--- 产品参数 ---
- 产品型号 AD8034ARZ-REEL7
- 产品类型 放大器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
简介
AD8034ARZ-REEL7 是 ADI 基于 XFCB 工艺打造的双通道 FastFET 电压反馈运算放大器,采用 SOIC-8 无铅封装、7 英寸卷带出货,适配工业 - 40℃至 85℃全温区间,兼顾高速、低偏置、低成本三大核心优势,是高阻抗微弱信号调理主流器件。
电气性能上,该运放搭载 JFET 输入级,典型输入偏置电流仅 1 pA,100kHz 下电压噪声 11 nV/√Hz、电流噪声 0.7 fA/√Hz,微弱信号采集信噪比表现优异;动态规格亮眼,单位增益带宽 80 MHz,G=+2 时压摆率 80 V/μs,可快速处理纳秒级脉冲。供电兼容 5~24V 单电源、±5/±12V 双电源,单通道静态电流仅 3.3 mA,低频 CMRR、PSRR 均达 - 100 dB,典型失调电压 1 mV,输出轨到轨,最大可输出 40 mA 负载电流,原生支持 35 pF 容性负载,且具备输入无相位反转特性,过载百纳秒内即可恢复。
依托上述特性,它拥有明确落地场景:可搭建宽带光电二极管跨阻放大器,适配光检测设备;可设计 4 阶 Sallen-Key 有源滤波器,实现 1MHz 低失真滤波;双通道结构适合高速峰值检波电路,捕捉 300ns 窄脉冲;同时广泛用于仪器信号缓冲、工业电平转换、多通道传感器前端。相比同价位 FET 运放,它解决了带宽不足、偏置漏电流大、单双电源兼容差等痛点,双通道集成还能精简 PCB 器件数量。
电气特性
JFET 输入,典型输入偏置电流仅 1 pA,100kHz 电压噪声 11 nV/√Hz、电流噪声 0.7 fA/√Hz。
单位增益带宽 80 MHz,G=+2 下压摆率 80 V/μs,高速信号处理能力强。
单通道静态电流 3.3 mA,供电支持 5~24V 单电源、±5/±12V 双电源。
典型输入失调电压 1 mV(最大 2 mV),低频 CMRR、PSRR 均达 - 100 dB。
轨到轨输出,最大拉灌负载电流 40 mA,原生稳定驱动 35 pF 容性负载。
无输入相位反转问题,输入过载后约 100 ns 即可恢复正常工作。
双通道运放,1MHz、1kΩ 负载下三次谐波失真低至 - 84 dBc。
工业工作温度范围 - 40℃~+85℃,SOIC-8 封装热阻 125℃/W。
相关型号
AD8400ARZ10-REEL
AD8403ARZ10-REEL
AD8628ARZ-REEL7
AD8642ARZ-REEL7
AD8672ARZ-REEL7
AD9220ARSZ-REEL
AD9221ARSZ-REEL
AD9224ARSZRL
AD9218BSTZ-105
AD9235BRUZ-40
ADR3450ARJZ-R7
MAX5980GTJ+T
ADM487EARZ-REEL7
MAX5070BASA+T
MAX1487EESA+T
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
