--- 产品参数 ---
- 产品型号 ADM2682EBRIZ‑RL7
- 产品类型 收发器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ADM2682EBRIZ‑RL7是ADI亚德诺iCoupler磁隔离系列一体化隔离RS‑485收发器,片内集成信号隔离与隔离电源,半双工RS485总线架构,主打5kVrms高隔离耐压、高共模抗干扰、总线失效安全、宽温工业级性能,单芯片实现完整隔离RS485接口,省去外置隔离电源与独立光耦器件,解决工业现场地环路干扰、浪涌冲击、高低压系统电位差损坏后端MCU的量产痛点,广泛用于PLC、工业自动化、现场总线、电力监测、仪器仪表等强干扰工况下的隔离串口通信场景。
一、同类型隔离RS485方案等级差异对比
对比维度 | 光耦+外置电源隔离方案 | 普通集成隔离RS485 | ADM2682EBRIZ‑RL7(本片) |
隔离实现方式 | 光耦+独立隔离电源,外围器件多,PCB占用面积大,调试复杂 | 磁隔离,部分型号需要外部隔离电源,外围仍有较多配套元件 | iCoupler一体化,信号+isoPower隔离电源全部片内集成,外围极简 |
隔离耐压等级 | 常规2.5kVrms,高压强干扰场景隔离余量不足 | 多为2.5kV‑3kVrms,高压隔离防护能力有限 | 5kVrms增强隔离耐压,绝缘等级更高,适配高压浮地、强浪涌现场 |
共模抗扰能力 | 光耦共模瞬态抑制差,地环路噪声容易造成通信丢包、误码 | CMTI中等,强脉冲干扰下存在通信出错风险 | 高CMTI共模瞬态抗扰,抑制地环路与脉冲干扰,通信稳定低误码 |
总线容错特性 | 无失效安全,总线空闲、断线时输出状态不确定,容易死机 | 部分具备失效安全,保护逻辑简单,故障覆盖不全 | 完备总线失效安全,总线开路/短路/空闲,输出默认高电平,避免主机死机 |
量产与可靠性 | 器件多,BOM成本高,光耦老化会带来长期性能衰减 | 器件精简,但隔离耐压偏低,高压工况安全余量不足 | 磁隔离无老化问题,5kVrms高绝缘,工业宽温,批量一致性好,落地简单 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
芯片类型 | iCoupler一体化隔离半双工RS‑485收发器,内置隔离DC‑DC电源 |
隔离耐压 | 5000Vrms增强绝缘隔离,可隔离高低压地电位差,保护本地侧电路不受损坏 |
通信速率 | 最高500kbps,满足绝大多数工业RS485总线通信速率需求 |
总线节点数 | 最多支持256个总线节点,多设备组网能力强 |
总线保护 | 输出短路保护、ESD防护,总线故障不会烧毁芯片 |
失效安全 | 总线开路、短路、空闲状态接收器输出高电平,防止MCU串口死机 |
供电输入 | 3.3V / 5V单电源供电,无需外部隔离电源,简化电源设计 |
共模电压范围 | ‑7V~+12V宽共模输入,适应工业现场巨大地电位偏移 |
共模瞬态抗扰 | 高CMTI,抑制地环路脉冲干扰,降低通信误码概率 |
工作温区 | ‑40℃~+125℃工业宽温,高低温下隔离与通信性能稳定 |
封装与出货 | 16引脚SOIC‑WB宽体隔离封装,RL7卷带,适配SMT全自动贴片量产 |
三、型号后缀解读
- E:增强型版本,提升隔离相关可靠性指标,强化ESD与浪涌耐受,适配严苛工业现场。
- B:产品迭代版本,优化内部isoPower隔离电源,降低辐射干扰,提升长期稳定性。
- RIZ:SOIC‑WB宽体隔离封装,引脚之间增大隔离间隙,满足5kVrms绝缘安全要求。
- RL7:卷带盘装量产规格,适配产线自动贴装,适合大批量项目。
四、核心特性解析
1. iCoupler磁隔离+片内isoPower,单芯片完整隔离方案
ADM2682将数字信号隔离与隔离DC‑DC电源全部集成于单颗芯片,不再需要外置光耦、隔离电源模块,大幅减少外围器件数量,缩小PCB面积。磁隔离相比光耦不存在器件老化衰减问题,长期运行隔离性能稳定,降低后期设备维护风险,简化隔离RS485硬件设计难度。
2. 5kVrms高隔离耐压,抵御地电位差与高压冲击
5000Vrms绝缘隔离等级,适合工业、电力设备本地主控与远端总线之间存在巨大地电位差的场景,把总线侧浪涌、高压干扰隔离在外,保护MCU与本地电路不受击穿损坏。搭配SOIC‑WB宽体封装,物理爬电距离满足高压隔离安全规范。
3. 强共模抗扰,恶劣现场通信低误码
具备宽共模输入电压范围与高共模瞬态抗扰能力,面对工业现场电机启停、继电器开合带来的地环路脉冲噪声,可以有效抑制干扰,减少通信丢包、乱码问题,保障远距离总线数据传输可靠性。
4. 完备总线失效安全保护,避免串口死机
内置失效安全逻辑,当总线开路、短路、总线空闲无驱动时,接收器输出固定高电平,防止MCU串口出现随机乱码、程序死机。同时集成总线短路保护、ESD防护,外部总线故障不会直接损毁芯片,提升设备现场容错能力。支持256节点组网,满足多设备总线组网需求。
5. 工业宽温高可靠,量产落地便捷
‑40℃~+125℃完整工业温度区间,全温区隔离、电源、收发器性能稳定。支持3.3V/5V主流系统供电,外围电路简单;卷带宽体封装,工艺成熟,批量参数离散性小,非常适合PLC、电力监测、工业仪器等规模化量产项目。
五、芯片核心优势总结
- 单芯片一体化隔离:iCoupler+isoPower片内集成,省去光耦与外部隔离电源,BOM与PCB大幅精简。
- 5kVrms高隔离耐压:增强绝缘等级,隔离地电位差,保护本地电路免受高压浪涌损伤。
- 强抗干扰通信:宽共模电压、高CMTI抗扰,工业恶劣环境下通信误码率低。
- 完善总线容错:失效安全输出+短路保护,总线异常防止串口死机,现场容错能力强。
- 多节点组网:支持256节点,适配大型RS485总线组网应用。
- 工业级易量产:‑40~+125℃宽温,宽体隔离卷带封装,批量一致性好,落地简单。
六、相关型号
ADM3202ARNZ-REEL7
ADM3251EARWZ-REEL
ADM3485EARZ-REEL7
ADM3490ARZ-REEL7
ADM483EARZ-REEL
ADM705ARZ-REEL7
ADM7170ACPZ-1.8-R7
ADM7170ACPZ-3.3-R7
ADM7170ACPZ-3.3-R7
ADM7170ACPZ-5.0-R7
ADM7170ACPZ-R7
ADM7171ACPZ-2.5-R7
ADM7171ACPZ-3.0-R7
ADM7171ACPZ-5.0-R7
ADM7171ACPZ-R7
为你推荐
AD5272BRMZ‑100,单通道1024位数字可变电阻器2026-09-11 11:09
产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品类型:数字电位器 品牌:Analog Devices -
HMC292ALC3BTR,14‑30GHz GaAs MMIC无源双平衡混频器,支持上/下变频2026-09-11 10:46
产品型号:HMC292ALC3BTR 产品型号:HMC292ALC3BTR 产品类型:射频混频器 品牌:Analog Devices -
LTC7880IUKG#PBF,双路60V同步升压控制器,带PMBus数字电源管理PolyPhase多相2026-09-11 10:13
产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADATE318BCPZ,双通道ATE引脚电子器件(PE)芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载2026-09-10 16:56
产品型号:ADATE318BCPZ 产品型号:ADATE318BCPZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD8232ACPZ-R7,单导联ECG超低功耗生物电位模拟前端2026-09-10 15:59
产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品类型:模拟前端 品牌:Analog Devices -
MAX2769ETI+T,多星座GNSS单芯片射频接收机前端2026-09-10 14:47
产品型号:MAX2769ETI+T 产品型号:MAX2769ETI+T 产品类型:射频接收器 品牌:Analog Devices -
MAX30208CLB+T,±0.1℃高精度I²C数字温度传感器2026-09-10 14:13
产品型号:MAX30208CLB+T 产品型号:MAX30208CLB+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices -
AD8602ARMZ-REEL,8MHz双通道轨到轨输入输出单电源精密CMOS运算放大器2026-09-10 11:30
产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices -
MAX2870ETJ+T,23.5MHz~6GHz集成VCO宽带PLL射频频率合成器2026-09-10 11:00
产品型号:MAX2870ETJ+T 产品型号:MAX2870ETJ+T 产品类型:频率合成器 品牌:Analog Devices -
ADR4525BRZ-R7,2.5V超高精度低温漂低噪声串联型电压基准源2026-09-10 10:32
产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
