动态电阻44mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,125℃高温下反向漏电流控制在0.35mA以内,待机功耗维持在较低水平。
在实际应用中,T830-8FP依托其2000VRMS全绝缘封装、800V高压阻断与无缓冲高抗扰的三重特性,可作为核心开关器件用于洗衣机的进水阀通断控制与电机正反转切换、热泵系统的压缩机与风机驱动环节,适配金属散热面无需额外绝缘垫片的安装结构,在降低装配复杂度的同时满足UL安规要求,也可直接用于加热调节回路与交流电机调速控制器等相位控制场景,TO-220F绝缘封装按管装50只每支、内盒1000只每盒、整箱5000只的模式供货,兼容传统直插产线工艺,广泛适用于白电、暖通及小型工业执行器等对耐压等级、绝缘安全性与感性负载适配性能有明确要求的中功率高压交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
