--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)BTW69-600RG是一款额定通态电流55A的单向晶闸管(SCR),采用TG-C大功率直插封装,通过UL标准E252906号认证,封装本体符合RoHS规范。该器件的核心优势集中在极端浪涌承载与抗电磁干扰能力:10ms单周期非重复浪涌峰值电流高达700A、8.3ms对应750A,熔断积分I²t参数达2450A²s,可在电机启动、短路冲击等瞬态工况下提供充足的热容量裕量;配合2000V/μs的临界断态电压上升率耐受能力,即便处于强电磁干扰环境也能稳定维持阻断状态,是固态继电器输出级、摩托车电气系统、电源充电器及电动工具控制器等大电流开关应用的优选功率器件。
极限参数方面,该器件在TC≤71℃时可维持55A有效值通态电流连续运行,对应35A平均通态电流,重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均为600V,存储结温覆盖-40℃至150℃,工作结温覆盖-40℃至125℃。其10ms熔断工况对应的I²t参数达2450A²s,在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=125℃条件下临界通态电流上升率达200A/μs,峰值门极电流上限10A,平均门极耗散功率1W、峰值门极耗散功率20W,非重复断态脉冲电压耐受0.7kV。热设计余量充足,结到外壳热阻仅0.7℃/W,结到环境热阻45℃/W,配合大功率散热结构可快速导出结区热量,长时间重载运行下结温稳定锁定在安全边界以内。
电气特性层面,该器件门极触发电流为10mA至50mA区间(VD=12V、RL=33Ω测试条件),触发电压上限1V,在Tj=125℃、3.3kΩ下拉电阻条件下门极不触发电压最低0.2V,可有效屏蔽驱动端杂散信号;闩锁电流上限120mA,维持电流上限100mA,为大电流回路提供可靠的导通保持裕量。在125℃结温、400V断态电压、门极开路工况下,临界断态电压上升率最低保持2000V/μs,对浪涌电压导致的非预期开通具备强抑制能力。器件典型开通时间仅4μs、关断时间130μs,80A脉冲电流下通态峰值电压上限1.5V,125℃时阈值电压0.76V、动态电阻8.5mΩ,25℃断态漏电流仅8μA,125℃高温下漏电流控制在4mA以内,通态损耗与待机功耗均处于同等级器件的较低水平。
在实际应用中,BTW69-600RG依托其55A大电流带载与高浪涌承载能力,可作为核心开关器件用于固态继电器(SSR)的输出功率级、摩托车整流充电与点火控制电路、蓄电池充电器的功率变换环节,以及T-tools类电动工具的调速与通断控制,TG-C封装按管装10只每支、内盒100只每盒、整箱500只的模式供货,兼容大功率直插产线装配工艺,广泛适用于对通流能力、抗冲击裕量与电磁干扰耐受性有明确要求的工业级大功率交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
