企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
8.4k 内容数 99w+ 浏览量 326 粉丝
MAX5980GTJ+T,四通道70W高功率PoE-PSE控制器解析
型号: MAX5980GTJ+T
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 MAX5980GTJ+T
  • 产品类型 电源开关
  • 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
MAX5980GTJ+T
       MAX5980GTJ+T是ADI(原美信Maxim)工业级四通道PoE-PSE供电控制器,主打多路高功率以太网供电优势。区别于普通同类型PoE器件,兼容IEEE802.3af/at全标准且支持Class5超高功率扩展,单口最高70W大功率输出,兼具硬件自动运行与I2C软件智能管控能力,自带高精度端口监测与全套硬件保护,是高密度、大功率PoE交换机、工业安防供电设备的优选芯片。
同类型PoE控制器核心差异对比
常规4通道PoE控制器
MAX5980GTJ+T
仅支持常规af/at标准,单口上限30W,无法适配大功率PoE负载
兼容af/at全协议,支持Class5功率扩展,单端口最高70W,覆盖大功率工业终端设备
多为纯硬件固化模式,无端口状态监测,故障调试与功能拓展受限
硬件自动+I2C软件双模式,可实时读取端口参数、上报故障,支持智能设备管控
无内置采样单元,需外接电路实现电压电流监测,外围硬件繁琐
内置9位高精度ADC,原生支持四路端口监测,大幅精简外围设计
保护功能单一,封装体积偏大,不适合高密度板卡布局
集成全维度硬件保护,搭配5×5mm散热小型封装,适配工业高密度设备设计
一、核心参数速览
参数项目
规格指标
通道数量
4路独立PoE供电通道
兼容协议标准
IEEE 802.3af / IEEE 802.3at,支持Class5高功率扩展
单端口输出功率
标准模式30W;Class5扩展模式最高70W
高压输入电压
32V~60V(典型-48V工业PoE系统供电)
逻辑供电电压
3.0V~3.6V(典型3.3V单电源)
监测精度
9位ADC,四路端口电压电流实时采集
通信接口
I2C兼容三线串行接口
保护机制
欠压/过压锁存、过温保护、短路限流、输出斜率限制、MPS负载断开检测
工作温度
-40℃~+105℃ 工业宽温
封装形式
32-TQFN-EP(5×5mm散热增强小型封装)
出货形式
卷带Tape&Reel量产包装
二、关键特性图表解析
1. 双工作模式特性对照表
芯片搭载两种运行模式,可根据产品定位灵活选用,兼顾低成本与智能化设计:
工作模式
硬件配置要求
性能表现
适用场景
硬件自动模式
无需外接MCU,纯硬件运行
上电自动完成PD检测、功率分级、上电供电、负载断开,全程无人干预
低成本非网管PoE设备、简易供电网关
I2C软件可编程模式
外接MCU,搭载I2C通信电路
可自定义通道参数,实时读取端口电压、电流,上报故障信息,支持远程诊断
网管型智能PoE交换机、工业智能供电设备
2. PD功率等级适配对照表
芯片支持Class0-Class5全等级识别,全覆盖市面主流PoE受电设备,兼容性极强:
PD功率等级
最大输出功率
适配终端设备
Class0
15.4W
普通网络IP电话机、低功耗安防设备
Class1
4W
超低功耗物联网终端、小型传感设备
Class2
7W
小型无线AP、简易网络终端
Class3
15.4W
常规网络摄像头IPC、普通网络终端
Class4
30W
大功率无线AP、高清安防摄像头
Class5
70W
工业大功率PoE设备、高端网络终端
3. 硬件保护机制对照表
芯片集成全套故障保护功能,有效规避电压、温度、负载异常导致的设备损坏,保障系统稳定运行:
保护类型
触发条件
工作机制
UVLO欠压锁存
高压输入电压低于32V
自动关闭全部PoE输出,避免低压异常工作
OVLO过压锁存
高压输入电压高于60V
全局关断供电,保护后端PD设备不被高压击穿
过温保护
芯片结温超出安全阈值
强制关闭所有通道输出,降温后自动恢复
MPS负载断开检测
受电设备移除、负载断开
对应端口自动断电,杜绝空载功耗与安全隐患
输出斜率限流保护
端口上电瞬间浪涌冲击
抑制上电电流突变,保护芯片与后端负载
三、芯片核心优势
  • 全功率覆盖,场景适配广泛:兼容标准af/at 30W供电,支持Class5扩展70W超高功率输出,兼顾普通民用终端与大功率工业PoE设备,设备兼容性拉满。
  • 双模式设计,适配多场景需求:支持纯硬件自动运行,无需MCU即可工作,精简BOM成本;支持I2C软件智能管控,可实时监测端口状态、上报故障,适配普通设备与智能网管设备。
  • 集成高精度监测,硬件极简:内置9位ADC采样单元,四路端口可独立采集电压、电流数据,无需外接采样调理电路,大幅简化硬件开发与调试流程。
  • 全维度防护,量产稳定性高:集成欠压、过压、过温、短路、浪涌抑制、负载断开检测多重保护,单路故障独立隔离,不会影响其他通道正常工作。
  • 工业级小型封装,适配高密度布局:采用5×5mm散热增强TQFN封装,散热性能优异,搭配-40℃~+105℃超宽工业温区,适配严苛工况,适合小型化高密度PoE设备PCB设计。
四、相关型号
ADM487EARZ-REEL7
MAX5070BASA+T
MAX1487EESA+T
AD8620ARZ-REEL7
ADAU1701JSTZ-RL
AD7610BSTZ
ADM12914-1ARQZ-RL7
ADR391BUJZ-REEL7
MAX11254ATJ+T
MAX13082ECSA+T
DS1818R-5+T&R
MAX98361AEWL+T
DS1818R-10+T&R
MAX4520EUT+T
MAX3051EKA+T
为你推荐
