--- 产品参数 ---
- 功耗 1.75W
- 锂电池 容量12000maH,电池续航时间≥32h
- 重量 ≤5kg
- 布设时间 1人,不大于2分钟完成布设
- 数据存储 不少于50万条
--- 产品详情 ---
手持式便携式气象仪该怎么挑?靠谱厂家需要看哪些硬指标
野外应急勘测、现场气象采样,很多项目会用到手持式便携式气象仪。市面上同类产品外观看着差别不大,但存储、续航、整机重量、布设效率差距明显。很多采购只看外观,忽略厂家资质与硬件底层参数,到野外现场才发现设备达不到工况要求。本文结合设备实际硬件参数,聊聊选型时需要重点核对的核心点。
一、数据存储与整机功耗,野外离线采集的基础保障
野外作业很多点位没有网络,设备本地存储能力就显得尤为关键。这款手持式便携式气象仪本地数据存储容量不少于 50 万条,可以长时间离线记录气象数据,不需要频繁导出,适合多点位巡回采样、长时间连续观测场景。
整机功耗控制在 1.75W,低功耗设计直接关系电池实际使用时长。很多同类设备标称续航好看,实际运行功耗偏高,户外用不了多久就关机,功耗参数是选型不能跳过的硬指标。
二、电池配置:大容量锂电,满足长时间野外作业
供电配置上搭载 12000maH 锂电池,设备电池续航时间≥32h。充足的电池容量,外出作业不用频繁携带充电器,对于进山、野外巡检这类不便随时充电的场景实用性很强。
选型的时候要区分标称容量和实际续航,部分设备虚标电池参数,实际连续工作时长大打折扣,采购对接手持式便携式气象仪厂家时,建议核实真实续航测试数据。
三、轻量化与快速布设,单人外场作业核心优势
整机设备总重量≤5kg,重量控制合理,外勤人员外出携带负担小。 布设效率方面,单人操作,布设时间不大于 2 分钟即可完成整套设备部署。不需要复杂工具,开箱简单组装就可以投入监测,应急抢险、临时点位测试,能够快速拿到现场气象数据。对于经常更换监测点位的工程人员,快速部署能力可以节省大量现场时间。
四、甄别手持式便携式气象仪厂家,资质证书不能忽略
硬件参数达标只是一方面,厂家综合资质同样需要重点核查。正规生产企业需要具备 ISO 质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证,同时拥有计算机软件注册证书。
体系认证代表企业生产管控流程,软件著作证书对应设备内部采集软件的自主研发能力。部分贴牌供应商没有完整资质,设备软硬件二次改装空间有限,后期校准、功能升级会遇到阻碍。在对接手持式便携式气象仪厂家的时候,可以直接要求提供对应证书材料核验,避开贴牌组装货源。
五、选型小结
挑选手持式便携式气象仪,不要只看宣传文案。优先核对本地存储、整机功耗、电池续航、整机重量、布设速度这些实测参数;同时核验厂家的体系认证与软件注册证书。硬件参数与企业资质双重把关,才能选到适配野外工况的设备。
为你推荐
校园自动气象观测系统2026-08-26 15:48
产品型号:WX-XQ2 环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:0~100%RH 光照强度:0-157286LUX 大气压力:300-1100hpa 露点温度:0~+70℃ -
粮食作物四情监测系统2026-08-26 15:42
产品型号:WX-Q3 规格:套装 是否定制:是 使用范围:农业,果园,林业等 主要范围:气象要素,苗情,墒情,虫情等 供电:市电或者太阳能 -
小型可移动气象站2026-08-25 15:13
产品型号:WX-PQX9 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 总辐射:0~1242W/㎡(<±3%) 数据存储:不少于50万条 功耗:1.75W 重量:≤5kg -
手持式便携式气象仪2026-08-25 15:09
产品型号:WX-PQX10 功耗:1.75W 锂电池:容量12000maH,电池续航时间≥32h 重量:≤5kg 布设时间:1人,不大于2分钟完成布设 数据存储:不少于50万条 -
小型一体化气象站2026-08-25 14:49
产品型号:WX-PQX7 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) -
雷达式水位雨量监测站2026-07-24 14:01
产品型号:WX-SW3 测距范围:0.1-40米 测距精度:±5mm 测距分辨率:1mm 间隔时间:1-5000min 分辨率:0.2mm -
河道水位自动监测站2026-07-24 13:55
产品型号:WX-SW3 供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠); 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃; 存储温度:-40℃~60℃; 野外防护等级:IP68 -
夜间虫情测报灯2026-06-15 15:21
产品型号:WX-CQ4 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 -
树林虫情测报灯2026-06-15 15:17
产品型号:WX-CQ4 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓 -
防灾应急气象设备2026-06-09 13:36
产品型号:WX-PQX5 功耗:2W 数据存储:不少于50万条 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃)
鱼虾病毒检测仪:水产养殖智能防疫的关键装备2026-01-30 11:16
智能农业的“地下CT”:揭秘土壤墒情气象站如何精准诊断农田水分健康状况2026-01-05 16:10
硬核解析:这款低功耗自动土壤水分观测仪,为何能成野外监测刚需?2025-12-31 13:32
一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域2025-08-15 16:17
农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障2025-08-14 16:05
电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷2025-08-14 09:25
微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑2025-08-13 14:47
超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
