--- 产品参数 ---
- 产品型号 AD5556CRUZ
- 产品类型 数模转化器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
简介
AD5556CRUZ 是亚德诺(ADI)推出的 14 位并行输入电流输出型乘法 DAC,采用 TSSOP-28 RoHS 封装,适配 - 40℃至 + 125℃车规宽温场景,是仪器、测试设备领域高精度信号转换的核心器件。
该芯片核心电气性能突出,C 级版本线性误差控制在 ±1LSB,微分、积分非线性均达标,输出全程单调无跳码;10V 基准下 1LSB 电压为 610μV,满量程温漂仅 1ppm/℃,噪声密度 12nV/√Hz,直流转换精度稳定可靠。供电兼容 2.7V~5.5V 单电源,静态电流仅 10μA,功耗极低;动态性能上,0.5μs 即可收敛至满量程 0.1% 误差,6.8MHz 乘法带宽支持交流信号数控衰减,总谐波失真低至 - 103dB。
它最大特色为片内集成全套四象限精密电阻与反馈电阻 RFB,无需外部精密分压元件,仅搭配两片运放即可搭建 ±10V 双极性输出电路,同时兼容 0~±VREF 单极性输出两种模式。并行双缓冲寄存器架构支持多路 DAC 同步刷新,5V 系统时序最小脉宽 20ns,数字读写高速便捷,基准输入可承受 - 18V~+18V 交直流信号,兼具二、四象限乘法运算能力。
电气特性
分辨率 14 位,C 级精度 INL、DNL 均为 ±1 LSB,输出单调,10V 基准下 1LSB=610μV。
单电源供电 2.7V~5.5V,静态电流最大 10μA,超低功耗。
基准输入范围 - 18V~+18V,内置 5kΩ 四象限电阻、10kΩ 反馈电阻。
满量程输出电流 2mA,输出噪声密度 12nV/√Hz@1kHz。
建立时间 0.5μs,乘法带宽 6.8MHz,总谐波失真 THD=-103dB。
并行双缓冲数字接口,5V 时序最小脉宽 20ns,3V 为 35ns。
工作温度 - 40℃~+125℃,TSSOP-28 封装,RoHS 合规
相关型号
AD4003BRMZ-RL7
AD9231BCPZ-20
ADP7156ACPZ-3.3-R7
ADCLK854BCPZ-REEL7
MAX-M10S-00B-01
AD4003BRMZ-RL7
AD586KRZ-REEL7
AD623ARZ-R7
AD7626BCPZ
AD8034ARZ-REEL7
AD8400ARZ10-REEL
AD8403ARZ10-REEL
AD8628ARZ-REEL7
AD8642ARZ-REEL7
AD8672ARZ-REEL7
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
