--- 产品参数 ---
- 产品型号 MAX-M10S-00B-01
- 产品类型 定位模块
- 品牌 U-BLOX
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
简介
MAX-M10S-00B-01 是 u-blox 推出的专业级 M10 平台 GNSS 定位模组,基于原厂 R06 版规格书数据,兼顾电气稳定性、多卫星定位能力与超低功耗,广泛适配电池供电便携设备。
电气层面,模组主供电 VCC 支持 1.76~3.6V 宽压输入,IO 电平可通过引脚切换 1.8V 或 3.3V,备份电源 1.65~3.6V 保障断电后星历留存。3V 系统下连续跟踪电流仅 7.5~10mA,整机功耗约 25mW;省电循环模式可降至 4.5~5mA,硬件备份待机电流仅 28μA,极大延长设备续航。射频链路集成 LNA 与 SAW 滤波器,输入阻抗 50Ω,跟踪灵敏度达 - 167dBm;搭载 UART、I2C 双通信接口,支持 NMEA、UBX 双协议,工业温区覆盖 - 40℃至 + 85℃,适配户外严苛环境。
性能与功能是该模组核心优势。它可同时并行接收 GPS、北斗、伽利略、格洛纳斯四大卫星系统,搭配 Super-S 信号增强技术,城市峡谷、弱天线等遮挡场景仍可稳定定位,静态定位精度 1.5 米,热启动仅 1 秒。内置抗干扰、防欺骗检测、1PPS 精准时钟输出,还支持 AssistNow 辅助定位、循环省电模式,引脚与前代 u-blox 模组完全兼容,硬件升级无需大幅改板。
电气特性
主电 VCC 1.76~3.6V,IO 支持 1.8V/3.3V,备份电 1.65~3.6V
射频输入 50Ω,噪声系数 1.5dB,最大输入功率 0dBm
IO 单脚驱动 ±10mA,自带上下拉电阻
3V 供电连续跟踪电流 7.5~10mA,省电模式 4.5~5mA
硬件备份功耗仅 28μA,VCC 待机漏电流 120nA
UART 最高 921600bps,I2C 最大 320kHz,地址 0x42
1PPS 时间脉冲 RMS 误差 30ns,频率 0.25Hz~10MHz 可调
工作温区 - 40~+85℃,上电浪涌电流最高 100mA
相关型号
AD4003BRMZ-RL7
AD586KRZ-REEL7
AD623ARZ-R7
AD7626BCPZ
AD8034ARZ-REEL7
AD8400ARZ10-REEL
AD8403ARZ10-REEL
AD8628ARZ-REEL7
AD8642ARZ-REEL7
AD8672ARZ-REEL7
AD9220ARSZ-REEL
AD9221ARSZ-REEL
AD9224ARSZRL
AD9218BSTZ-105
AD9235BRUZ-40
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
