企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
8.3k 内容数 99w+ 浏览量 322 粉丝
MAX8677AETG+T,1.5A双输入USB/AC智能电源选择锂电池充电管理芯片
型号: MAX8677AETG+T
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 MAX8677AETG+T
  • 产品类型 电源管理
  • 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
MAX8677AETG+T
       MAX8677AETG+T是ADI(原Maxim)推出的集成Smart Power Selector™智能电源选择充电管理芯片,专为单节4.2V锂聚合物/锂离子电池便携设备供电与充电设计。芯片集成USB/AC双路输入、1.5A可编程充电、电源自动切换、低内阻功率通路、全维度保护电路,无需外置MOS管与整流器件,可实现外部供电与电池供电无缝切换、负载优先供电、剩余功率补电。彻底解决传统分立充电方案器件多、切换卡顿、供电优先级混乱、峰值负载掉电、温升高、保护不全的量产痛点,广泛适用于便携工控设备、手持终端、导航设备、智能穿戴、便携式多媒体设备。
一、同类型充电管理方案等级差异对比
对比维度
分立MCU+MOS充电方案
常规单输入充电IC
MAX8677AETG+T(本片)
方案集成度
需外置MOS、检流、控制电路,BOM繁多、PCB占用面积大、调试复杂
仅支持单路输入,无智能电源调度,无法适配USB/AC双场景
单芯片集成双输入、充电、电源切换、功率调度,无需外置MOS,极简外围
电源调度逻辑
软件调度响应慢,负载突变易掉电,无法实现电池补峰功能
仅基础充电功能,外部供电与电池切换生硬,存在断电风险
硬件智能功率选择,负载优先供电,峰值负载电池补能,无缝不掉电
输入适配能力
需额外电路适配USB/AC,输入限流不精准,兼容性差
仅单一输入规格,无法灵活切换USB限流档位
原生USB/AC双输入,支持100mA/500mA USB限流+2A AC限流,适配全场景
导通损耗与温升
外置MOS内阻大、通路损耗高,大电流充电温升明显
常规内阻损耗一般,持续大电流工况发热偏高
40mΩ极低通路内阻,大电流充电损耗小、温升低,持续工作稳定
保护与容错
依赖软件保护,响应滞后,过压、过温、过流易损坏设备
基础保护不全,无输入高压耐受,浪涌工况容错不足
16V高压OVP、温控降流、定时充电、电池测温、故障自检,全维度防护
二、核心参数速览
参数项目
规格指标 + 通俗解读
芯片类型
单节锂电智能电源选择+集成充电管理芯片,内置功率MOS架构
适配电池
单节4.2V锂离子/锂聚合物电池,便携设备通用规格
最大充电电流
可编程最大1.5A恒流充电,快充效率高、补电速度快
输入规格
USB/AC双独立输入,USB支持100mA/500mA限流,AC最大2A输入限流
工作输入电压
4.1V~6.6V宽压输入,兼容常规USB、适配器供电
通路导通内阻
系统与电池通路仅40mΩ超低内阻,大电流损耗极低
高压防护阈值
最高16V输入过压保护,耐受高压浪涌,抗干扰能力强
智能供电逻辑
负载优先供电,剩余功率充电,峰值负载电池补峰,无缝切换不掉电
辅助功能
充电定时、电池温度监测、电源状态指示、过热降流保护
工作温区
-40℃~+85℃工业宽温,全温区充电与供电性能稳定
封装规格
24引脚4×4mm TQFN裸露焊盘封装,T卷带量产规格,适配高密度贴片量产
三、型号后缀解读
  • A:性能迭代标准版,优化充电精度与电源切换时序,降低工况抖动与误触发概率。
  • E:工业级宽温筛选版本,强化高低温稳定性,严控温漂与保护阈值一致性。
  • TG:4×4mm小型TQFN裸露焊盘封装,散热优异、寄生参数低,适配高密度小型化设备。
  • +:原厂高等级质检筛选,参数离散性小、长期可靠性高,满足工业量产标准。
  • T:标准卷带盘装规格,适配全自动SMT产线,适合规模化批量生产。
四、核心特性解析
1. 双输入智能功率调度,无缝供电不掉电
集成USB/AC双路独立输入,搭载硬件Smart Power Selector智能功率调度。默认外部电源优先给系统负载供电,剩余功率自动给电池补电;负载峰值超外部供电能力时,电池自动补峰输出,全程无缝切换,杜绝瞬时掉电、重启问题,适配动态负载工况。
2. 1.5A集成快充,无需外置功率器件
单芯片集成充电功率MOS,无需外置MOS与检流电阻,外围极简。支持最高1.5A可编程恒流快充,充电效率高、补电速度快,同时支持USB 100mA/500mA限流适配标准USB协议,AC输入可达2A大电流,适配多场景供电输入。
3. 40mΩ超低内阻通路,低损耗低温升
电池与系统通路导通内阻仅40mΩ,大电流充放电工况下损耗极低、发热更小。相比分立方案,有效降低整机温升,避免持续工作积热导致的降频、关机、器件老化问题,长时间运行稳定性更强。
4. 超高耐压全维度保护,工况容错性强
内置16V高耐压输入过压保护,远超常规充电IC耐压规格,可抵御现场浪涌、高压误接冲击。同时集成过热降流、充电定时、电池温度监测、故障输出、电源OK监测,全方位规避过压、过温、过充、电池异常风险。
5. 无电池可开机,适配设备调试场景
支持无电池、电池亏电状态下直接通过外部电源开机工作,满足设备生产调试、固件烧录、测试老化场景需求,无需预装电池即可完成整机功能验证,大幅提升量产测试效率。
6. 小型化工业级高可靠,易量产落地
采用4×4mm紧凑型TQFN封装,占用PCB面积小,适配便携高密度设备设计。覆盖-40℃~+85℃工业宽温,全温区充电精度、切换时序、保护阈值稳定,卷带量产规格批量一致性优异,适合各类便携设备规模化量产。
五、芯片核心优势总结
  • 双输入智能调度:USB/AC双路自适应输入,负载优先、电池补峰,无缝切换不掉电。
  • 高集成极简方案:内置功率MOS,无需外置器件,精简BOM与PCB面积,降低调试成本。
  • 大电流快充高效:最大1.5A可编程快充,40mΩ超低内阻,低损耗、低温升。
  • 高耐压强防护:16V高压OVP+温控+定时+测温全防护,抗浪涌、容错性高。
  • 量产调试友好:无电池可开机工作,适配产线测试老化,提升生产效率。
  • 工业级高稳定:宽温全域稳定工作,小型封装适配便携设备,适合规模化量产。
六、相关型号
MAX889TESA+T
MAX9634FEUK+T
MAX98357AETE+T
MAX9914EXK+T
OP07CSZ-REEL
OP2177ARZ
OP249GSZ-REEL7
OP4177ARUZ-REEL
REF193GSZ-REEL
AD8574ARZ-REEL7
MAX31826MUA+T
MAX8881EUT33+T
AD5412AREZ-REEL7
AD5421BCPZ-REEL7
AD5700-1BCPZ-RL7
为你推荐
