--- 产品参数 ---
- 产品型号 MAX4622ESE+T
- 产品类型 模拟开关
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
MAX4622ESE+T是ADI(原Maxim)iCMOS工艺打造的高性能双路单刀双掷(SPDT)模拟开关,专为低失真精密信号切换、高压模拟链路、ATE测试设备、音频路由、工业采集前端设计。芯片具备最大5Ω极致低导通电阻、0.5Ω超高通道匹配精度、先开后合防短路架构、高低温极低漏电流、单/双高压宽域供电能力,搭配高速纳秒级切换、低电荷注入特性。彻底解决普通模拟开关内阻大、通道一致性差、信号失真高、高温漏电漂移严重、切换串扰短路的量产痛点,可完美替代传统机械继电器,实现小型化、高可靠、高速化的模拟信号切换方案。
一、同类型模拟开关方案等级差异对比
对比维度 | 普通通用模拟开关 | 常规高精度模拟开关 | MAX4622ESE+T(本片) |
导通电阻Ron | 普遍20Ω以上,信号压降损耗大,小信号易失真衰减 | 10~15Ω内阻,低阻抗场景精度余量不足 | 典型3Ω、最大5Ω超低内阻,全信号区间阻抗平坦,损耗极低 |
通道匹配精度 | 通道阻抗偏差大,多路切换增益不一致,需软件校准补偿 | 通道匹配误差1~2Ω,批量一致性一般 | 最大0.5Ω极致通道匹配,双路信号增益高度统一,免校准 |
切换安全机制 | 无时序保护,切换瞬间两路导通,易造成信号短路、链路损坏 | 基础时序防护,高压工况切换容错性不足 | 硬件先开后合架构,彻底杜绝切换串扰与短路风险,链路安全可靠 |
高低温漏电流 | 高温漏电流激增,基线漂移严重,采样精度大幅下降 | 常温漏电可控,85℃高温漏电误差明显超标 | 25℃仅500pA、85℃严控5nA超低漏电,全温区基线稳定无漂移 |
供电适配能力 | 仅低压单电源,无法适配高压、正负双极性模拟系统 | 供电范围窄,高压模拟链路适配受限 | 单电源4.5~36V/双电源±4.5~±18V超宽域供电,适配高低压、正负信号 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
芯片类型 | 双路独立SPDT单刀双掷模拟开关,iCMOS工业级精密切换架构 |
导通电阻Ron | 典型3Ω、最大5Ω超低内阻,全信号幅值区间阻抗平坦无波动 |
通道匹配精度 | 通道间内阻偏差最大0.5Ω,双路信号传输一致性极佳 |
供电电压范围 | 单电源4.5V~36V / 双电源±4.5V~±18V,兼容高低压、正负模拟系统 |
开关时序特性 | Ton≤250ns、Toff≤200ns纳秒级高速切换,适配高频巡检场景 |
漏电流指标 | 25℃低至500pA,85℃高温严格控制在5nA以内,全温区低漏电 |
电荷注入 | 480pC低电荷注入,切换无明显尖峰噪声,信号失真极低 |
切换机制 | 先开后合时序控制,彻底规避通道切换短路、串扰风险 |
信号轨压特性 | 轨对轨信号处理,可满幅传输模拟信号,无幅值压缩损耗 |
工作温区 | -40℃~+85℃工业宽温,全温区电性参数稳定无劣化漂移 |
封装规格 | 16引脚SOIC宽体贴片封装,T卷带量产规格,适配SMT批量生产 |
三、型号后缀解读
- E:工业级宽温版本,拓展高低温工作区间,严控高温漏电流、阻抗温漂参数,适配工控严苛工况。
- SE:标准16脚宽体SOIC封装,引脚间距规范、绝缘性能优异,PCB布线便捷,通用性极强。
- +:原厂高品质筛选等级,全参数严格质检,降低批量离散性,保障长期工作可靠性。
- T:标准卷带盘装量产规格,适配全自动SMT贴片产线,适合规模化批量生产落地。
四、核心特性解析
1. 5Ω超低平坦内阻,极致低失真信号传输
基于iCMOS工艺打造,导通电阻低至3Ω(最大5Ω),且全信号区间内阻平坦、阻值稳定。相比常规模拟开关,信号传输损耗与波形畸变极低,可满足精密采样、音频链路、微弱传感信号的低失真切换需求。
2. 0.5Ω超高通道匹配,双路传输高度一致
双通道内阻最大匹配误差仅0.5Ω,通道一致性优异。多路、差分信号切换时增益与损耗高度统一,无需软件逐路校准,有效提升多通道采集系统的采样精度与批量一致性。
3. 先开后合硬件时序,杜绝切换短路风险
内置硬件先开后合时序逻辑,切换时先断后通,彻底规避通道瞬时导通引发的信号短路、电源倒灌与链路串扰问题,大幅提升高压模拟切换系统的运行安全性与稳定性。
4. 全温区超低漏电流,高温工况基线稳定
全温区漏电流控制优异,25℃低至500pA,85℃高温仅5nA。有效抑制高温工况下的基线漂移与零点偏移,关断隔离度高、无隐性串扰,保障高精度采样与微弱信号长期检测稳定。
5. 超宽域高低压供电,正负信号全适配
支持4.5~36V单高压、±4.5~±18V双极性宽域供电,适配各类工业高压、正负模拟系统。搭配轨对轨满幅信号传输,无幅值压缩与信号截断,场景兼容性极强。
6. 高速切换+工业级高可靠,替代机械继电器
具备250ns/200ns纳秒级高速切换能力,响应速度远优于机械继电器,适配高频巡检与高速ATE测试场景。无机械触点磨损、寿命高、体积小巧,可直接替代小型继电器,工业宽温性能稳定,适合规模化量产落地。
五、芯片核心优势总结
- 超低内阻低失真:最大5Ω平坦导通电阻,信号损耗极小,全幅值区间传输无畸变。
- 超高通道一致性:0.5Ω极致通道匹配误差,双路信号增益统一,免复杂校准。
- 安全防短路切换:先开后合硬件时序,彻底杜绝通道串扰与瞬时短路风险。
- 全温区高稳定:高低温超低漏电流,基线无漂移,长期采样精度可靠。
- 宽压全场景适配:高低压/正负双模式供电,轨对轨传输,兼容各类模拟系统。
- 替代继电器易量产:高速无机械损耗、工业宽温稳定、标准封装,适配精密设备规模化落地。
六、相关型号
MAX483EESA+T
MAX488ECSA+T
MAX488EESA+T
MAX6749KA+T
MAX6864UK23D3S+T
MAX706ARESA+T
MAX706TESA+T
MAX708TESA+T
MAX811REUS+T
MAX845ESA+T
MAX8677AETG+T
MAX889TESA+T
MAX9634FEUK+T
MAX98357AETE+T
MAX9914EXK+T
为你推荐
AD5272BRMZ‑100,单通道1024位数字可变电阻器2026-09-11 11:09
产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品类型:数字电位器 品牌:Analog Devices -
HMC292ALC3BTR,14‑30GHz GaAs MMIC无源双平衡混频器,支持上/下变频2026-09-11 10:46
产品型号:HMC292ALC3BTR 产品型号:HMC292ALC3BTR 产品类型:射频混频器 品牌:Analog Devices -
LTC7880IUKG#PBF,双路60V同步升压控制器,带PMBus数字电源管理PolyPhase多相2026-09-11 10:13
产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADATE318BCPZ,双通道ATE引脚电子器件(PE)芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载2026-09-10 16:56
产品型号:ADATE318BCPZ 产品型号:ADATE318BCPZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD8232ACPZ-R7,单导联ECG超低功耗生物电位模拟前端2026-09-10 15:59
产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品类型:模拟前端 品牌:Analog Devices -
MAX2769ETI+T,多星座GNSS单芯片射频接收机前端2026-09-10 14:47
产品型号:MAX2769ETI+T 产品型号:MAX2769ETI+T 产品类型:射频接收器 品牌:Analog Devices -
MAX30208CLB+T,±0.1℃高精度I²C数字温度传感器2026-09-10 14:13
产品型号:MAX30208CLB+T 产品型号:MAX30208CLB+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices -
AD8602ARMZ-REEL,8MHz双通道轨到轨输入输出单电源精密CMOS运算放大器2026-09-10 11:30
产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices -
MAX2870ETJ+T,23.5MHz~6GHz集成VCO宽带PLL射频频率合成器2026-09-10 11:00
产品型号:MAX2870ETJ+T 产品型号:MAX2870ETJ+T 产品类型:频率合成器 品牌:Analog Devices -
ADR4525BRZ-R7,2.5V超高精度低温漂低噪声串联型电压基准源2026-09-10 10:32
产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
