--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
T405T-6FP是瑞斯特(RST)面向通用交流开关推出的4A等级双向可控硅,采用TO-220F外塑封封装并通过RoHS认证。器件兼具三重设计特征:其一,按snubberless无缓冲规格设计,数据手册明确推荐其用于感性负载回路,电机、变压器、电磁阀等含感性元件的应用无需在主功率路径上增设RC吸收网络即可实现可靠关断;其二,Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ三象限门极触发电流统一低至5mA,处于多数通用MCU的I/O端口可直接驱动而无需中间放大级的微触发区间;其三,通过外部工程塑料壳体实现2000VRMS的额定绝缘电压,并已取得UL标准认证(File ref: E252906),高压侧与散热结构之间无需附加绝缘处理即可完成安规隔离。整体可承担加热调节、感应电机启动等回路的ON/OFF通断与灯光调光、电机调速等移相控制功能。
电气与热参数层面,壳温不超过97℃时器件可持续承载4A通态有效值电流,20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别达40A与44A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为8A²s,为非重复过载工况预留了充足裕量;125℃高温结温下,通态电流临界上升率dI/dt下限为50A/μs,门极开路、断态电压400V时断态电压临界上升率dV/dt仍不低于150V/μs,换向关断过程在(dV/dt)c=10V/μs条件下电流临界上升率容限不低于1A/ms,导通与关断时间典型值分别为2μs与20μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达4kV,门极峰值电流4A、平均门极耗散功率0.5W、峰值门极功率10W。通态特性上,5A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大1.65V,125℃时阈值电压0.799V、动态电阻151mΩ;门极侧触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ象限10mA、Ⅱ象限15mA,维持电流上限10mA,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、125℃时为0.2mA。热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为4.5℃/W与60℃/W,存储与工作结温范围覆盖-40℃至150℃、-40℃至125℃。
器件沿用标准TO-220F直插结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可顺畅衔接波峰焊插件产线;外塑封绝缘特性使整机可直接将散热片固定于设备外壳或接地框架,显著简化散热装配工序与安规设计流程。浪涌可靠性方面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻23Ω与电感45μH,门极串联电阻300Ω,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;5mA的低触发阈值配合0.2V的门极不触发电压门槛,既保证了MCU直驱的可行性,又为驱动侧的EMC设计保留了清晰的抗扰边界。产品以管式包装出货,适配手动插件与半自动产线供料。
从工程落地视角看,该器件适用于小功率采暖设备功率通断、小型感应电机启动回路的ON/OFF切换,以及民用灯具调光、小功率交流电机调速等移相触发场合;无缓冲特性使整机省去RC吸收回路的选型与调试环节,5mA的微触发灵敏度让温控器、智能插座、风扇调速器等以单片机为核心的产品省去驱动放大级,直接由逻辑端口完成触发,2000VRMS的全塑封绝缘特性与UL认证则使高压侧与低压控制侧通过器件本身实现安规隔离,无需额外绝缘垫片或绝缘材料,4kV峰值脉冲电压耐受为雷击浪涌等恶劣电网工况提供了充分保护,600V耐压等级覆盖国内主流220V单相供电场景,在追求安规便捷性、外围精简与高可靠性的小功率交流控制方案中具备完整的选型价值。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
