--- 产品参数 ---
- 产品型号 AD8400ARZ10-REEL
- 产品类型 数字电位器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
简介
在电子系统中,机械电位器调节存在易磨损、无法软件控制的短板,ADI 的 AD8400ARZ10‑REEL 就是用来替代机械电位器的单通道数字电位器,采用 SOIC‑8 卷带封装,支持工业宽温工作。
该芯片为 10kΩ 阻值,8 位分辨率,拥有 256 档电阻调节档位,支持变阻器、电压分压两种工作模式。芯片采用 2.7V‑5.5V 单电源供电,适配 3.3V、5V 主流数字系统,工作温度覆盖‑40℃~+125℃,能够适应工业场景温度波动。它搭载三线 SPI 兼容接口,最高时钟速率可达 10MHz,依靠 10 位数据帧完成电阻配置;内置关断功能,关断电流小于 5μA,可实现低功耗休眠,休眠期间数字接口依旧可以接收配置指令。硬件设计上特殊开关电路能够降低切换毛刺,器件保证输出单调,分压模式依靠电阻比值,温漂可低至 15ppm/℃,变阻器模式温漂为 500ppm/℃。
电气特性
单通道 10kΩ,8 位 256 阶数字电位器
供电 2.7‑5.5V,工作温度‑40~+125℃
变阻器温漂 500ppm/℃,分压模式低至 15ppm/℃
-3dB 带宽 600kHz,建立时间 2μs
CMOS 工作电流最大 5μA,关断电流<5μA
SPI 接口最高 10MHz,10bit 数据帧,无 SDO
DNL 典型 ±1/4LSB,器件输出保证单调
A‑B 连续电流 ±2.1mA,模拟引脚电压 0~VDD
相关型号
AD8403ARZ10-REEL
AD8628ARZ-REEL7
AD8642ARZ-REEL7
AD8672ARZ-REEL7
AD9220ARSZ-REEL
AD9221ARSZ-REEL
AD9224ARSZRL
AD9218BSTZ-105
AD9235BRUZ-40
ADR3450ARJZ-R7
MAX5980GTJ+T
ADM487EARZ-REEL7
MAX5070BASA+T
MAX1487EESA+T
AD8620ARZ-REEL7
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
