--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)推出的T810-600G是一款额定通态电流8A、耐压600V的无缓冲(snubberless)结构三端双向可控硅,封装为符合RoHS规范的TO-263表面贴装形式,结区热量可经T2端子直接传导至PCB大面积敷铜区域。该器件面向通用交流开关应用,专为感性负载工况优化,在不配置外部RC吸收回路的条件下,仍可通过IEC 61000-4-5标准测试电路(1.2/50μs电压浪涌、8/20μs电流浪涌)的阻性/感性负载浪涌考核;三个正向触发象限的门极触发电流统一压低至10mA,配合1V的触发电压上限,微控制器I/O端口可直接输出触发脉冲而无需中间放大级,兼顾贴装装配效率、低驱动功耗与抗瞬态干扰性能,适用于加热调节、感应电机启动电路的通断控制,以及灯光调光器、电机调速器等相位控制场合。
极限参数方面,该器件在外壳温度TC≤107℃时可维持满额8A有效值通态电流连续运行,重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均为600V,存储结温覆盖-40℃至150℃,工作结温覆盖-40℃至125℃。其20ms与16.6ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别达80A与88A,10ms熔断工况对应的I2t参数为32A²s;在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=125℃条件下临界通态电流上升率为50A/μs,非重复断态峰值脉冲电压耐受1.5kV,峰值门极电流上限4A(20μs脉宽),平均门极耗散功率0.5W、峰值10W。热阻指标表现良好,结到外壳热阻仅1.6℃/W,2cm²敷铜条件下结到环境热阻45℃/W,依托TO-263大尺寸贴装结构可直接贴合PCB铜箔实现高效导热,长期重载下结温稳定锁定在安全边界以内。
电气特性层面,该器件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ象限门极触发电流最大值统一为10mA,门极触发电压上限1V,在125℃结温、3.3kΩ下拉电阻条件下门极不触发电压最低0.2V,可有效屏蔽驱动端杂散信号造成的误触发;Ⅰ、Ⅲ象限闩锁电流上限25mA、Ⅱ象限30mA,维持电流上限15mA,低闩锁门槛配合低维持电流使关断沿更加干脆,保障过零关断的可靠性。在125℃结温、断态电压400V、门极开路工况下,临界断态电压上升率最低500V/μs,10V/μs换向dV/dt条件下换向临界通态电流上升率最低3A/ms,无缓冲结构即可稳定驱动常规感性负载,免除吸收元件带来的附加损耗与布局负担。器件典型开通时间仅2.5μs、关断时间25μs,11A脉冲电流下通态峰值电压上限1.5V,125℃时阈值电压0.8V、动态电阻44mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,125℃高温下反向漏电流控制在0.25mA以内,待机功耗处于极低水平。
在实际应用中,T810-600G依托其10mA超低触发门槛、无缓冲高抗扰与TO-263贴装封装的三重特性,可作为核心开关器件用于带感性负载的中功率加热调节回路、中小功率感应电机的直接启动通断控制,尤其适合对自动化贴装效率与驱动电路简洁性有明确要求的灯光调光装置与交流电机调速控制器等相位控制场景,TO-263封装支持管装与编带卷盘两种供货形态,兼容高速贴片机的连续进料需求,广泛适用于强电磁环境下的小型工业执行器、中功率白电及智能照明驱动板等对通流能力、驱动友好性与感性负载适配性能有明确要求的中功率通用交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
