--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
T405Q-600B是瑞斯特(RST)推出的4A等级小功率双向可控硅,采用TO-252(DPAK)贴片封装并通过RoHS认证,定位于通用交流开关类应用,可承担加热调节、感应电机启动等回路的ON/OFF通断功能,以及灯光调光、电机调速等移相控制功能。该型号最突出的特征在于完整保留四个触发象限的工作能力:门极触发电流IGT在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ象限统一低至5mA、Ⅳ象限为10mA,处于多数通用MCU的I/O端口可直接驱动而无需中间放大级的微触发区间,同时保留驱动方式选择的灵活性;配合600V的重复断态/反向耐压与110℃高温、400V断态偏置下不低于120V/μs的断态电压临界上升率,整体呈现"低触发功耗、四象限灵活、抗扰可用"的参数组合。
在额定与特性参数维度,壳温不超过84℃时器件可承载4A通态有效值电流,20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别为25A与27.5A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为3.125A²s,为非重复过载工况预留了基本裕量;125℃高温结温下,Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ象限允许的通态电流临界上升率dI/dt下限为50A/μs、Ⅳ象限为30A/μs,换向关断过程在(dI/dt)c=1.8A/ms条件下换向断态电压临界上升率(dV/dt)c不低于2.5V/μs,导通与关断时间典型值分别为2.5μs与25μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达3kV,门极峰值电流2A、平均门极耗散功率0.5W、峰值门极功率5W。通态特性上,5A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大1.55V,125℃时阈值电压0.92V、动态电阻107mΩ;门极侧触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ/Ⅳ象限10mA、Ⅱ象限20mA,维持电流上限7mA,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、125℃时为0.35mA,为驱动与抗扰设计划定了微安级灵敏边界。热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为7.0℃/W与150℃/W,存储与工作结温范围覆盖-40℃至150℃、-40℃至125℃。
器件沿用标准TO-252贴片结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可适配常规SMD贴装设备的拾取定位工序;无铅回流工艺方面,150℃至200℃预热区间60至180秒、平均升温速率不超过3℃/秒、峰值温度上限260℃(+0/-5℃)、217℃液相线以上停留60至150秒、峰值区停留20至40秒、25℃升温至峰值全程不超过8分钟,完全兼容通用批量贴片产线的常规回流条件。浪涌可靠性方面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻23Ω与电感45μH、门极串联电阻300Ω,该组参数可直接作为整机浪涌摸底试验的起点;5mA的低触发阈值配合0.2V的门极不触发电压门槛,既保障了MCU直驱的可行性,又为驱动侧的EMC设计保留了清晰的抗扰边界。产品提供管式与编带两种包装形式,管式单管80只、内盒4000只、外箱20000只,13英寸编带卷盘单卷2500只、单箱25000只,分别适配小批量补料与自动化贴片线连续供料的不同需求。
从工程落地视角看,该器件适用于小功率采暖设备功率通断、小型感应电机启动回路的ON/OFF切换,以及民用灯具调光、小功率交流电机调速等移相触发场合;四象限触发特性使驱动方式的选择不受象限限制,设计灵活性优于三象限规格,5mA的微触发电流可由常见逻辑驱动方案直接提供,显著简化驱动电路并降低门极功耗,TO-252贴片封装使整机实现全贴片化布局、省去直插器件的插件工序,有利于产线自动化与板卡面积压缩,3kV的峰值脉冲电压耐受为雷击浪涌等恶劣电网工况提供了充分保护,600V耐压等级覆盖国内主流220V单相供电场景,在追求外围精简、低成本与驱动灵活性的小功率交流控制方案中具备完整的选型价值。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
