--- 产品参数 ---
- 产品型号 AD9231BCPZ-20
- 产品类型 数模转换器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
简介
AD9231BCPZ-20 是 ADI 推出的流水线型双通道 12 位模数转换器,额定最高采样速率 20MSPS,专为低功耗、宽频多通道信号采集场景设计,性能稳定可靠。
电气层面,芯片模拟核心仅需 1.8V 单电源,数字输出驱动兼容 1.8~3.3V 主流逻辑电平,差分模拟输入满量程 2Vp-p,700MHz 超高输入带宽,200MHz 高频信号采样仍能保持 69dBFS 信噪比、83dBc 无杂散动态范围,线性误差 DNL 最大 ±0.3LSB,全温区间不存在丢码问题。功耗控制表现优异,单通道典型功耗 32mW,待机功耗 37mW,深度掉电模式仅 2.2mW,适配电池供电设备。时钟系统集成 1~8 分频器与占空比稳定电路,孔径抖动低至 0.1ps,流水线固定 9 周期延迟,时序可控性强。
器件功能设计灵活,搭载三线 SPI 配置接口,无需 MCU 也可通过硬件引脚直控编码格式、掉电开关;输出支持偏移二进制、补码、格雷码三种编码,两路数据可时分复用减少 PCB 布线,内置 BIST 自检与多组测试码,便于整机调试。64 引脚 9×9mm 环保 LFCSP 封装,引脚兼容同系列 10~16 位 ADC,硬件平台可快速升级采样精度与速率。
电气特性
双通道 12 位 ADC,最大采样速率 20MSPS,模拟供电固定 1.8V,数字输出支持 1.8V~3.3V 电平。
模拟输入为 2V 峰峰值差分信号,模拟带宽 700MHz,输入共模典型 0.9V,全温区间无丢码。
线性精度:DNL 最大 ±0.30LSB,INL 最大 ±0.45LSB,内置 1.0V 电压基准。
动态性能:9.7MHz 输入时 SNR=71.3dBFS、SFDR=94.1dBc;200MHz 高频输入 SNR 仍达 69dBFS。
功耗:正常工作典型 69.7mW,待机 37mW,掉电模式仅 2.2mW。
时钟支持最高 625MHz 差分输入,内置 1~8 分频,孔径抖动仅 0.1ps rms,流水线延迟 9 个时钟周期。
数字输出支持偏移二进制 / 二进制补码(SPI 可配置格雷码),通道数据可时分复用输出。
具备 DCS 占空比稳定电路、硬件 PDWN 掉电控制、三线 SPI 配置与 BIST 数字自检功能。
相关型号
ADP7156ACPZ-3.3-R7
ADCLK854BCPZ-REEL7
MAX-M10S-00B-01
AD4003BRMZ-RL7
AD586KRZ-REEL7
AD623ARZ-R7
AD7626BCPZ
AD8034ARZ-REEL7
AD8400ARZ10-REEL
AD8403ARZ10-REEL
AD8628ARZ-REEL7
AD8642ARZ-REEL7
AD8672ARZ-REEL7
AD9220ARSZ-REEL
AD9221ARSZ-REEL
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
