--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
BTB24-800CW是瑞斯特(RST)面向通用交流开关应用推出的25A等级snubberless无缓冲型双向可控硅,采用TO-220C直插封装并通过RoHS认证。数据手册明确将其定位为通用交流开关与感性负载专用双重用途——在加热调节、感应电机启动等回路中承担ON/OFF通断,在灯光调光、电机调速等场景中承担移相控制;依托无缓冲工艺优化,电机、变压器、电磁阀等含感性元件的应用无需在主功率路径上布置RC吸收网络即可实现可靠关断。器件触发侧采用Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ三象限统一35mA的中高阈值标定,配合800V重复断态/反向耐压与125℃高温下不低于1200V/μs的断态电压临界上升率,从门极耦合与瞬态电压两个路径共同抑制非预期导通,主端子T2可直接外接散热片以拓展满负载运行裕量。
在额定与特性参数维度,器件壳温不超过100℃时可承载25A通态有效值电流,20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别达250A与275A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为340A²s,为短路及过载工况预留了充足裕量;125℃高温结温下,通态电流临界上升率dI/dt下限为100A/μs,换向关断过程在(dV/dt)c=20V/μs条件下电流临界上升率容限不低于15A/ms,导通与关断时间典型值分别为7μs与50μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达2.5kV,门极峰值电流4A、平均门极耗散功率0.5W、峰值门极功率10W。通态特性上,35A测试电流下的峰值通态压降VTM最大1.5V,125℃时阈值电压与动态电阻分别为0.75V与18mΩ;门极侧触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ象限70mA、Ⅱ象限80mA,维持电流上限50mA,断态漏电流25℃时仅5μA、125℃时为1.5mA,为驱动电路与EMC抗扰设计划定了清晰边界。热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为0.7℃/W与60℃/W,存储与工作结温范围覆盖-40℃至150℃、-40℃至125℃。
器件沿用标准TO-220C直插结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可顺畅衔接波峰焊插件产线。浪涌可靠性层面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路参考——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻2Ω、电感8.2μH,门极串联电阻300Ω,该组参数可直接作为整机浪涌摸底试验的起点;35mA的中高触发阈值与0.2V的门极不触发电压门槛相配合,在门极抗扰裕度与驱动功耗之间取得了良好平衡。产品以管式包装出货,单管50只、内盒1000只、外箱5000只,兼顾手工插件与半自动产线的常规供料节奏。
从工程落地视角看,该器件适用于中大型采暖设备功率通断、感应电机启动回路的ON/OFF切换,以及工业照明调光、中大功率交流电机调速等移相触发场合;无缓冲特性使整机省去RC吸收回路的选型与调试环节,在含感性元件的设备中可显著压缩外围元件数量,800V的高耐压冗余可更好适配电网波动较大或电压等级偏高的应用环境,25A的电流等级与340A²s的熔断积分使其可覆盖相当一部分大功率负载而无需多器件并联扩流,1200V/μs的dV/dt耐受能力有效抑制了电网瞬态干扰引发的非预期导通,2.5kV峰值脉冲电压耐受为雷击浪涌等恶劣工况提供了基本保护,是面向高耐压、高可靠要求的大功率交流功率控制优选器件。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
