--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
T610H-6T是瑞斯特(RST)面向通用交流开关场景推出的6A等级双向可控硅,采用TO-220C直插封装并通过RoHS认证。与常规可控硅相比,该型号将允许工作结温上限放宽至150℃,开关能力在高温工况下得到充分保留,配合600V的重复断态/反向耐压与Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个触发象限统一10mA的低门极触发电流,使器件既能在环境温度偏高或散热受限的场合按完整额定电流运行,又可直接通过MCU的I/O端口提供触发信号而无需中间放大级,主端子T2预留了直连外部散热片的散热路径,整体可覆盖加热调节、感应电机启动等回路的ON/OFF通断功能,以及灯光调光、电机调速等移相控制功能。
极限参数与导通特性方面,壳温不高于137℃时器件可连续承载6A通态有效值电流,这一壳温承载点在同类6A规格中属于偏高水平;20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别达60A与66A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为18A²s,为非重复过载工况预留了基本裕量;150℃高温结温下,通态电流临界上升率dI/dt下限为50A/μs(IG=2×IGT、f=100Hz),门极开路、断态电压400V时断态电压临界上升率dV/dt仍不低于200V/μs,换向关断过程在(dV/dt)c=20V/μs条件下电流临界上升率容限不低于1.5A/ms,导通与关断时间典型值分别为2.5μs与25μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达3kV。通态特性上,8.5A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大1.4V,150℃时阈值电压0.8V、动态电阻63mΩ;门极侧触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ象限20mA、Ⅱ象限35mA,维持电流上限20mA,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、150℃时为0.8mA。热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为1.7℃/W与60℃/W,存储与工作结温范围均覆盖-40℃至150℃。
器件沿用标准TO-220C直插结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可顺畅衔接波峰焊插件产线;浪涌可靠性层面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻8Ω与电感38μH,门极串联电阻300Ω,该组参数可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;10mA的低触发阈值配合0.2V的门极不触发电压门槛,既保证了MCU直驱的可行性,又为驱动侧的EMC设计保留了清晰的抗扰边界。产品以管式包装出货,单管50只、内盒1000只、外箱5000只,兼顾手工插件与半自动产线的常规供料节奏。
从工程落地视角看,该器件适合用作加热调节类负载的通断执行、感应电机启动回路的ON/OFF切换,以及灯光调光、电机调速等移相触发控制;150℃的结温耐受能力使其在商用厨电、工业加热模块、风机调速器等密闭高环境温设备中仍能长时间满负载稳定运行,10mA的触发灵敏度配合MCU直驱特性非常适合温控器、智能插座、风扇调速器等以单片机为核心、追求外围精简的轻量化产品方案,200V/μs的dV/dt耐受能力可抑制常规电网瞬态干扰引发的误触发,3kV峰值脉冲电压耐受为雷击浪涌等恶劣工况提供了基本保护,600V耐压等级覆盖国内主流220V单相供电场景,在保证可靠性的前提下显著压缩控制板外围元件数量与整机物料成本,是面向高温、高集成度要求的小功率交流功率控制优选器件。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
