--- 产品参数 ---
- 产品型号 AD7888BRZ
- 产品类型 数模转换器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
AD7888BRZ是ADI推出的微功耗多通道SAR型ADC,专为工业多通道传感巡检、便携式采集设备、电池供电测控系统、低速精密数据采集场景设计。芯片集成8路单端模拟输入、片内2.5V基准源、采样保持电路,支持12位精准采样、125kSPS高速吞吐,搭配宽电压供电、多级功耗管理、标准SPI串行接口。彻底解决多通道采集方案器件多、功耗高、基准不稳定、布线复杂、兼容性差的量产痛点,是低功耗、多通道、低成本精密采集前端的主流优选ADC。
一、同类型ADC方案等级差异对比
对比维度 | 普通多通道ADC | 常规12位工业ADC | AD7888BRZ(本片) |
集成度 | 无内置基准,需外置基准芯片与滤波电路,BOM繁琐 | 部分内置基准,通道数量少,多通道需级联扩展 | 单芯片集成8通道+片内基准+采样保持,极简外围无需外设 |
功耗表现 | 持续工作功耗高,待机漏电大,不适配电池供电设备 | 常规功耗,无多级功耗调度,低功耗场景适配性一般 | 微功耗架构,支持多级功耗模式,关断低至1μA,适配续航设备 |
采样精度 | DNL/INL误差大,采样线性度差,数据重复性不足 | ±1LSB左右误差,精密采集场景余量有限 | ±0.5LSB超低线性误差,采样线性度高,数据精准稳定 |
接口兼容性 | 并行接口居多,占用IO资源多,布线复杂、干扰大 | 专用串行接口,部分DSP/MCU适配需转接 | 通用SPI/QSPI/MICROWIRE兼容,无缝适配主流主控与DSP |
供电适配 | 窄电压供电,仅适配3.3V固定系统,兼容性差 | 电压区间有限,高低压工况稳定性一般 | 2.7~5.25V超宽单压供电,兼容3.3V/5V全系嵌入式系统 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
芯片类型 | 8通道单端输入12位SAR架构低功耗模数转换器(ADC) |
采样精度 | 12位有效分辨率,DNL/INL典型±0.5LSB,线性度优异 |
最大采样速率 | 单通道最高125kSPS,满足多通道高频巡检与低速高精度采集 |
模拟输入 | 8路独立单端模拟输入,支持多传感器并行巡检采集 |
内置基准源 | 集成2.5V精密基准,无需外置基准器件,简化外围电路 |
供电范围 | 2.7V~5.25V超宽单电源,兼容3.3V、5V主流工控系统 |
功耗特性 | 正常微功耗运行,关断模式电流低至1μA,续航能力优异 |
通信接口 | 标准SPI/QSPI/MICROWIRE兼容串行接口,适配MCU/DSP |
转换架构 | SAR逐次逼近架构,自带采样保持,无采样盲区、转换稳定 |
工作温区 | -40℃~+85℃工业宽温,全温区采样精度与参数稳定 |
封装规格 | 16引脚SOIC窄体贴片封装,卷带量产规格,适配SMT批量生产 |
三、型号后缀解读
- B:精密精度等级,严格管控线性误差、温漂与采样一致性,适配工业精密采集场景。
- R:标准16脚窄体SOIC封装,体积紧凑、布线简洁,通用性极强。
- Z:无铅环保RoHS工艺,符合工业量产合规标准。
四、核心特性解析
1. 8通道集成采集,单芯片极简方案
单芯片集成8路单端模拟输入,无需外接多路复用开关,原生支持多通道传感器轮询采集。内置2.5V精密基准源与采样保持电路,彻底省去外置基准、运放调理、采样辅助器件,大幅精简BOM与PCB面积,降低调试难度。
2. 12位高精度线性采样,数据稳定可靠
12位有效采样分辨率,DNL、INL误差控制在±0.5LSB以内,采样线性度优异。高低温工况下无明显精度劣化,采集数据重复性好、偏差小,可满足工业监测、传感采集、设备巡检等精密数据采集需求。
3. 微功耗多级功耗管理,适配低功耗设备
采用微功耗SAR架构,正常采样工况功耗极低,支持软件多级功耗配置。关断模式电流仅1μA,闲置时段可快速休眠降功耗,非常适合电池供电、便携设备、长期在线监测终端,有效提升设备续航时长。
4. 125kSPS高速吞吐,多通道巡检高效
单通道最高125kSPS采样速率,支持8通道高频轮询切换,响应速度快、采集延迟低。兼顾精度与速度,可同时满足多通道低速精密采样与中速动态信号采集,适配大部分工业常规采集场景。
5. 通用串行接口,主控适配性极强
兼容标准SPI、QSPI、MICROWIRE及DSP专用接口,无需电平转换与协议适配,可直接对接各类MCU、DSP、工控主控。接口时序简洁、兼容性广,大幅降低软件开发与硬件适配成本。
6. 宽压宽温高可靠,量产落地友好
支持2.7~5.25V超宽单电源供电,完美适配3.3V与5V双系统。覆盖-40℃~+85℃工业宽温区间,全温区精度、功耗、时序参数稳定。标准SOIC封装通用性强、批量一致性高,适合工控、便携设备、物联网终端规模化量产。
五、芯片核心优势总结
- 高集成极简方案:8通道+内置基准+采样保持,无需外围辅助器件,精简BOM与布线。
- 高精度线性优异:12位分辨率±0.5LSB低误差,采样数据精准、重复性好。
- 超低功耗续航强:微功耗运行+1μA休眠电流,适配电池供电低功耗设备。
- 高速高效采集:125kSPS高吞吐,多通道轮询巡检快速无滞后。
- 全平台高兼容:通用SPI类接口+超宽电压供电,适配全系主流主控系统。
- 工业级易量产:宽温稳定、精度温漂小、标准封装,适合批量落地应用。
六、相关型号
AD8220ARMZ
AD8436ACPZ-R7
AD8609ARUZ
ADM2582EBRWZ-REEL7
ADM811TARTZ-REEL7
ADP7182AUJZ-R7
ADR3412ARJZ-R7
ADSP-21489BSWZ-4B
ADUC7061BCPZ32
ADUCM360BCPZ128-R7
ADUM6401CRWZ
LT8471IFE#PBF
LTC3642IDD#TRPBF
MAX14890EATJ+T
MAX35103EHJ+T
为你推荐
AD5272BRMZ‑100,单通道1024位数字可变电阻器2026-09-11 11:09
产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品类型:数字电位器 品牌:Analog Devices -
HMC292ALC3BTR,14‑30GHz GaAs MMIC无源双平衡混频器,支持上/下变频2026-09-11 10:46
产品型号:HMC292ALC3BTR 产品型号:HMC292ALC3BTR 产品类型:射频混频器 品牌:Analog Devices -
LTC7880IUKG#PBF,双路60V同步升压控制器,带PMBus数字电源管理PolyPhase多相2026-09-11 10:13
产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADATE318BCPZ,双通道ATE引脚电子器件(PE)芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载2026-09-10 16:56
产品型号:ADATE318BCPZ 产品型号:ADATE318BCPZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD8232ACPZ-R7,单导联ECG超低功耗生物电位模拟前端2026-09-10 15:59
产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品类型:模拟前端 品牌:Analog Devices -
MAX2769ETI+T,多星座GNSS单芯片射频接收机前端2026-09-10 14:47
产品型号:MAX2769ETI+T 产品型号:MAX2769ETI+T 产品类型:射频接收器 品牌:Analog Devices -
MAX30208CLB+T,±0.1℃高精度I²C数字温度传感器2026-09-10 14:13
产品型号:MAX30208CLB+T 产品型号:MAX30208CLB+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices -
AD8602ARMZ-REEL,8MHz双通道轨到轨输入输出单电源精密CMOS运算放大器2026-09-10 11:30
产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices -
MAX2870ETJ+T,23.5MHz~6GHz集成VCO宽带PLL射频频率合成器2026-09-10 11:00
产品型号:MAX2870ETJ+T 产品型号:MAX2870ETJ+T 产品类型:频率合成器 品牌:Analog Devices -
ADR4525BRZ-R7,2.5V超高精度低温漂低噪声串联型电压基准源2026-09-10 10:32
产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
