--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)T405Q-600H是一款额定通态电流4A、耐压600V的四象限三端双向可控硅,采用符合RoHS规范的TO-251小型化直插封装,结区热量可经T2端子直接传导至PCB铜箔或外部散热结构,定位通用交流开关应用。该器件支持Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ全象限触发,前三象限门极触发电流上限统一为5mA、第四象限为10mA,微控制器I/O端口可直接输出触发脉冲而无需额外驱动放大级,配合600V级阻断电压与IEC 61000-4-5标准测试电路(1.2/50μs电压浪涌、8/20μs电流浪涌)的阻性/感性负载浪涌考核能力,兼顾小尺寸、低驱动功耗与全象限触发灵活性,适用于加热调节、感应电机启动电路的通断控制,以及灯光调光器、电机调速器等相位控制场合。
极限参数方面,该器件在外壳温度TC≤84℃时可维持满额4A有效值通态电流连续运行,重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均为600V,存储结温覆盖-40℃至150℃,工作结温覆盖-40℃至125℃。其20ms全周期非重复浪涌通态峰值电流为25A,16.6ms对应值为27.5A,10ms熔断工况对应的I2t参数为3.125A²s;在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=125℃条件下,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ象限临界通态电流上升率为50A/μs,Ⅳ象限为30A/μs,峰值门极电流上限2A(20μs脉宽),平均门极耗散功率0.5W、峰值5W,非重复断态峰值脉冲电压耐受3kV。热阻方面,结到外壳热阻为7℃/W,结到环境热阻150℃/W,依托TO-251封装的紧凑尺寸与直插结构,可在有限板级空间内实现稳定的功率管理。
电气特性层面,该器件门极触发电流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ象限上限5mA、Ⅳ象限上限10mA,门极触发电压上限1V,在125℃结温、3.3kΩ下拉电阻条件下门极不触发电压最低0.2V,可有效屏蔽驱动端杂散信号造成的误触发;Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ象限闩锁电流上限10mA、Ⅱ象限20mA,维持电流上限7mA,为过零关断提供可靠的阈值裕量。在110℃结温、断态电压400V、门极开路工况下,临界断态电压上升率最低120V/μs,1.8A/ms换向条件下的换向临界断态电压上升率最低2.5V/μs,可有效抑制交流回路瞬态电压波动导致的非预期导通。器件典型开通时间2.5μs、关断时间25μs,5A脉冲电流下通态峰值电压上限1.55V,125℃时阈值电压0.92V、动态电阻107mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,125℃高温下反向漏电流控制在0.25mA以内,待机功耗处于极低水平。
在实际应用中,T405Q-600H依托其四象限全触发与低触发门槛的组合特性,可作为核心开关器件用于带感性负载的小功率加热调节回路、小功率感应电机的直接启动通断控制,尤其适合对触发极性灵活性与板级空间有明确要求的灯光调光装置与交流电机调速控制器等相位控制场景,TO-251封装以管装形式供货,每管80只、内盒4000只、整箱20000只,兼容SMT与直插混合产线装配工艺,广泛适用于强电磁环境下的小型工业执行器、小家电加热控制及智能照明驱动板等对通流能力、触发兼容性与小尺寸封装有明确要求的小功率通用交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
