--- 产品参数 ---
- 测距范围 0.1-40米
- 测距精度 ±5mm
- 测距分辨率 1mm
- 间隔时间 1-5000min
- 分辨率 0.2mm
--- 产品详情 ---
在智慧水利防汛、水资源精细化管理工作中,水雨情数据的实时采集、精准分析、及时预警是防灾减灾、水系调度的核心依据。传统监测设备往往存在数据查看繁琐、管理单一、预警滞后、数据无法联动分析等问题,难以满足现代水利全域化、智能化、数字化管控需求。而雷达式水位雨量监测站WX-SW3依托先进雷达感知技术搭配功能全面的智能监测平台,实现水位、雨量水文数据全自动采集、远程观测、智能分析、超限预警与标准化数据传输,彻底解决传统水情监测管理短板,广泛适配河道、水库、灌渠、防汛点位的常态化水文监测工作,成为当下水利智能化建设的核心设备。
区别于普通监测设备,监测站最大亮点是搭载高性能、高拓展的智能化监测平台,彻底摆脱传统设备单机运行、数据孤立、操作繁琐的弊端。平台采用轻量化CS架构设计,兼容性极强,无需工作人员下载安装专属客户端,手机、PC浏览器可直接登录访问、实时观测水情数据,大幅降低设备运维与数据查看门槛,真正实现随时随地远程管控。同时平台支持多账号、多设备同时登录管理,可将辖区内所有监测站点统一纳入系统统筹管控,适配水务部门、乡镇水利站、多岗位协同办公需求,构建全域一体化水雨情监测管理体系,大幅提升水利管控工作效率。
在数据展示与存储方面,整套系统具备可视化、高稳定、可拓展的核心优势。平台搭载专业仪表板,可同步完成实时数据动态展示与历史数据回溯查询,工作人员能够直观查看各监测点位的瞬时水位、累计雨量、实时变化状态。系统依托云服务器架构搭建,采用云端数据存储模式,运行稳定可靠、负载均衡、可灵活拓展,能够长期海量留存水文监测数据,杜绝本地存储数据丢失、内存不足、设备损坏丢数等问题,为水文数据统计、水情规律分析、年度水利复盘提供完整、安全、长效的数据档案支撑。同时平台自带专业数据曲线分析功能,可自动生成水位、雨量变化趋势图,直观呈现短时、单日、长期水情波动规律,便于工作人员精准研判水文变化态势。
智能预警与数据导出功能,让设备实战性大幅升级。平台支持自定义水位、雨量预警阈值,工作人员可根据河道、水库的防汛标准、蓄水红线灵活设定参数,一旦现场监测数据超出安全阈值,系统将自动触发短信报警,第一时间推送异常信息,助力防汛人员提前预判、快速处置,有效规避洪涝、水位超限等安全隐患。同时系统支持数据表格一键导出,可按需导出时段内雨量、水位监测数据,方便水利报表统计、项目归档、监管上报,适配日常工作与汛期专项复盘需求,让水文数据有据可查、有表可依。
在数据传输与功能拓展层面,该监测平台适配行业标准化、多元化应用场景。系统兼容HJ-212水利专用协议、TCP、HTTP等多种主流数据转发方式,可无缝对接地方水利监管平台、防汛信息化系统,实现数据互联互通、远程上传。同时平台具备完善的数据后处理功能,可对原始监测数据进行清洗、整理、二次分析,提升数据精准度与可用性。此外,平台支持外置运行javascript脚本,预留充足功能拓展空间,可根据后期水利管控升级需求,定制新增监测功能、统计模型、预警规则,适配不同地区、不同场景的个性化管控需求。依托全套智能化平台优势,监测站真正实现从数据采集、远程监控、智能分析、超限预警到数据对接的全流程智能化管控,为智慧水利、防汛减灾、水资源精细化管理筑牢数字化根基。
为你推荐
校园自动气象观测系统2026-08-26 15:48
产品型号:WX-XQ2 环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:0~100%RH 光照强度:0-157286LUX 大气压力:300-1100hpa 露点温度:0~+70℃ -
粮食作物四情监测系统2026-08-26 15:42
产品型号:WX-Q3 规格:套装 是否定制:是 使用范围:农业,果园,林业等 主要范围:气象要素,苗情,墒情,虫情等 供电:市电或者太阳能 -
小型可移动气象站2026-08-25 15:13
产品型号:WX-PQX9 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 总辐射:0~1242W/㎡(<±3%) 数据存储:不少于50万条 功耗:1.75W 重量:≤5kg -
手持式便携式气象仪2026-08-25 15:09
产品型号:WX-PQX10 功耗:1.75W 锂电池:容量12000maH,电池续航时间≥32h 重量:≤5kg 布设时间:1人,不大于2分钟完成布设 数据存储:不少于50万条 -
小型一体化气象站2026-08-25 14:49
产品型号:WX-PQX7 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) -
雷达式水位雨量监测站2026-07-24 14:01
产品型号:WX-SW3 测距范围:0.1-40米 测距精度:±5mm 测距分辨率:1mm 间隔时间:1-5000min 分辨率:0.2mm -
河道水位自动监测站2026-07-24 13:55
产品型号:WX-SW3 供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠); 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃; 存储温度:-40℃~60℃; 野外防护等级:IP68 -
夜间虫情测报灯2026-06-15 15:21
产品型号:WX-CQ4 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 -
树林虫情测报灯2026-06-15 15:17
产品型号:WX-CQ4 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓 -
防灾应急气象设备2026-06-09 13:36
产品型号:WX-PQX5 功耗:2W 数据存储:不少于50万条 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃)
鱼虾病毒检测仪:水产养殖智能防疫的关键装备2026-01-30 11:16
智能农业的“地下CT”:揭秘土壤墒情气象站如何精准诊断农田水分健康状况2026-01-05 16:10
硬核解析:这款低功耗自动土壤水分观测仪,为何能成野外监测刚需?2025-12-31 13:32
一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域2025-08-15 16:17
农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障2025-08-14 16:05
电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷2025-08-14 09:25
微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑2025-08-13 14:47
超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
