企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.5k 内容数 4.4w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) T435T-600FP 4A全塑封高抗扰双向可控硅技术解析
型号: T435T-600FP
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
T435T-600FP是瑞斯特(RST)推出的4A等级双向可控硅,采用TO-220F外塑封封装并符合RoHS要求,面向通用交流开关类负载完成参数标定,既可用于加热调节、感应电机启动等回路的ON/OFF通断,也适用于灯光调光、电机调速等移相控制场景。与常规型号相比,该器件允许工作结温上限放宽至150℃,开关能力在高温工况下得到充分保留;同时通过外部工程塑料壳体获得2000VRMS的额定绝缘电压,并已通过UL标准认证(File ref: E252906),高压侧无需附加绝缘处理即可直接装配接地散热结构。触发与抗扰方面,器件在Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ三个触发象限统一35mA的门极触发电流标定,150℃高温、400V断态偏置下断态电压临界上升率dV/dt仍不低于1200V/μs,兼顾了驱动可靠性、安规隔离与瞬态抗扰性能。
极限参数方面,壳温不超过129℃时器件可持续承载4A通态有效值电流,20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别达40A与44A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为8A²s,为非重复过载工况预留了基本裕量;150℃高温结温下,通态电流临界上升率dI/dt下限为80A/μs(IG=2×IGT、f=100Hz),换向关断过程在(dV/dt)c=20V/μs条件下电流临界上升率容限不低于8A/ms,导通与关断时间典型值分别为3μs与30μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达4kV,门极峰值电流4A、平均门极耗散功率1W、峰值门极功率10W。导通特性方面,5.5A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大1.4V,150℃时阈值电压0.6V、动态电阻129mΩ;门极参数上,触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ象限40mA、Ⅱ象限50mA,维持电流上限30mA,为驱动与抗扰设计划定了明确边界。热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为4℃/W与60℃/W,存储与工作结温范围均覆盖-40℃至150℃。
器件沿用标准TO-220F直插结构,引脚公差满足工业通用装配规范,可平稳对接波峰焊插件产线,塑封绝缘结构使散热片可直接固定于设备外壳或接地框架,简化散热装配与安规设计流程。浪涌可靠性层面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻14Ω与电感43μH,门极串联电阻300Ω,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;35mA的中高触发阈值配合0.2V的门极不触发电压门槛,为驱动电路的EMC设计提供了可靠依据,在门极抗扰裕度与驱动功耗之间取得平衡。产品以管式包装出货,单管50只、内盒1000只、外箱5000只,兼顾手动插件与半自动产线供料。
从工程落地角度看,该器件适合用作加热调节类负载的通断执行、感应电机启动回路的ON/OFF切换,以及灯光调光、电机调速等移相触发控制;1200V/μs的高温dV/dt耐受能力使其在电网瞬态干扰较强的工业与民用环境中仍能保持低误触发概率,35mA的中高触发阈值进一步提升了门极回路在复杂电磁环境下的抗扰裕度,150℃的结温余量让器件在商用厨电、工业加热模块等密闭高环境温设备中可长时间满载运行,2000VRMS的塑封绝缘特性与4kV峰值脉冲电压耐受为安规隔离和雷击浪涌等恶劣电网条件提供了充分冗余,600V耐压等级覆盖国内主流220V单相供电场景,是面向高温、高可靠要求的小功率交流控制方案中参数完整的选型选项。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    491浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    837浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    351浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    435浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    821浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    645浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    497浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    746浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    502浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    604浏览量
