--- 产品参数 ---
- 产品型号 ADM487EARZ-REEL7
- 产品类型 收发器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ADM487EARZ-REEL7是ADI推出的工业级半双工RS485/RS422收发芯片,主打高总线节点容量、低误码、强抗干扰优势。区别于普通常规485芯片,拥有1/4单位负载高阻抗接收特性,单总线支持128个节点挂载,内置ESD防护与接收迟滞降噪,适配工业总线、长距离多点通信场景,是稳定可靠的工业串口通信优选器件。
同类型RS485收发器核心差异对比
常规标准RS485芯片 | ADM487EARZ-REEL7 |
标准单位负载,单总线最多仅支持32个通信节点,组网容量有限 | 1/4低单位负载设计,总线挂载能力大幅提升,单总线可稳定支持128个节点 |
无内置降噪迟滞,工业噪声环境易出现误码、丢包,通信稳定性差 | 内置70mV接收迟滞,有效滤除总线噪声干扰,大幅提升恶劣工况通信可靠性 |
常规ESD防护等级,静电冲击易损坏芯片,工业抗扰度不足 | 内置±15kV高等级ESD人体模型防护,抗静电、抗浪涌能力更强 |
功耗偏高,无低功耗休眠特性,不适配长期待机设备 | 工作功耗低、休眠功耗仅1μA,兼顾通信性能与低功耗设计需求 |
一、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 |
通信协议 | RS-485 / RS-422 兼容 |
通信模式 | 半双工收发通信 |
最大传输速率 | 250kbps |
总线节点容量 | 单总线最大支持128个收发节点 |
供电电压范围 | 4.75V~5.25V(标准5V单电源) |
接收迟滞电压 | 70mV(降噪抗干扰) |
ESD防护等级 | ±15kV(HBM人体模型) |
工作功耗 | 典型工作电流1.8mA,休眠电流1μA |
工作温度 | -40℃~+85℃ 工业宽温 |
封装形式 | 8-SOIC 贴片封装 |
出货形式 | REEL7卷带量产包装 |
二、关键特性图表解析
1. 总线节点负载能力对照表
芯片采用1/4单位负载高阻抗设计,大幅提升总线挂载上限,适配大规模多点组网:
芯片型号 | 单位负载 | 最大总线节点数 | 适用场景 |
常规ADM485E | 1单位负载 | 32节点 | 小型少节点串口组网 |
ADM487EARZ | 1/4单位负载 | 128节点 | 工业大规模多点总线、设备集群通信 |
2. 工作功耗模式对照表
具备常规工作与低功耗休眠双模式,适配长期在线、电池供电的工业设备:
工作模式 | 工作电流 | 工作状态 | 场景适配 |
正常通信模式 | 1.8mA | 收发功能正常开启,总线实时通信 | 设备正常工作、数据轮询传输 |
休眠低功耗模式 | 1μA | 驱动器高阻关闭,超低静态功耗 | 设备待机、空闲时段省电降耗 |
3. 抗干扰与防护特性对照表
集成硬件降噪与静电防护机制,从底层保障工业恶劣环境通信稳定性:
防护/降噪类型 | 核心参数 | 功能作用 |
接收迟滞降噪 | 70mV电压迟滞 | 过滤总线微小噪声波动,杜绝干扰导致的误码、乱码 |
ESD静电防护 | ±15kV HBM防护 | 抵御现场静电冲击,避免芯片击穿损坏,提升设备抗扰度 |
总线高阻保护 | 空闲驱动器高阻态 | 避免总线负载过载,保障多节点并行稳定挂载 |
三、芯片核心优势
- 超大节点组网能力:采用1/4单位负载高阻抗设计,单总线最大支持128个通信节点,相较普通485芯片组网容量提升4倍,适配工业大规模设备集群通信。
- 强抗干扰通信稳定:内置70mV接收迟滞降噪电路,有效滤除工业现场电磁噪声,杜绝误码丢包,大幅提升长距离、恶劣工况通信可靠性。
- 高等级静电防护:集成±15kV ESD人体模型防护,抗静电、抗浪涌能力优异,可应对工业现场频繁静电干扰,降低设备故障率。
- 超低功耗适配广:正常工作功耗低,休眠功耗仅1μA,兼顾持续通信与待机降耗需求,适配市电及电池供电的工业终端设备。
- 工业级高可靠设计:支持-40℃~+85℃超宽工业温区,标准5V单电源供电,8-SOIC小型贴片封装,PCB布局简洁,量产稳定性极强。
四、相关型号
MAX5070BASA+T
MAX1487EESA+T
AD8620ARZ-REEL7
ADAU1701JSTZ-RL
AD7610BSTZ
ADM12914-1ARQZ-RL7
ADR391BUJZ-REEL7
MAX11254ATJ+T
MAX13082ECSA+T
DS1818R-5+T&R
MAX98361AEWL+T
DS1818R-10+T&R
MAX4520EUT+T
MAX3051EKA+T
MAX14595ETA+T
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
