企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
万象环境科技
关于气象站和环境监测设备的资讯分享
391 内容数 8.8w 浏览量 11 粉丝
河道水位自动监测站
型号: WX-SW3
品牌: (山东万象环境)
--- 产品参数 ---
  • 供电电压 100mA(工作),<1mA(休眠);
  • 工作电压 12V供电
  • 运行温度 -35℃~60℃;
  • 存储温度 -40℃~60℃;
  • 野外防护等级 IP68
--- 产品详情 ---
在智慧水利建设全面推进的当下,河道水文监测是防汛减灾、水资源调度、河道生态治理、排污管控的核心基础工作。传统河道水文监测多采用人工巡检或接触式监测设备,不仅作业效率低、人工成本高,且接触式探头极易被河道泥沙、漂浮物堵塞腐蚀,受天气、水环境影响极大,长期存在监测数据不准、设备故障率高、运维难度大等问题。为彻底解决传统监测模式的行业痛点,河道水位自动监测站WX-SW3依托先进平面阵列雷达技术,采用非接触式全自动监测模式,适配各类复杂河道工况,凭借抗干扰、高精度、易部署、可定制的多重优势,成为现代河道常态化水文监测、汛期预警管控的核心智能化设备。
该监测站最核心的优势为非接触式测量方式,彻底颠覆传统涉水监测模式,环境适配能力拉满。设备无需接触水体,依托雷达感应技术采集河道水位、流速数据,结合河道断面参数智能核算实时流量,全程监测过程不受外界复杂环境干扰。无论是大风、极端高低温、雾霾沙尘等恶劣天气,还是河道泥沙淤积、水面杂物漂浮、水体污染物聚集等水环境问题,设备均可保持稳定监测状态。同时设备可完美适配特殊水体工况,即便水体存在腐蚀特质、水面产生大量泡沫,也不会影响监测精度与设备运行状态,能够持续稳定输出精准的流速、水位、流量全套水文数据,彻底解决传统设备易腐蚀、易堵塞、受环境干扰失灵的问题。
在硬件技术设计上,监测站搭载专业平面阵列雷达天线,核心硬件性能优异、结构设计科学。雷达天线自带精准测量角度校准功能,无需人工反复调试校对,监测角度精准、数据采集误差极小。相较于传统水文监测设备,整套设备高度集成、体积小巧,摒弃了笨重复杂的设备结构,安装部署流程简单便捷,无需大型施工设备与复杂土建工程,可快速布设于城乡河道、灌溉渠系、排水河道等各类监测点位,极大降低设备部署成本与施工周期。设备整体稳定性极强,监测性能不受大气水蒸气、环境温度、空气压力变化的影响,无论寒暑、干湿环境,均可实现全天候不间断稳定监测,适配野外全年常态化值守需求。
为适配不同河道的差异化监测场景,设备搭载专属可视化配置软件,智能化适配性极强。工作人员可根据河道断面形态、水流工况、监测精度需求、环境条件差异,灵活调整设备运行参数、采集间隔、数据阈值等内容,自由适配各类特殊使用条件。无论是狭窄乡村灌渠、宽阔城市主河道,还是水流湍急、水流平缓的不同水域,均可通过参数调试匹配最优监测模式,有效提升设备适配范围与监测精准度,真正实现一机多用、全域适配,大幅提升设备的实用性与性价比。
相较于传统人工监测与接触式监测设备,监测站的综合优势十分突出。全自动无人值守模式,可24小时不间断采集水文数据,杜绝人工监测数据滞后、监测空档期等问题;非接触雷达监测技术,从根源上规避设备损耗、腐蚀、堵塞故障,大幅降低后期运维频次与运维成本;强大的环境抗干扰能力,适配野外复杂恶劣工况,设备使用寿命更长、运行稳定性更高。目前,该设备已广泛应用于河道防汛预警、水资源流量统计、城市排污监测、农田灌溉水量管控等各类水利场景,能够精准、实时、稳定地反馈河道水情动态,为水利部门防汛调度、水资源精细化管理、河道生态治理决策提供真实可靠的数据支撑,全面助力河道水文监测智能化、无人化、精准化升级。
为你推荐
  • 校园自动气象观测系统2026-08-26 15:48
    产品型号:WX-XQ2 环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:0~100%RH 光照强度:0-157286LUX 大气压力:300-1100hpa 露点温度:0~+70℃
  • 粮食作物四情监测系统2026-08-26 15:42
    产品型号:WX-Q3 规格:套装 是否定制:是 使用范围:农业,果园,林业等 主要范围:气象要素,苗情,墒情,虫情等 供电:市电或者太阳能
  • 小型可移动气象站2026-08-25 15:13
    产品型号:WX-PQX9 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 总辐射:0~1242W/㎡(<±3%) 数据存储:不少于50万条 功耗:1.75W 重量:≤5kg
  • 手持式便携式气象仪2026-08-25 15:09
    产品型号:WX-PQX10 功耗:1.75W 锂电池:容量12000maH,电池续航时间≥32h 重量:≤5kg 布设时间:1人,不大于2分钟完成布设 数据存储:不少于50万条
  • 小型一体化气象站2026-08-25 14:49
    产品型号:WX-PQX7 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%)
  • 雷达式水位雨量监测站2026-07-24 14:01
    产品型号:WX-SW3 测距范围:0.1-40米 测距精度:±5mm 测距分辨率:1mm 间隔时间:1-5000min 分辨率:0.2mm
  • 河道水位自动监测站2026-07-24 13:55
    产品型号:WX-SW3 供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠); 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃; 存储温度:-40℃~60℃; 野外防护等级:IP68
  • 夜间虫情测报灯2026-06-15 15:21
    产品型号:WX-CQ4 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中
  • 树林虫情测报灯2026-06-15 15:17
    产品型号:WX-CQ4 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓
  • 防灾应急气象设备2026-06-09 13:36
    产品型号:WX-PQX5 功耗:2W 数据存储:不少于50万条 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃)
  • 鱼虾病毒检测仪:水产养殖智能防疫的关键装备2026-01-30 11:16
    在水产养殖业持续集约化发展的背景下,鱼虾病毒检测仪WX-YB416已成为保障产业稳定、防控重大疫病的核心技术工具。这款设备精准针对白斑综合征病毒、传染性皮下及造血组织坏死病毒等主要水产病原体,通过分子生物学检测技术与智能自动化设计的融合,实现了操作的极致简捷与检测报告的自动生成。用户仅需完成基础的样本前处理,后续的核酸提取、扩增反应、数据分析及报告生成全过程
    681浏览量
  • 智能农业的“地下CT”:揭秘土壤墒情气象站如何精准诊断农田水分健康状况2026-01-05 16:10
    在物联网和智能传感技术日益成熟的今天,农业生产正经历着从“靠天吃饭”到“数据驱动”的革命性转变。土壤墒情气象站WX-S作为这一转变的核心设备之一,正成为现代精准农业不可或缺的“智慧之眼”。它通过实时监控不同土层水分,让农户精准掌控“何时浇”、“浇多深”,实现从“浇地”到“浇作物”的根本转变。无论是浅根系的叶菜类蔬菜,还是深根系的果树作物,都能通过这种设备获得
    549浏览量
  • 硬核解析:这款低功耗自动土壤水分观测仪,为何能成野外监测刚需?2025-12-31 13:32
    在精准农业与物联网监测的交叉领域,土壤水分数据的精准获取一直是核心痛点。对于电子发烧友而言,一款优秀的监测设备不仅要参数能打,更要在硬件设计、场景适配性上具备可圈可点的技术亮点。今天拆解的这款自动土壤水分观测仪,凭借多维度技术突破,既满足专业监测需求,更藏着不少值得玩味的硬件设计巧思,尤其在极端环境下的稳定表现让人眼前一亮。从硬件核心参数来看,这款观测仪的传
    544浏览量
  • 一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域2025-08-15 16:17
    一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域【WX-FZ5】通过高精度传感器实时监测负氧离子浓度(被誉为“空气维生素”),同时可扩展监测PM2.5、PM10、温度、湿度、风速、风向等参数,全面反映环境质量。例如,当负氧离子浓度低于1000个/cm³且PM2.5超标时,数据可直接为环境管理部门提供污染溯源依据,精准定位
    1002浏览量
  • 农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障2025-08-14 16:05
    农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障【WX-QC5】通过历史规律挖掘、措施效果评估、区域规划支撑、保险政策赋能及品种改良支持,将短期数据转化为长期防灾资源。其核心价值在于:让防灾策略从“经验驱动”转向“数据驱动”,从“应急处置”转向“源头预防”,最终构建起“监测-预警-防御-优化”的全链条防灾体系。
    852浏览量
  • 电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷2025-08-14 09:25
    电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷【WX-EL3】通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷,如电池片裂纹、隐裂、断栅、虚焊、热斑、黑心片、气泡等。这些缺陷若未及时处理,可能导致组件性能衰减加速、局部过热,甚至引发火灾等安全事故。例如,热斑缺陷会使组件局部温度异常升高,长期运行可能烧毁封装材料或引发
  • 微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑2025-08-13 14:47
    微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑【WX-PQX6】不仅简化了传统气象监测流程、降低了成本,更通过云平台数据管理(支持多设备登录、曲线分析、数据导出)和远程监控功能,推动气象服务向智能化、移动化升级,为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑。
  • 超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
    超声波雪深监测站WX-XS1具备诸多重要功能。首先,在精准测量方面,它利用超声波技术能够准确地测量不同地点的雪深。通过向地面发射超声波脉冲并接收反射信号,监测站可以快速计算出雪面到地面的距离,从而精确确定雪深。这种高精度的测量不受光线、温度等环境因素的影响,无论是在白天还是夜晚,无论是严寒还是暴雪天气,都能稳定地工作,为人们提供可靠的雪深数据。其次,实时监测
  • 雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
    雷达水位监测系统WX-SW1作为现代水文监测的重要工具,以其高精度、高稳定性及全天候监测能力,在保障水域安全、预防自然灾害等方面发挥着不可替代的作用。首先,它具备高精度监测功能。该系统通过非接触式测量方式,利用雷达技术发射电磁波并接收反射信号,能够精确获取河道、湖泊、水库等水域的水位高度信息,误差范围极小,为水文研究和水资源管理提供了可靠的数据支持。其次,它
    1357浏览量
  • 地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
    地下水位自动监测设备WX-DSW1作为现代水资源管理的重要工具,以其高精度、实时性和智能化特点,在地下水资源的保护、管理和合理利用中发挥着至关重要的作用。
