--- 产品参数 ---
- 产品型号 AD8620ARZ-REEL7
- 产品类型 放大器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
AD8620ARZ-REEL7是ADI推出的双通道JFET输入精密运算放大器,主打超低噪声、极低偏置电流、高速高精度核心优势。区别于普通通用运放,兼具JFET高输入阻抗与精密运放低失调特性,噪声、失真参数优异,支持单位增益稳定与无反相功能,适配高精度信号采集、微弱信号放大、精密仪器仪表场景,是工业模拟前端放大的优选器件。
同类型运算放大器核心差异对比
常规通用运放 | AD8620ARZ-REEL7 |
输入偏置电流大,高阻抗传感器采样易产生误差,精度不足 | 超低输入偏置电流(最大10pA),适配高阻抗微弱信号采样,采样误差极低 |
噪声系数偏高,微弱信号放大易混入底噪,信噪比差 | 低噪声设计(6nV/√Hz),底噪极低,大幅提升微弱信号放大信噪比 |
建立速度慢,高频信号放大易失真,无法适配高速采集 | 高速建立特性,0.01%精度仅需600ns,适配高速高精度信号采集场景 |
增益不稳定、易出现相位反转,电路调试难度大、可靠性低 | 单位增益稳定、无反相设计,电路兼容性强,运行稳定、调试简单 |
一、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 |
通道数量 | 双通道独立运放 |
输入架构 | JFET高阻抗输入 |
增益带宽积 | 25MHz |
压摆率 | 50V/μs |
输入失调电压 | 最大100μV |
输入偏置电流 | 最大10pA |
输入电压噪声 | 6nV/√Hz |
0.01%建立时间 | 600ns |
供电电压范围 | 双电源±5V~±13V |
单通道输出电流 | 45mA |
工作温度 | -40℃~+125℃ 超宽工业温区 |
封装形式 | 8-SOIC 标准贴片封装 |
出货形式 | 卷带Tape&Reel量产包装 |
二、关键特性图表解析
1. 精度与速度特性对照表
兼顾超高直流精度与高速响应能力,适配精密、高速双需求的模拟前端电路:
性能维度 | 核心参数 | 工程价值 |
直流失调精度 | 最大100μV超低失调电压 | 大幅降低静态采样误差,保障直流信号采集精准度 |
超高速建立响应 | 0.01%精度建立时间仅600ns | 适配高速ADC前端缓冲、高频动态信号采集场景 |
高压摆率特性 | 50V/μs快速响应 | 抑制高频信号畸变,保证动态信号放大完整性 |
2. 低噪声高阻抗适配对照表
依托JFET输入架构,实现超低噪声与极小漏电流,完美适配高阻抗微弱信号场景:
场景类型 | 芯片特性优势 | 应用效果 |
高阻抗传感器采样 | 10pA极小输入偏置电流 | 几乎无负载抽取电流,杜绝采样压降误差,采集精度拉满 |
微弱小信号放大 | 6nV/√Hz超低输入噪声 | 有效压制底噪干扰,显著提升微弱信号信噪比与解析度 |
长时稳定采集 | 低漂移、低失真特性 | 长时间工作参数无漂移,保障设备数据一致性 |
3. 稳定性与电路适配对照表
内置稳定增益与防反相机制,降低设计难度,提升电路容错率与可靠性:
电路特性 | 功能说明 | 设计优势 |
单位增益稳定 | 增益为1时电路无振荡、自稳性强 | 可直接用于电压跟随、信号缓冲,无需复杂补偿电路 |
无相位反相 | 输入超范围时无输出反相畸变 | 规避输出异常冲击后级电路,提升系统安全性 |
双通道独立工作 | 双运放互不干扰,隔离度高 | 可同时实现双路信号采集放大,精简BOM与布局 |
三、芯片核心优势
- 超高输入阻抗,采样精度极高:采用JFET输入架构,输入偏置电流低至10pA,几乎无输入漏电流,完美适配压电、光电等高阻抗传感器,彻底杜绝采样误差。
- 超低噪声、高信噪比:6nV/√Hz超低电压噪声搭配低失真特性,可精准放大微弱小信号,有效压制底噪干扰,大幅提升模拟前端采集精度。
- 高速响应,动态性能优异:25MHz增益带宽积、50V/μs压摆率,搭配600ns超快速建立时间,兼顾高精度与高速动态采集,适配高频信号处理场景。
- 电路稳定,设计极简:支持单位增益稳定、无相位反相,电路无需额外补偿设计,容错率高、调试简单,双通道集成可精简外围器件与PCB面积。
- 工业级高可靠宽温设计:支持-40℃~+125℃超宽温区工作,高低温环境参数漂移极小,适配工业、仪器仪表、车载等严苛工况,量产稳定性强。
四、相关型号
ADAU1701JSTZ-RL
AD7610BSTZ
ADM12914-1ARQZ-RL7
ADR391BUJZ-REEL7
MAX11254ATJ+T
MAX13082ECSA+T
DS1818R-5+T&R
MAX98361AEWL+T
DS1818R-10+T&R
MAX4520EUT+T
MAX3051EKA+T
MAX14595ETA+T
TMC5130A-TA-T
MAX1776EUA+T
LT3045EMSE#TRPBF
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
