--- 产品参数 ---
- 产品型号 LTC6268IS6#TRMPBF
- 产品类型 放大器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
简介
LTC6268IS6#TRMPBF 是 ADI 旗下凌力尔特推出的单通道 FET 输入高速运算放大器,采用 TSOT-23-6 小型封装、卷带出货,工业级工作温区覆盖 - 40℃至 85℃,专为微弱高阻抗信号的高速放大设计。
该器件最核心优势是 fA 级超低输入偏置电流,室温典型值仅 ±3fA,搭配>1000GΩ 超高输入阻抗,几乎不会分流传感器微弱电流,完美适配光电二极管、光电倍增管等弱电流器件。噪声控制同样优异,1MHz 电压噪声 4.3nV/√Hz,100kHz 电流噪声 5.5fA/√Hz,能最大程度保留微小信号细节;共模输入电容仅 450fF,大幅削弱高频相位偏移带来的振荡风险。
高速性能是另一大亮点,增益带宽积达 500MHz,单位增益闭环带宽 350MHz,压摆率 400V/μs,单位增益 0.1% 精度建立时间仅 17ns。1MHz 下谐波失真低至 - 100dB,输出支持轨到轨,3.1V~5.25V 宽电压供电适配单 3.3V、5V 或双 ±2.5V 电源,单通道静态电流 16.5mA,自带关断引脚,闲置时可降低功耗。
依托以上特性,它主流用于高速跨阻放大器、CCD 信号缓冲、高阻抗传感器采集,也可作为前置缓冲驱动高精度 SAR ADC。小型 TSOT-23 封装适合紧凑化仪器、便携式检测设备,仅需注意高阻跨阻电路需优化 PCB 布线,搭配补偿电容保障高频稳定。
电气特性
输入偏置电流室温典型 ±3fA,-40~85℃最大 20fA,输入阻抗>1000GΩ
噪声:1MHz 电压噪声 4.3nV/√Hz,100kHz 电流噪声 5.5fA/√Hz
交流性能:增益带宽积 500MHz,单位增益带宽 350MHz,压摆率 400V/μs
失调参数:输入失调电压典型 0.2mV,温漂 4μV/℃
供电:工作总电压 3.1~5.25V,单路静态电流典型 16.5mA
输出轨到轨,10mA 负载下距电源轨仅 70~140mV,短路电流典型 90mA
关断功能:SHDN 低于 0.75V 关断,关断后输出高阻,关断功耗≤0.85mA
工作温度范围 - 40℃~85℃,最大结温 150℃,输入共模电容 450fF
相关型号
AD7768BSTZ
ADR4540BRZ
LTC1563-2IGN#PBF
LTC6373IDFM#PBF
AD7768-4BSTZ-RL
AD5556CRUZ
AD4003BRMZ-RL7
AD9231BCPZ-20
ADP7156ACPZ-3.3-R7
ADCLK854BCPZ-REEL7
MAX-M10S-00B-01
AD4003BRMZ-RL7
AD586KRZ-REEL7
AD623ARZ-R7
AD7626BCPZ
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
