--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)MAC223A6是一款额定通态电流25A的三端双向可控硅,属于通用交流开关系列,封装为符合RoHS规范的TO-220C直插式,散热面与T2引脚连通,可通过外接散热片导出结区热量。该器件支持Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ全象限触发,前三象限触发电流上限统一为50mA、第四象限为70mA,驱动端口兼容各类常规触发方案;在125℃结温、400V断态电压、门极开路测试条件下,临界断态电压上升率耐受下限达1200V/μs,并可通过IEC 61000-4-5标准测试电路的阻性与感性负载浪涌考核,兼顾大电流通断能力、宽触发兼容性与瞬态抗扰性能,适用于加热调节、感应电机启动电路通断控制,以及灯光调光器、电机调速器等相位控制应用场合。
极限参数方面,该器件在外壳温度TC≤100℃时可维持满额25A有效值通态电流连续运行,重复断态与反向峰值电压均为600V,存储结温-40℃至150℃、工作结温-40℃至125℃。其20ms全周期非重复浪涌峰值电流250A、16.6ms对应275A,10ms熔断I²t参数340A²s,在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=125℃条件下,Ⅰ、Ⅱ象限临界通态电流上升率100A/μs、Ⅲ、Ⅳ象限50A/μs;峰值门极电流上限4A,平均门极耗散功率0.5W、峰值10W,非重复断态峰值脉冲电压耐受2kV。热阻指标表现突出,结到外壳热阻仅0.7℃/W,结到环境热阻60℃/W,匹配标准金属散热片即可满足长期重载下的热设计要求。
电气特性层面,MAC223A6门极触发电流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ象限上限50mA、Ⅳ象限70mA,门极触发电压上限1V,125℃结温、3.3kΩ下拉电阻下门极不触发电压最低0.2V,可抑制驱动端杂散微信号造成的误触发;Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ象限闩锁电流上限80mA、Ⅱ象限120mA,维持电流上限80mA,为过零关断提供充足阈值裕量。在125℃结温、断态电压400V、门极开路工况下,临界断态电压上升率最低1200V/μs,13.3A/ms换向条件下换向临界断态电压上升率最低12V/μs,可有效抑制交流回路中瞬态电压波动引发的非预期开通。器件典型开通时间3μs、关断时间50μs,35A脉冲电流下通态峰值电压上限1.5V,125℃时阈值电压0.75V、动态电阻18mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,125℃高温下漏电流控制在1.5mA以内。
在实际应用中,MAC223A6依托25A大电流带载与四象限全触发特性,可作为核心开关器件用于中大功率加热调节回路、中功率感应电机直接启动的通断控制,适配灯光调光装置与交流电机调速控制器等相位控制场景,TO-220C直插封装兼容传统直插产线装配工艺,广泛适用于小型工业交流执行器、大功率白电及商用暖通主控板等对通流能力、触发灵活性与性价比有明确要求的中大功率通用交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
