--- 产品参数 ---
- 产品型号 AD8676ARZ
- 产品类型 运算放大器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
AD8676ARZ是ADI亚德诺高精度、超低噪声、宽电压双路电压反馈运算放大器,专为精密微弱信号调理、低噪声采集、高稳定性闭环控制场景设计。内置双独立运放通道,搭载极致低噪声、微失调、低温漂核心架构,支持±5V~±18V超宽双电源供电,具备轨到轨输出、超高开环增益、极低输入偏置电流特性。凭借2.8nV/√Hz超低电压噪声、12μV典型超低失调电压、0.6μV/℃超低温漂,彻底解决普通精密运放底噪高、零点漂移大、长期精度差、动态范围不足的量产痛点,广泛用于高精度仪器仪表、传感器精密变送、音频专业前置放大、数据采集前端、工业闭环控制、微弱信号检测等对噪声与稳定性严苛的场景。
一、同类型精密运放方案等级差异对比
对比维度 | 普通通用精密运放 | 常规低噪声双运放 | AD8676ARZ(本片) |
噪声性能 | 电压噪声普遍>10nV/√Hz,底噪偏高,微弱信号极易被噪声淹没 | 噪声4~6nV/√Hz,低噪性能一般,高保真、超精密场景余量不足 | 2.8nV/√Hz极致超低噪声,0.1Hz~10Hz仅0.1μVpp超低频噪声,信号纯净度拉满 |
失调与温漂 | 失调电压数百μV,温漂>2μV/℃,高低温零点偏移严重,需频繁校准 | 失调电压30~50μV,温漂1μV/℃左右,长期运行精度衰减明显 | 12μV典型超低失调、0.6μV/℃超低温漂,全温区零点极度稳定,无需频繁校准 |
电压适配范围 | 供电电压窄,普遍±5V~±12V,高压工况无法适配,系统兼容性差 | 最高±15V供电,高压余量不足,工业高压模拟系统适配受限 | ±5V~±18V超宽双电源,36V总压差,适配高低压精密模拟系统,工况兼容性极强 |
增益与线性度 | 开环增益偏低,弱信号放大线性度差,闭环误差大 | 开环增益100dB左右,高精度闭环控制误差余量不足 | 120dB超高开环增益,闭环误差极小,弱信号放大线性度极致优异 |
量产稳定性 | 参数离散性大,温漂、噪声一致性差,批量测量精度参差不齐 | 常规稳定性能,极端温区、长期连续运行存在精度漂移 | 全温区参数高度稳定,出厂精密校准,双通道一致性优异,量产误差极低 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
芯片类型 | 双路高精度超低噪声电压反馈运算放大器,精密微弱信号调理专用 |
通道数量 | 独立双通道运放,可同时实现两路精密信号放大、滤波、缓冲,集成度高 |
电压噪声密度 | 2.8nV/√Hz@1kHz,超低频噪声0.1μVpp(0.1Hz~10Hz),底噪极致干净 |
失调电压(Vos) | 典型12μV超低输入失调电压,静态零点误差极小,初始精度极高 |
失调温漂 | 最大0.6μV/℃超低温漂,高低温环境下零点偏移可忽略不计 |
开环增益 | 120dB超高开环增益,闭环放大误差极低,弱信号线性还原能力强 |
增益带宽积 | 10MHz典型带宽,兼顾精密直流稳定性与中高频信号调理能力 |
压摆率 | 2.5V/μs,瞬态响应平稳,动态信号放大无畸变、无滞后 |
输入偏置电流 | 最大2nA超低偏置电流,高阻抗传感器适配性强,输入损耗极小 |
供电范围 | ±5V~±18V超宽双电源,总耐压36V,兼容各类精密模拟供电系统 |
输出架构 | 轨到轨输出,最大化动态输出范围,避免信号削顶失真 |
单通道静态电流 | 2.7mA低静态功耗,双通道整体功耗可控,发热低、稳定性强 |
输出驱动能力 | 单通道20mA驱动电流,可直接驱动滤波网络、后端采集电路 |
工作温区 | -40℃~+125℃工业超宽温区,全温区精度与噪声性能稳定 |
封装规格 | 8引脚SOIC通用贴片封装,适配常规PCB布局与自动化量产 |
三、型号后缀解读
- A:高精度等级版本,严格筛选失调电压、温漂、噪声核心参数,全温区误差控制更严苛,一致性优于基础版,适配精密测量场景。
- RZ:标准8引脚SOIC-8贴片封装,引脚排布规整、散热均衡、通用性极强,兼容绝大多数工业、仪器、消费类PCB设计,量产适配性高。
四、核心特性解析
1. 极致超低噪声架构,微弱信号无损采集
AD8676采用ADI精密低噪声专属工艺,实现2.8nV/√Hz极低电压噪声密度,搭配0.1μVpp的超低频峰峰值噪声,将信号底噪压制至行业顶尖水平。可精准捕捉毫伏级、微伏级微弱传感器信号,彻底解决普通运放噪声底过高导致的小信号淹没、测量信噪比差问题,是精密传感、专业音频前置放大、微弱电信号检测的核心优选器件。
2. 微失调超低温漂,长期零点高度稳定
芯片典型失调电压仅12μV,最大温漂低至0.6μV/℃,全温度区间零点偏移量极小。区别于普通精密运放高低温漂移大、零点易偏移的缺陷,无需硬件调零、软件频繁校准即可长期保持高精度输出,大幅降低设备校准成本与测量误差,适配长期连续工作的工业测控、仪器计量场景。
3. 超宽高压供电,系统兼容性极强
支持±5V~±18V超宽双电源供电,36V最大总耐压,覆盖低压精密系统、常规工业高压模拟系统全电压区间。相较于常规±15V耐压运放,高压工况余量更大,抗电压波动能力更强,可适配各类高精度高压信号调理、闭环控制系统,无需更换器件适配不同电压平台。
4. 高增益高线性,闭环控制精度优异
120dB超高开环增益有效抑制闭环放大误差,大幅提升信号放大线性度,杜绝弱信号放大失真、比例偏差问题。搭配10MHz适中带宽与2.5V/μs稳定压摆率,兼顾直流超精密稳定性与中高频动态响应,既能满足静态精准测量,也可适配低速动态信号调理,场景适配性均衡全面。
5. 轨到轨输出+低偏置,负载适配灵活
轨到轨输出架构最大化提升输出动态范围,避免常规运放输出摆幅不足导致的信号削顶,有效提升系统有效测量区间;2nA超低输入偏置电流完美适配压电、光电、高阻抗传感器等高内阻信号源,输入汲取电流极小,杜绝信号源负载压降误差。单通道20mA驱动能力可直接驱动后端滤波、ADC采集电路,精简外围缓冲器件。
6. 工业级高可靠,批量量产稳定性强
支持-40℃~+125℃超宽工业温区,全温区噪声、失调、增益参数无明显漂移,高低温工况一致性优异;双通道参数匹配度高,适合双路对称信号采集、差分调理场景。标准SOIC封装工艺成熟、参数离散性小,功耗可控、长期运行发热低,适配各类精密设备规模化量产落地。
五、芯片核心优势总结
- 极致低噪高纯净:2.8nV/√Hz超低噪声密度,超低频底噪极低,微弱信号采集信噪比极高。
- 超高长期精度:12μV微失调+0.6μV/℃超低温漂,零点稳定,免频繁校准。
- 超宽高压适配:±18V宽压供电,36V总耐压,高低压精密系统通用兼容。
- 高线性低误差:120dB超高开环增益,闭环放大误差极小,信号还原精准线性。
- 高阻抗强适配:超低偏置电流+轨到轨输出,适配高阻传感器,动态范围大、带载稳定。
- 双路集成易量产:双通道高匹配设计,工业宽温稳定,标准化封装,批量一致性优异。
六、相关型号
ADA4062-2ARZ-R7
ADA4084-2ARZ-R7
ADA4091-4ARUZ-RL
ADA4177-2ARZ-R7
ADA4177-4ARUZ-RL
ADA4610-2ARZ-R7
ADA4666-2ARMZ-R7
ADCMP354YKSZ-REEL7
ADG508AKNZ
ADG5206BRUZ-RL7
ADG706BRUZ-REEL7
ADG707BRUZ-REEL7
ADL5513ACPZ-R7
ADM202EARNZ-REEL7
ADM2682EBRIZ-RL7
为你推荐
AD5272BRMZ‑100,单通道1024位数字可变电阻器2026-09-11 11:09
产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品类型:数字电位器 品牌:Analog Devices -
HMC292ALC3BTR,14‑30GHz GaAs MMIC无源双平衡混频器,支持上/下变频2026-09-11 10:46
产品型号:HMC292ALC3BTR 产品型号:HMC292ALC3BTR 产品类型:射频混频器 品牌:Analog Devices -
LTC7880IUKG#PBF,双路60V同步升压控制器,带PMBus数字电源管理PolyPhase多相2026-09-11 10:13
产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADATE318BCPZ,双通道ATE引脚电子器件(PE)芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载2026-09-10 16:56
产品型号:ADATE318BCPZ 产品型号:ADATE318BCPZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD8232ACPZ-R7,单导联ECG超低功耗生物电位模拟前端2026-09-10 15:59
产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品类型:模拟前端 品牌:Analog Devices -
MAX2769ETI+T,多星座GNSS单芯片射频接收机前端2026-09-10 14:47
产品型号:MAX2769ETI+T 产品型号:MAX2769ETI+T 产品类型:射频接收器 品牌:Analog Devices -
MAX30208CLB+T,±0.1℃高精度I²C数字温度传感器2026-09-10 14:13
产品型号:MAX30208CLB+T 产品型号:MAX30208CLB+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices -
AD8602ARMZ-REEL,8MHz双通道轨到轨输入输出单电源精密CMOS运算放大器2026-09-10 11:30
产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices -
MAX2870ETJ+T,23.5MHz~6GHz集成VCO宽带PLL射频频率合成器2026-09-10 11:00
产品型号:MAX2870ETJ+T 产品型号:MAX2870ETJ+T 产品类型:频率合成器 品牌:Analog Devices -
ADR4525BRZ-R7,2.5V超高精度低温漂低噪声串联型电压基准源2026-09-10 10:32
产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
