--- 产品参数 ---
- 产品型号 MAX13082ECSA+T
- 产品类型 收发器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
MAX13082ECSA+T是ADI美信工业级半双工RS485收发器,主打低功耗、高防静电、强抗干扰、宽温稳定,专为工业总线通信、设备远距离数据传输设计,适配车载、工控、仪器仪表等严苛工况,是工业串口通信的高可靠通用芯片。
一、同类型收发器等级差异 + 普通485芯片对比
对比维度 | 普通廉价RS485芯片 | 常规工业485收发器 | MAX13082ECSA+T(本片高配) |
静电防护能力 | 防护薄弱,静电易击穿,现场故障率高 | 常规±8kV防护,轻微静电易通信异常 | ±15kV超高ESD静电防护,抗雷击、抗静电,现场稳定性极强 |
工作功耗 | 静态功耗高,长期通电发热严重 | 常规功耗,无超低功耗优化 | 微功耗运行,待机功耗极低,长期工控运行不发热、更省电 |
总线负载能力 | 最多支持32节点,组网数量受限 | 支持128节点,中规模组网够用 | 支持256个总线节点,大规模设备组网无压力 |
环境适应性 | 温宽窄,高温易丢包、低温通信失效 | 常规工业温区,恶劣工况稳定性一般 | -40℃~+85℃宽温工作,高低温环境通信稳定不丢包 |
传输稳定性 | 抗干扰差,工业电磁环境易乱码、断连 | 基础抗扰,复杂工况偶尔出现数据异常 | 自带硬件抗干扰设计,长线传输、电磁干扰环境数据稳定 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
芯片类型 | 半双工RS485收发器,单芯片集成发送+接收功能,电路极简 |
工作电压范围 | 4.5V~5.5V标准工业电压,适配常规5V工控系统,兼容性广 |
最高传输速率 | 250Kbps稳定传输速率,满足工业常规低速、中长距离总线通信需求 |
总线节点容量 | 单总线支持256个设备节点,适配大规模工业组网 |
静电防护等级 | ±15kV超高ESD人体模型防护,有效抵御现场静电、雷击干扰 |
工作温区 | -40℃~+85℃工业宽温,高低温、车载恶劣工况稳定工作 |
湿气敏感等级 | MSL 1级无限期防潮,仓储、量产无受潮风险,可靠性高 |
通信架构 | 半双工通信,单线总线分时收发,精简布线、降低布线干扰 |
封装形式 | 8-SOIC小型贴片封装,占用PCB空间小,适配紧凑设备设计 |
出货规格 | 卷带包装,适配工厂自动化SMT批量贴片生产,量产一致性高 |
三、型号后缀通俗解读
本品型号后缀对应标准工业量产规格,版本成熟稳定、无功能阉割,适配各类终端量产落地:
- ECSA:工业标准高可靠版本,搭载强化ESD防护、宽温工作架构,适配工控、车载严苛场景,为商用主流稳定版本。
- +:无铅环保工艺,符合RoHS量产标准,合规性齐全,可直接用于终端产品批量出货,无环保资质风险。
- T:卷带式包装,适配工厂自动化SMT机器贴片,批次规整、一致性高,适合大规模量产,不适用于零散手工焊接。
四、三大核心特性通俗解析
1. 超高静电防护,工况抗扰稳定
内置±15kV ESD超强静电防护,远超普通485芯片防护等级,可有效抵御工业现场静电、雷击、电磁干扰,杜绝通信乱码、死机、芯片击穿问题,长期运行可靠性极强。
2. 大容量组网,适配大规模工控
单总线支持256个设备节点,节点负载能力远超常规芯片,搭配稳定的250Kbps传输速率,可满足厂区多设备、长距离总线组网需求,组网拓展性强。
3. 宽温低耗,量产适配性强
-40℃~+85℃全温区稳定工作,适配极寒、高温复杂工况。整体微功耗设计,设备长期通电无发热隐患,搭配标准SOIC贴片封装,布线简单、调试门槛低,量产容错率高。
五、芯片核心优势总结
- 超强防护,故障率极低:±15kV顶级静电防护,抗雷击、抗干扰,工业现场通信稳定,杜绝静电损坏与数据异常。
- 大容量组网,拓展性强:支持256路总线节点,适配大规模工业设备组网,满足多节点分布式通信场景。
- 宽温全域,工况通用:工业级超宽温工作区间,高低温、车载、户外工况均可稳定运行,环境适配性拉满。
- 低耗稳定,长期运行可靠:微功耗设计,长时间通电不发热、功耗低,适配工控设备7×24小时常驻运行。
- 极简设计,量产友好:半双工单芯片集成收发功能,外围电路简单,标准贴片封装,调试简单、量产成本低。
- 高可靠性,仓储无忧:MSL1级无限期防潮等级,物料存储无受潮失效风险,批次量产一致性高。
六、相关型号
DS1818R-5+T&R
MAX98361AEWL+T
DS1818R-10+T&R
MAX4520EUT+T
MAX3051EKA+T
MAX14595ETA+T
TMC5130A-TA-T
MAX1776EUA+T
LT3045EMSE#TRPBF
MAX660ESA+T
TMC4671-LA
TMC9660ATB+T
MAX20734EPL+T
MAX31856MUD+T
ADXL355BEZ-RL7
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
