--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
MCR100W-10M是瑞斯特(RST)推出的一款1.25A等级高灵敏单向晶闸管(SCR),采用SOT-223贴片封装并通过RoHS认证。器件的核心差异化定位在于门极触发灵敏度极高——门极触发电流IGT上限仅200μA、典型值低至50μA,属于微安级触发等级,可由低功耗逻辑电路甚至无源传感信号直接触发导通,无需额外的门极驱动放大级;同时额定参数覆盖1200V重复断态/反向耐压,110℃高温结温下,门极-阴极间串联1kΩ电阻时dV/dt仍不低于1000V/μs,串220Ω时更可达1500V/μs,高dV/dt与强电磁抗扰特性使其特别适合剩余电流动作断路器、直发器、点火器等对触发灵敏度与抗干扰可靠性同时有较高要求的小功率单向通断场景。
在额定与特性参数维度,壳温不超过66℃时器件可承载1.25A通态有效值电流,对应平均通态电流0.8A,10ms与8.3ms半波脉冲下的非重复浪涌通态电流分别为20A与22A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为2A²s,为非重复过载工况预留了基本裕量;110℃高温结温下,通态电流临界上升率dI/dt下限为100A/μs(IG=2×IGT、f=100Hz),导通与关断时间典型值分别为2μs与50μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达1kV,门极峰值电流1A、平均门极耗散功率0.1W、峰值门极功率2W。通态特性方面,1.5A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大1.45V,110℃时阈值电压0.85V、动态电阻160mΩ;门极侧触发电压上限0.8V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流上限4mA、维持电流上限3mA,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、110℃时为0.15mA,为驱动与抗扰设计划定了微安级的灵敏边界。热阻方面,结到壳与结到环境的直流热阻分别为25℃/W与130℃/W,存储与工作结温范围覆盖-40℃至150℃、-40℃至110℃。
器件采用标准SOT-223贴片结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可适配常规SMD贴装设备的拾取定位工序,全贴片化封装使整机省去直插器件的插件工序,有利于产线自动化。浪涌可靠性方面,数据手册提供了基于IEC 61000-4-5的标准测试参考配置,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;200μA的高灵敏触发阈值配合0.2V的门极不触发电压门槛,对驱动电路的功率要求极低,但也意味着门极回路的PCB布线与去耦设计需要严格控制,以避免杂散耦合引起误触发。产品以编带包装出货,适配自动化贴片产线连续供料。
从工程落地视角看,该器件适用于剩余电流动作断路器(RCCB)的脱扣驱动、直发器等小型加热电器的功率通断、点火器类设备的脉冲触发以及其他小功率单向导通控制场景;1200V的高耐压冗余可更好适配存在电网波动和电压尖峰的市电侧应用,微安级的门极触发灵敏度使其可以直接由弱信号传感或低功耗控制电路驱动而无需放大级,显著简化驱动电路设计与功耗,1000~1500V/μs的高dV/dt耐受能力则在保证灵敏度的同时抑制了瞬态电压带来的误触发风险,SOT-223小体积贴片封装则为空间受限的便携式与紧凑型设备提供了选型可能,在追求触发灵敏度、高耐压与小型化的小功率单向控制方案中具备完整的选型价值。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
