--- 产品参数 ---
- 产品型号 AD8403ARZ10-REEL
- 产品类型 数字电位器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
简介
在电子系统中,机械电位器易受震动磨损,难以实现软件自动调节,ADI 推出的 AD8403ARZ10‑REEL 四通道数字电位器,用数字化方案解决这一痛点。
该器件为 24 脚 SOIC 卷带封装,总端‑端电阻 10kΩ,拥有 4 路相互独立的电阻通道,每通道具备 8 位 256 档调节能力,工作温度‑40℃~+125℃,适配工业宽温场景,供电支持 2.7‑5.5V 单电源。它采用三线兼容 SPI 接口,最高时钟速率 10MHz,10 位指令包含 2 位通道地址与 8 位设置数据,自带 SDO 开漏引脚,支持多颗芯片菊花链级联,节省主控 IO 资源。它内部特殊开关电路,有效降低切换毛刺;具备硬件复位\(\overline{RS}\)与关断\(\overline{SHDN}\)引脚,复位后所有通道滑动端置中点,关断模式下电流小于 5μA,休眠时可接收配置指令,退出休眠立即生效新参数。需要注意,该芯片寄存器为易失型,上电滑动端位置随机,必须软件或者硬件复位完成初始化。
在性能上,器件保证输出单调,通道之间电阻匹配可达 ±1%,分压模式温漂仅 15ppm/℃,‑3dB 带宽 600kHz,通道间串扰‑65dB。变阻器模式会存在约 50Ω 滑动接触电阻,温漂升高至 500ppm/℃,滑动端驱动能力有限,带低阻负载时需要运放缓冲。
电气特性
4 通道数字电位器,总电阻 10kΩ,8 位 256 档调节,工作温度‑40~+125℃
单电源 2.7‑5.5V,关断电流<5μA
滑动端接触电阻 50Ω;分压温漂 15ppm/℃,变阻器模式 500ppm/℃,输出单调
-3dB 带宽 600kHz,建立时间 2μs,通道串扰‑65dB
三线 SPI 接口,最高时钟 10MHz,10bit 指令,SDO 开漏需上拉
\(\overline{RS}\)复位到中点 0x80,上电无自动复位;SHDN 关断保存寄存器设置
滑动端最大连续电流 ±2.1mA,模拟引脚电压限制 GND~VDD
AGND 须接 DGND;滑动端带低阻负载需要运放缓冲
相关型号
AD8403ARZ10-REEL
AD8628ARZ-REEL7
AD8642ARZ-REEL7
AD8672ARZ-REEL7
AD9220ARSZ-REEL
AD9221ARSZ-REEL
AD9224ARSZRL
AD9218BSTZ-105
AD9235BRUZ-40
ADR3450ARJZ-R7
MAX5980GTJ+T
ADM487EARZ-REEL7
MAX5070BASA+T
MAX1487EESA+T
AD8620ARZ-REEL7
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
