--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)推出的T610T-8FP是一款额定通态电流6A的高温耐受型三端双向可控硅,采用符合RoHS规范的TO-220F全绝缘塑封结构,封装本体自2000VRMS额定绝缘电压,通过UL标准E252906号认证,无需另行加装绝缘介质即可直接锁附金属散热部件,从结构层面简化了整机安规设计。与常规可控硅相比,该型号将开关运行的工作结温上限拓展至150℃,外壳温度高达120℃时仍能维持满额6A通态电流输出;同时三个正向触发象限的门极触发电流统一压低至10mA,微控制器I/O端口即可直接驱动而无需中间放大级,兼顾绝缘安全性、高温连续带载与低驱动功耗特性,适用于加热调节、感应电机启动电路的通断控制及灯光调光器、电机调速器等相位控制场合。
极限参数方面,该器件重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均达800V,存储结温与工作结温同覆盖-40℃至150℃宽温区间。其20ms与16.6ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别为60A与66A,10ms熔断工况对应的I2t参数为18A²s;在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=150℃条件下临界通态电流上升率达50A/μs,非重复断态峰值脉冲电压耐受3kV,峰值门极电流上限4A(20μs脉宽),平均门极耗散功率1W、峰值10W。热阻方面,结到外壳热阻为3.8℃/W,结到环境热阻60℃/W,依托TO-220F全绝缘封装的直接安装特性,即便长时间在接近极限温度的高压重载工况下运行,结温也能稳定锁定在安全边界以内。
电气特性层面,该器件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个正向触发象限的门极触发电流最大值统一为10mA,门极触发电压上限1V,在150℃结温、3.3kΩ下拉电阻条件下门极不触发电压最低0.2V,可有效屏蔽驱动端杂散信号造成的误触发;Ⅰ、Ⅲ象限闩锁电流上限20mA、Ⅱ象限35mA,维持电流上限20mA,为过零关断提供可靠的阈值裕量。在150℃极限结温、断态电压540V、门极开路工况下,临界断态电压上升率最低150V/μs,20V/μs换向dV/dt条件下换向临界通态电流上升率最低1.5A/ms,高温状态下仍保持稳定的阻断与换向能力,可有效降低恶劣工况下的非预期导通概率。器件典型开通时间2.5μs、关断时间25μs,8.5A脉冲电流下通态峰值电压上限1.4V,150℃时阈值电压0.8V、动态电阻63mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,150℃高温下漏电流控制在1mA以内,待机功耗处于极低水平。
在实际应用中,T610T-8FP依托其全绝缘封装、150℃高温工作与MCU直驱的三重特性,可作为核心开关器件用于高压供电场景下的中功率加热调节回路、小功率感应电机的直接启动通断控制,适配金属散热面无需额外绝缘垫片的安装结构,在降低装配复杂度的同时满足UL安规要求,可直接用于高温高压环境下的灯光调光装置与交流电机调速控制器等相位控制场景,TO-220F绝缘封装按管装50只每支、内盒1000只每盒、整箱5000只的模式供货,兼容传统直插产线工艺,广泛适用于高温高压工况下的小型工业执行器、小家电加热控制及智能照明驱动板等对耐压等级、绝缘安全性与驱动友好性有明确要求的中功率交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
