--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
T810-600B是瑞斯特(RST)推出的8A等级双向可控硅,采用TO-252(DPAK)贴片封装并通过RoHS认证,产品定位为通用交流开关与感性负载专用双用途。器件按snubberless无缓冲工艺设计,数据手册明确推荐其用于感性负载回路,电机、变压器、电磁阀等含感性元件的应用无需在主功率路径上增设RC吸收网络即可实现可靠关断;同时Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个触发象限的门极触发电流统一为10mA,可由MCU的I/O端口直接驱动而无需中间放大级,600V的重复断态/反向耐压则为电压波动场景提供了充裕冗余,整体可承担加热调节、感应电机启动等回路的ON/OFF通断与灯光调光、电机调速等移相控制功能。
在额定与特性参数维度,壳温不超过91℃时器件可承载8A通态有效值电流,20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别达80A与88A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为32A²s,为过载与短路工况预留了基本裕量;125℃高温结温下,通态电流临界上升率dI/dt下限为50A/μs(IG=2×IGT、f=100Hz),门极开路、断态电压400V时断态电压临界上升率dV/dt仍不低于500V/μs,换向关断过程在(dV/dt)c=10V/μs条件下电流临界上升率容限不低于3A/ms,导通与关断时间典型值分别为2.5μs与25μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达1.5kV,门极峰值电流4A、平均门极耗散功率0.5W、峰值门极功率10W。通态特性上,11A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大1.5V,125℃时阈值电压0.8V、动态电阻44mΩ,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、125℃时为0.25mA;门极侧触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ象限25mA、Ⅱ象限30mA,维持电流上限15mA,为驱动与抗扰设计划定了清晰边界。热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为3℃/W与100℃/W,存储与工作结温范围覆盖-40℃至150℃、-40℃至125℃,FR4板材35μm铜厚贴装条件下具备明确的环境温度降额曲线。
器件沿用标准TO-252贴片结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可适配常规SMD贴装设备的拾取定位工序;无铅回流工艺方面,150℃至200℃预热区间60至180秒、平均升温速率不超过3℃/秒、峰值温度上限260℃(+0/-5℃)、217℃液相线以上停留60至150秒、峰值区停留20至40秒、25℃升温至峰值全程不超过8分钟,完全兼容通用批量贴片产线的常规回流条件。浪涌可靠性方面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻6Ω与电感13μH,门极串联电阻300Ω,该组参数可直接作为整机浪涌摸底试验的起点。产品提供管式与编带两种包装形式,管式单管80只、内盒4000只、外箱20000只,13英寸编带卷盘单卷2500只、单箱25000只,分别适配小批量补料与自动化贴片线连续供料的不同需求。
从工程落地视角看,该器件适用于中小功率加热电器通断控制、小型风扇与泵类负载的启动切换,以及民用灯具调光、小功率交流调速等移相触发场合;无缓冲特性使整机省去RC吸收回路的选型与调试环节,在含感性元件的设备中可显著压缩外围元件数量,10mA的触发灵敏度在保障驱动简便性的同时,配合500V/μs的dV/dt耐受能力形成了对常规电网瞬态干扰的有效抑制,TO-252贴片封装使整机实现全贴片化布局、省去直插器件的插件工序,有利于产线自动化与板卡面积压缩,1.5kV的峰值脉冲电压耐受为雷击浪涌等恶劣工况提供了基本保护,600V耐压等级覆盖国内主流220V单相供电场景,在追求外围精简、低成本与生产效率的轻载至中载功率级交流控制方案中具备完整的选型价值。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
