--- 产品参数 ---
- 产品型号 MAX11254ATJ+T
- 产品类型 数模转换器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
MAX11254ATJ+T是ADI美信工业级顶配24位Σ-Δ模数转换芯片(ADC),主打微伏级微弱信号采集、超低噪声、全温区极低漂移,参数满血无阉割,适配工业精密检测、医疗设备、车载高温工况、高精度传感采集等对测量精度与稳定性要求严苛的量产场景,是高精度模拟前端采集的核心主力芯片。
一、同类型ADC芯片等级差异 + 普通采集芯片对比
对比维度 | 普通低成本ADC芯片 | 常规24位工业ADC | MAX11254ATJ+T(本片顶配) |
采集分辨率 | 多为12-16位,刻度粗糙,微小信号无法识别,数据断层跳变 | 标准24位分辨率,满足常规精密采集,细微信号辨识度一般 | 满血24位超高分辨率,细分刻度极致精细,微伏级信号精准捕捉,无数据失真 |
输入噪声水平 | 噪声极大,微弱信号直接被杂波淹没,无法用于精密采样 | 中等噪声,低增益场景可用,高灵敏检测精度受限 | 6.2nV/√Hz超低噪声PGA,128倍高增益下噪声极低,微弱信号纯净无干扰 |
温度漂移特性 | 温漂严重,冷热环境、设备发热后数据大幅偏移,重复性极差 | 常规温漂,全温区工作存在轻微数据偏差 | 50nV/℃超低温漂,四季温差、设备持续发热几乎无数据漂移,全温区稳定 |
信号采集能力 | 仅支持大幅强信号采集,无法识别应变、压力、生理等微弱传感信号 | 支持常规信号采集,高增益下噪声失控,采样精度大幅下降 | 1~128倍可编程精准增益,高低速模式自适应,专属微弱信号采集场景 |
工作功耗控制 | 功耗偏高,无低功耗模式,不适合电池供电便携设备 | 常规工作功耗,休眠功耗偏高,续航优化不足 | 工作低功耗+1μA极致休眠功耗,兼顾高性能与长续航,适配便携设备 |
环境抗干扰性 | 无专用滤波机制,工业电磁、工频干扰下数据频繁乱跳 | 基础滤波功能,复杂工况抗干扰能力一般 | 五级SINC数字滤波+多级硬件防护,工业复杂环境数据稳定无抖动 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
核心分辨率 | 24位超高模数转换分辨率,工业顶级细分精度,杜绝测量失真与线性偏差 |
采集通道 | 6路全差分输入通道,可同时采集多路传感器信号,适配多节点监测场景 |
可编程增益(PGA) | 6.2nV/√Hz超低噪声放大器,支持1/2/4/8/16/32/64/128倍精准增益调节,适配强弱信号采集 |
采样速率 | 单周期模式最高4ksps(极致精度),连续模式最高64ksps(高速动态采集),双模自由切换 |
温漂性能 | 零点温漂低至50nV/℃,-40℃~+125℃全工业温区,温度变化几乎不影响测量数据 |
线性精度 | 积分非线性典型3ppm、最大15ppm,零点校准后误差仅1μV,满量程误差2ppmFSR,测量无偏差 |
供电范围 | 单电源2.7V~3.6V、双电源±1.8V,兼容常规工业、设备供电系统,适配性极强 |
工作/休眠功耗 | 典型工作电流2.2mA,休眠电流仅1μA,微功耗设计,大幅延长电池设备续航 |
滤波抗扰 | 内置五级SINC数字滤波器,自适应过滤工频、高频、电磁杂波,复杂工况数据干净稳定 |
校准机制 | 支持自校准+系统校准双模式,可抵消芯片老化、温变、布线、外围器件全链路误差 |
通信接口 | 标准SPI/QSPI/MICROWIRE通用接口,兼容绝大多数MCU,通信稳定、适配性广 |
工作温度范围 | -40℃~+125℃完整工业级温区,极寒、高温、车载严苛工况均可稳定工作 |
封装形式 | 32引脚TQFN-EP 5mm×5mm超小型贴片,带底部散热焊盘,小巧且散热优异 |
出货规格 | 卷带包装,适配工厂自动化SMT批量贴片生产,量产一致性高 |
三、型号后缀通俗解读
本品型号每段后缀均对应专属工业量产规格,为满血顶配版本,无功能阉割、无参数缩水,完全适配批量生产落地:
- ATJ:工业满血顶配核心版本,解锁全部24位精度、6通道采集、PGA增益调节、双校准、多工作模式等核心功能,支持超宽温严苛工况,是商用民用最高规格版本。
- +:无铅环保工艺,符合RoHS量产标准,合规性齐全,可直接用于终端产品批量出货,无资质与环保风险。
- T:卷带式包装,专为工厂自动化SMT机器贴片设计,物料规整、批次一致性高,适配大规模量产,不适合个人零散手工焊接。
四、三大核心特性通俗解析
1. 超低噪声+超高灵敏,微弱信号精准捕捉
内置6.2nV/√Hz超低噪声PGA,支持1~128倍可编程增益,可精准捕捉微伏级微弱信号,杜绝采样失真、信号淹没问题,适配各类高精度弱信号采集场景。
2. 全温区超稳+双校准,长期测量零漂移
具备50nV/℃超低温漂与超高线性度,搭配软硬件双校准机制,可抵消温度、老化、布线带来的误差,全工业温区长期工作稳定,测量重复性极强。
3. 低功耗+强抗扰+易拓展,量产适配性拉满
支持多工作模式,休眠功耗低至1μA,兼顾高性能与低续航。内置五级数字滤波,抗干扰能力优异,搭配通用SPI接口,开发简单、可拓展性强,适配批量量产。
五、芯片核心优势总结
- 精度拉满,测量无误差:24位满血分辨率、超高线性度、超低温漂,双校准机制修正全链路误差,全温区、长期工作数据精准稳定。
- 超低噪声,弱信号专属:6.2nV/√Hz顶级低噪声PGA,128倍高增益下仍保持纯净信号,精准捕捉普通芯片无法识别的微伏级微弱信号。
- 工况通用,抗扰性极强:-40℃~+125℃工业宽温,五级滤波+多重硬件防护,复杂工业、车载、电磁干扰环境数据无抖动。
- 超低功耗,适配便携设备:可控工作功耗+1μA极致休眠功耗,大幅延长电池供电设备续航,适配便携式精密检测仪器。
- 易开发可拓展,量产友好:标准SPI通用接口,调试简单;支持多芯片同步组网,可拓展多路采集通道,适配规模化项目量产。
- 小巧高可靠,集成度高:超小型TQFN-EP封装,自带散热焊盘,散热优异、不占PCB空间,适配高密度微型设备设计。
六、相关型号
MAX13082ECSA+T
DS1818R-5+T&R
MAX98361AEWL+T
DS1818R-10+T&R
MAX4520EUT+T
MAX3051EKA+T
MAX14595ETA+T
TMC5130A-TA-T
MAX1776EUA+T
LT3045EMSE#TRPBF
MAX660ESA+T
TMC4671-LA
TMC9660ATB+T
MAX20734EPL+T
MAX31856MUD+T
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
