企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
8.3k 内容数 99w+ 浏览量 322 粉丝
OP2177ARZ,超低失调低温漂低噪声双路精密运算放大器
型号: OP2177ARZ
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 OP2177ARZ
  • 产品类型 运算放大器
  • 品牌 OP2177ARZ
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
OP2177ARZ
       OP2177ARZ是ADI推出的新一代双路高精度 bipolar 精密运算放大器,属于OP07系列升级迭代型号,专为微弱信号采集、精密传感调理、工业测控、仪器仪表、有源滤波等高保真模拟前端设计。芯片兼具极低失调电压、超低温漂、低噪声、低偏置电流、超高抑制比特性,支持宽域双电源供电,单位增益稳定、无相位反转、内置输入过压保护。彻底解决普通运放零点漂移大、温漂严重、底噪高、低频精度差、工况稳定性弱的量产痛点,是工业精密模拟链路、高精度ADC前端、微小电压放大的主流优选器件。
一、同类型精密运放方案等级差异对比
对比维度
普通通用运放
常规精密运放(OP07)
OP2177ARZ(本片)
失调电压与温漂
失调电压mV级,温漂大,高低温零点偏移严重,无法做微伏级采样
失调电压数十μV,温漂余量一般,长期工况漂移明显
最大60μV超低失调、0.7μV/℃极致低温漂,全温区零点极度稳定
输入噪声水平
噪声密度高,微弱信号易被底噪淹没,小信号放大失真严重
低频噪声表现一般,高分辨率采样底噪偏高
8nV/√Hz超低噪声密度,低频信号纯净,适配微伏级精密放大
偏置电流特性
偏置电流数百nA级,高阻传感回路误差大、采样偏移明显
偏置电流十余nA,高阻场景精度仍有损耗
最大2nA超低偏置电流,高阻输入回路误差极低,适配传感前端
抑制比性能
CMRR/PSRR偏低,电源纹波、共模干扰抑制能力弱
抑制比100~110dB,工业复杂电磁环境抗干扰余量不足
≥120dB超高CMRR/PSRR,强效抑制电源纹波与共模干扰
工况稳定性
易出现相位反转、输出锁死,无输入保护,容错性差
基础稳定,无高压输入防护,异常工况易损坏
单位增益稳定、无相位反转,内置输入过压保护,宽温高可靠
二、核心参数速览
参数项目
规格指标 + 通俗解读
芯片类型
双路双通道 bipolar 高精度低温漂精密运算放大器
供电范围
双电源±2.5V~±15V宽域供电,适配各类正负模拟系统
输入失调电压
最大60μV,极低初始零点误差,无需频繁调零校准
失调温漂系数
最大0.7μV/℃,全温区零点漂移极小,长期采样稳定
输入电压噪声密度
典型8nV/√Hz@1kHz,超低底噪,微弱信号放大无淹没
输入偏置电流
最大2nA,高阻传感回路误差极低,适配精密高阻输入场景
抑制比参数
CMRR/PSRR/开环增益均≥120dB,抗干扰、抗纹波能力极强
静态功耗
单路静态电流400μA,低功耗运行,适合长期不间断工作设备
转换速率/带宽
0.7V/μs压摆率,1.3MHz增益带宽,适配低频精密信号调理
稳定特性
单位增益稳定,无相位反转,内置输入过压保护
工作温区
-40℃~+125℃超宽工业温区,全温区参数稳定无劣化
封装规格
8引脚SOIC宽体贴片封装,卷带量产规格,适配SMT批量生产
三、型号后缀解读
  • A:高精度等级筛选,严控失调、温漂、噪声参数,批次离散性极低,适配精密测量场景。
  • R:标准8脚宽体SOIC封装,引脚间距规范、绝缘性好,PCB布线便捷、通用性强。
  • Z:无铅环保工艺,符合RoHS工业标准,适配各类合规量产项目。
  • 无后缀T:常规卷带盘装量产版本,适配全自动SMT产线,批量一致性优异。
四、核心特性解析
1. 超低失调与极致低温漂,零点长期稳定
最大60μV极低初始失调电压,配合0.7μV/℃超低温漂系数,全工业温区零点偏移极小。无需额外调零电路即可实现微伏级精准采样,彻底解决精密采集设备高低温漂移、零点跳变、采样偏差问题,保障长期测量重复性与准确度。
2. 8nV/√Hz超低噪声,微弱信号高保真放大
低频噪声密度低至8nV/√Hz,底噪水平优异,可有效分辨、放大毫伏、微伏级微弱传感信号,不会出现小信号被底噪淹没的情况。非常适合压力、温度、应变、微量电压等高精度传感调理与高分辨率ADC前端应用。
3. 2nA超低偏置电流,高阻回路高精度适配
输入偏置电流最大仅2nA,相比常规精密运放误差大幅降低。在高阻传感器、高增益放大、积分电路等场景中,回路漏电与采样偏移极小,有效提升高阻模拟前端的采集精度与稳定性。
4. 120dB超高抑制比,抗干扰能力突出
CMRR、PSRR、开环增益均突破120dB,可强效抑制工业现场共模干扰、电源高频纹波、地电位波动。复杂电磁环境下信号失真度极低,适配工控设备、现场仪表、户外测控等强干扰工况。
5. 高稳定容错设计,杜绝运放异常工况
原生单位增益稳定,支持闭环任意倍数放大无自激,同时杜绝输入相位反转、输出锁死问题。内置输入过压保护,可耐受超出电源轨的输入电压冲击,硬件容错性强,降低现场故障概率。
6. 工业宽温低功耗,量产落地友好
单路仅400μA低静态功耗,长期工作积热少、功耗低。覆盖-40℃~+125℃超宽工业温区,全温区噪声、温漂、增益参数稳定,标准SOIC封装通用性强、批量一致性高,适合精密仪器、工业测控规模化量产。
五、芯片核心优势总结
  • 极致低温漂高精度:低失调+超低温漂,全温区零点稳定,免频繁调零校准。
  • 超低底噪高保真:8nV/√Hz低噪声密度,微弱信号放大纯净无淹没。
  • 高阻回路适配强:2nA超低偏置电流,大幅降低高阻传感采集误差。
  • 超强抗干扰能力:120dB+超高抑制比,抵御纹波与共模干扰性能优异。
  • 高稳定高容错:无相位反转、单位增益稳定、内置过压保护,工况可靠性高。
  • 低功耗易量产:宽温稳定、低功耗运行、标准封装,适配精密设备批量落地。
六、相关型号
MAX889TESA+T
MAX9634FEUK+T
MAX98357AETE+T
MAX9914EXK+T
OP07CSZ-REEL
OP2177ARZ
OP249GSZ-REEL7
OP4177ARUZ-REEL
REF193GSZ-REEL
AD8574ARZ-REEL7
MAX31826MUA+T
MAX8881EUT33+T
AD5412AREZ-REEL7
AD5421BCPZ-REEL7
AD5700-1BCPZ-RL7
为你推荐
