企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
8.3k 内容数 99w+ 浏览量 322 粉丝
MAX3280EAUK+T,52Mbps高速真失效保护RS-485/RS-422差分接收器
型号: MAX3280EAUK+T
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 MAX3280EAUK+T
  • 产品类型 接收器
  • 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
MAX3280EAUK+T
       MAX3280EAUK+T是ADI(原Maxim)推出的单路高速差分总线接收器,专为工业抗干扰、高速远距离RS-485/RS-422通信设计。芯片无需配套发送驱动,纯接收架构、支持52Mbps超高波特率、具备真失效保护容错机制、内置高等级ESD防护、3.0V~5.5V超宽单压供电,搭配极小SOT-23-5微型封装。彻底解决普通485接收器无容错、上电电平不定、低速卡顿、静电脆弱、温区受限、占用面积大的量产痛点,可有效提升工业总线通信稳定性、抗干扰能力与传输速率,是高速工控、仪器仪表、物联网总线、远程传感采集的优选接收芯片。
一、同类型RS485接收方案等级差异对比
对比维度
普通通用RS485接收器
常规高速485接收芯片
MAX3280EAUK+T(本片)
传输速率
最高仅10Mbps,仅适配低速巡检,高速数据传输带宽不足
最高30Mbps左右,中高速场景可用,极限带宽受限
足额52Mbps超高传输速率,适配高速日志、实时数据流、高频采样传输
失效保护机制
无真失效保护,总线浮空、断线、短路时输出乱码、死机
基础容错,高低温、弱差分工况下容错余量不足
真失效保护,总线浮空/开路/短路固定输出高电平,杜绝乱码死机
静电防护等级
仅基础±8kV ESD,工业现场静电、浪涌易击穿、通信掉线
±12kV防护,常规工况够用,严苛工控静电余量不足
±15kV人体模式+IEC高标准ESD,抗静电、抗浪涌能力大幅拉满
时序抖动与延迟
传输延迟大、信号失真高,高速传输误码率高
时序参数一般,高速边沿抖动明显,稳定性一般
15ns超低延迟、2ns极小信号失真,高速传输时序精准、误码率极低
工况适配与温区
常规0~70℃商用温区,高低温参数漂移大,不适合工控场景
常规工业温区,极限高低温稳定性一般
-40℃~+125℃超宽工业温区,全温区速率、容错、时序参数稳定无漂移
二、核心参数速览
参数项目
规格指标 + 通俗解读
芯片类型
单通道RS-485/RS-422差分高速接收器,纯接收架构,无发送功能
工作电压范围
3.0V~5.5V超宽单电源供电,完美兼容3.3V、5V主流嵌入式系统
最大传输速率
52Mbps超高波特率,支持高速总线数据、高频采样、实时日志传输
容错机制
真失效保护,总线浮空、开路、短路时输出固定高电平,杜绝通信异常
ESD静电防护
±15kV人体模式、±6kV接触放电、±12kV气隙放电,工业级高抗静电
时序性能
15ns接收延迟、2ns信号失真、8ns摆幅偏移,高速时序精准稳定
支持节点数
最大支持128个总线节点,适配多设备组网总线架构
静态功耗
低静态电流,待机功耗低,适配低功耗终端设备
保护功能
内置热关断、过压保护、总线容错防护,故障自动保护
工作温区
-40℃~+125℃超宽工业高温温区,极限工况参数无劣化
封装规格
SOT-23-5超微型贴片封装,T卷带量产规格,适配高密度SMT贴片
三、型号后缀解读
  • E:增强型工业版本,升级ESD防护、优化时序抖动与温漂特性,全温区通信稳定性大幅提升。
  • A:性能迭代修正版本,优化总线阈值与容错区间,降低批量参数离散性。
  • UK:SOT-23-5超微型紧凑封装,体积小巧、占用PCB面积极少,适合小型化设备设计。
  • +:原厂高标准筛选等级,严格管控电性参数、温漂与可靠性,满足工业长期量产要求。
  • T:标准卷带盘装量产规格,适配全自动SMT贴片产线,批次一致性优异,适合规模化量产。
四、核心特性解析
1. 52Mbps超高速传输,适配高速实时总线场景
MAX3280采用优化差分接收架构,支持最高52Mbps足额波特率,远超常规10Mbps、30Mbps普通485芯片。可满足高频数据采集、高速设备日志上传、实时控制总线、多节点高速组网等大带宽需求,高速传输过程时序偏差极小、信号失真极低,有效杜绝高速通信误码、丢包、数据错位问题,大幅提升总线传输效率与实时性。
2. 真失效保护机制,彻底杜绝总线异常乱码死机
本片搭载硬件真失效保护电路,当总线出现浮空、线路开路、总线短路、差分电压微弱等异常工况时,接收器输出固定高电平,不会输出随机乱码脉冲。完美解决工业现场布线松动、线路老化、节点断电导致的整机通信死机、串口异常、程序跑飞等顽固问题,大幅提升总线系统容错能力与长期运行稳定性,无需软件额外容错处理。
3. 超高等级ESD防护,工业抗干扰能力拉满
内置多重静电防护,支持±15kV人体模式、±6kV IEC接触放电、±12kV IEC气隙放电高等级ESD防护,远超普通商用485芯片防护规格。可有效抵御工业现场静电冲击、插拔浪涌、电磁干扰,避免设备调试、现场运维、长期运行过程中因静电导致的芯片损坏、通信掉线、端口击穿问题,适配恶劣电磁环境工控场景。
4. 极致精准时序参数,高速通信低误码
芯片拥有15ns超低接收传输延迟、2ns极小信号失真、8ns精准摆幅偏移时间,时序一致性极高。高速差分信号边沿规整、抖动极小,长距离、高波特率传输时信号完整性优异,可有效降低系统误码率,保障多节点同步通信、高速差分数据传输的精准度,适配精密测控、自动化设备、高速总线组网。
5. 超宽压+超宽温工作,全工况稳定适配
支持3.0V~5.5V宽压单电源供电,无电压选型压力,兼容所有主流MCU、工控系统电源架构。工作温区覆盖-40℃~+125℃超宽工业温区,从低温严寒到高温暴晒工况,传输速率、容错阈值、ESD性能、时序参数均无明显漂移,适配户外设备、车载工控、高温机柜、低温仓储等严苛场景。
6. 微型极简架构,小型化易量产落地
纯接收单功能架构,电路极简、外围无需匹配复杂阻容,搭配SOT-23-5超微型封装,占用PCB面积极小,极致适配小型化、高密度设备设计。搭配卷带量产规格、工业级筛选工艺,批量参数离散性小、一致性高、故障率低,非常适合工业总线设备、智能传感、物联网终端、自动化模块规模化量产。
五、芯片核心优势总结
  • 超高带宽传输:52Mbps足额高速波特率,支持高速实时总线与高频数据传输,带宽余量充足。
  • 总线超强容错:真失效保护设计,浮空/开路/短路自动稳电平,杜绝乱码死机。
  • 工业高抗干扰:高等级多重ESD静电防护,耐受工业强电磁、静电、浪涌冲击。
  • 高速低误码:纳秒级精准时序、极小信号失真,高速传输信号完整性优异。
  • 全工况高稳定:3.0~5.5V宽压供电、-40~+125℃超宽温区,全环境稳定工作。
  • 小巧易量产:微型SOT23-5封装、极简外围、批量一致性优异,适配小型化量产设计。
六、相关型号
MAX3295AUT+T
MAX33072EASA+T
MAX3483ESA+T
MAX3485ESA+T
MAX3490AEGSA+T
MAX4581LEEE+T
MAX4622ESE+T
MAX483EESA+T
MAX488ECSA+T
MAX488EESA+T
MAX6749KA+T
MAX6864UK23D3S+T
MAX706ARESA+T
MAX706TESA+T
MAX708TESA+T
为你推荐
