--- 产品参数 ---
- 风速 0~60m/s(±0.1m/s+0.01V)
- 风向 0~360°(±2°)
- 空气温度 -40-80℃(±0.3℃(25℃)
- 空气湿度 0-100%RH(±3%RH(20%~80%)
- 大气压力 300-1100hpa(±0.25%)
--- 产品详情 ---
小型一体化气象站该怎么选?靠谱厂家设备核心技术拆解
野外移动气象监测场景,很多工程师会纠结设备抗干扰、便携、供电的实际问题。传统分体式气象设备接线繁琐,户外还容易受雨雪、气流干扰,数据偏差大。市面上小型一体化气象站厂家众多,硬件设计差距很大,本文结合设备硬件参数,聊聊这款七要素一体化气象设备的设计亮点与实用细节。
一、顶盖隐藏式超声波探头,解决户外两大干扰痛点
很多超声波测风设备探头裸露在外,野外雨雪堆积、气流遮挡,直接造成风速风向测量失真。这款设备采用顶盖隐藏式超声波探头结构,把探头收纳在壳体内部,一方面规避雨雪堆积带来的测量干扰,另一方面减少外部自然风遮挡,保障户外复杂环境下数据采集稳定性。
它测风不依靠传统风杯、风叶机械结构,没有机械磨损。工作原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向,依靠相位运算输出风速风向结果,免去机械部件维护,适合长期野外临时布点使用。
二、七要素一体式传感器,高度集成省去分体组装麻烦
该设备搭载风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、光照、光学雨量七要素一体式传感器。把多项气象感知单元整合在同一传感器本体,不需要分开安装多个独立探头,减少现场接线、对位调试的工作量。
对于工程人员来说,一体化的设计,减少部件之间安装误差,设备开箱后简单固定就可以投入采集,很适合巡检、临时试验、野外勘测这类需要快速部署的场景。
三、锂电池供电 + 减震防护拉杆箱,侧重移动作业场景
供电方面设备采用锂电池供电,自带电量显示功能,现场可以直观查看剩余电量,方便作业人员判断续航状态,提前做好充电规划,不用反复拆机检测电池状态。
配套减震防护拉杆箱是这套设备的加分项。外出外场测试、多点位巡回监测时,整机可以收纳进箱体,减震结构可以缓冲运输颠簸,传感器不容易磕碰损坏,单人就可以完成转运携带,降低野外作业搬运难度。
四、选型提醒:找小型一体化气象站厂家要关注什么
挑选小型一体化气象站,不要只看参数列表,重点确认硬件结构是否适配自己的工况。
- 户外雨雪多的场景,优先关注探头防护结构,隐藏式探头可以降低环境干扰;
- 需要经常换点位作业,要确认供电显示、配套便携箱体是否配齐;
- 核对监测要素,确认风速、风向、温湿度、气压、光照、光学雨量等要素是否满足项目需求。
市面上不少厂家只做简单拼装,硬件防护细节缩水。采购对接小型一体化气象站厂家时,建议确认实物硬件结构,核对探头形式、供电方案、配套收纳配件,避免图纸参数和实物不一致。
为你推荐
校园自动气象观测系统2026-08-26 15:48
产品型号:WX-XQ2 环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:0~100%RH 光照强度:0-157286LUX 大气压力:300-1100hpa 露点温度:0~+70℃ -
粮食作物四情监测系统2026-08-26 15:42
产品型号:WX-Q3 规格:套装 是否定制:是 使用范围:农业,果园,林业等 主要范围:气象要素,苗情,墒情,虫情等 供电:市电或者太阳能 -
小型可移动气象站2026-08-25 15:13
产品型号:WX-PQX9 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 总辐射:0~1242W/㎡(<±3%) 数据存储:不少于50万条 功耗:1.75W 重量:≤5kg -
手持式便携式气象仪2026-08-25 15:09
产品型号:WX-PQX10 功耗:1.75W 锂电池:容量12000maH,电池续航时间≥32h 重量:≤5kg 布设时间:1人,不大于2分钟完成布设 数据存储:不少于50万条 -
小型一体化气象站2026-08-25 14:49
产品型号:WX-PQX7 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) -
雷达式水位雨量监测站2026-07-24 14:01
产品型号:WX-SW3 测距范围:0.1-40米 测距精度:±5mm 测距分辨率:1mm 间隔时间:1-5000min 分辨率:0.2mm -
河道水位自动监测站2026-07-24 13:55
产品型号:WX-SW3 供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠); 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃; 存储温度:-40℃~60℃; 野外防护等级:IP68 -
夜间虫情测报灯2026-06-15 15:21
产品型号:WX-CQ4 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 -
树林虫情测报灯2026-06-15 15:17
产品型号:WX-CQ4 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓 -
防灾应急气象设备2026-06-09 13:36
产品型号:WX-PQX5 功耗:2W 数据存储:不少于50万条 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃)
鱼虾病毒检测仪:水产养殖智能防疫的关键装备2026-01-30 11:16
智能农业的“地下CT”:揭秘土壤墒情气象站如何精准诊断农田水分健康状况2026-01-05 16:10
硬核解析:这款低功耗自动土壤水分观测仪,为何能成野外监测刚需?2025-12-31 13:32
一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域2025-08-15 16:17
农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障2025-08-14 16:05
电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷2025-08-14 09:25
微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑2025-08-13 14:47
超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
