--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)推出的BTB16-800BW是一款额定通态电流16A、耐压800V的无缓冲(snubberless)结构三端双向可控硅,采用符合RoHS规范的TO-220C直插封装,结区热量经T2端子直接传导至外部散热片。该器件面向通用交流开关与感性负载应用设计,省去外部RC吸收网络的前提下,可通过IEC 61000-4-5标准测试电路(1.2/50μs电压浪涌、8/20μs电流浪涌)的阻性/感性负载浪涌考核;三个正向触发象限的门极触发电流统一为50mA,125℃高结温下临界断态电压上升率耐受下限仍高达1500V/μs,换向临界通态电流上升率下限达18A/ms,兼顾大电流带载、800V级高压阻断与强瞬态抗扰特性,适用于加热调节、感应电机启动电路的通断控制及灯光调光器、电机调速器等相位控制场合。
极限参数方面,该器件额定有效值通态电流16A,外壳温度TC≤100℃时维持满额输出,重复断态与反向峰值电压均达800V,存储结温-40℃至150℃、工作结温-40℃至125℃。其20ms与16.6ms全周期非重复浪涌峰值电流分别为160A与176A,10ms熔断工况下的I2t参数为128A²s;IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=125℃条件下临界通态电流上升率100A/μs,非重复断态脉冲电压耐受高达4kV,峰值门极电流上限4A,平均与峰值门极耗散功率分别为0.5W与10W。热阻指标上,结到外壳热阻仅1.1℃/W,结到环境热阻60℃/W,配合常规金属散热片即可快速导出结区热量,长期重载运行结温稳定在安全边界之内。
电气特性层面,该器件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ象限门极触发电流上限统一为50mA,触发电压上限1V,125℃结温、3.3kΩ下拉电阻下门极不触发电压最低0.2V,可抑制驱动端杂散干扰;Ⅰ、Ⅲ象限闩锁电流上限70mA、Ⅱ象限80mA,维持电流上限50mA,为过零关断提供充分阈值裕量。125℃结温、540V断态电压、门极开路条件下,临界断态电压上升率最低保持1500V/μs,20V/μs换向条件下换向临界通态电流上升率最低18A/ms,无缓冲结构即可稳定驱动各类常规感性负载,免除吸收元件带来的布板空间与附加损耗。器件典型开通时间10μs、常温关断时间70μs,22.5A脉冲电流下通态峰值电压上限1.5V,125℃时阈值电压0.77V、动态电阻30mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,125℃高温下反向漏电流控制在0.5mA以内。
实际应用中,BTB16-800BW凭借其800V高压耐受与1500V/μs强抗扰的组合优势,可作为核心开关单元用于690V级高压供电系统中的中大功率加热调节回路、中功率感应电机的直接启动通断控制,适配强电磁环境下的灯光调光装置与交流电机调速控制器等相位控制场景,TO-220C封装兼容传统直插产线装配工艺,广泛适用于小型工业交流执行器、中功率白电及小型暖通主控板等对通流能力、耐压等级与感性负载适配性能有明确要求的中大功率高压交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
