--- 产品参数 ---
- 产品型号 LTC6373IDFM#PBF
- 产品类型 放大器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
简介
LTC6373IDFM#PBF 是 ADI 推出的 36V 宽压全差分可编程仪表放大器,专为高精度信号采集设计,采用 4mm×4mm 小型 DFN 封装,工业款稳定工作于 - 40℃至 85℃区间。该器件依托片内精密匹配电阻阵列,兼顾放大与衰减功能,依靠三引脚 A2/A1/A0 硬件切换增益,共 0.25、0.5、1、2、4、8、16 七档可选,三引脚全高时进入低功耗关断模式,功耗从 4.4mA 降至 220μA。
电气性能上,它具备行业领先的直流精度:最大增益误差仅 0.015%,增益温漂 1ppm/℃;G=16 时输入失调电压上限 92μV,输入偏置电流最高 25pA,适配电极、光电等高阻抗微弱信号源。共模抑制比最低 103dB,低频电源抑制比可达百 dB 级别,能有效滤除工业现场共模干扰。动态表现同样出色,G=16 带宽 4MHz、压摆率 12V/μs,1kHz 信号总谐波失真低至 - 122dB,可直接驱动 20bit 高精度差分 ADC;VOCM 引脚可独立调节输出中点,轻松完成单端信号转差分、高低电平匹配。
电气特性
供电范围 ±4.5V~±18V(最大总压差 36V),正常静态电流 4.4mA,关断模式仅 220μA,工作温度 - 40℃~+85℃。
3 位引脚可选 7 档增益 0.25~16V/V,最大增益误差 0.015%,增益温漂 1ppm/℃。
输入偏置电流最大 25pA,G=16 时输入失调电压最大 92μV,失调温漂 1.7μV/℃。
G=16 时 CMRR 最低 103dB,全增益区间低频电源抑制比 92~142dB。
G=16 噪声密度 8nV/√Hz,0.1~10Hz 低频噪声仅 1.1μVpp。
G=16 带宽 4MHz、压摆率 12V/μs,16bit 精度建立时间 2.4μs,1kHz 失真 THD=-122dB。
全差分输出,VOCM 引脚独立设置输出共模电压,输出持续短路电流上限 40mA。
A2/A1/A0 全高为关断状态;引脚悬空默认为逻辑低,全部悬空时增益固定为 16。
相关型号
AD7768-4BSTZ-RL
AD5556CRUZ
AD4003BRMZ-RL7
AD9231BCPZ-20
ADP7156ACPZ-3.3-R7
ADCLK854BCPZ-REEL7
MAX-M10S-00B-01
AD4003BRMZ-RL7
AD586KRZ-REEL7
AD623ARZ-R7
AD7626BCPZ
AD8034ARZ-REEL7
AD8400ARZ10-REEL
AD8403ARZ10-REEL
AD8628ARZ-REEL7
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
