--- 产品参数 ---
- 产品型号 ADP7182ACPZ-R7
- 产品类型 稳压器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
简介
在精密模拟电路设计中,低噪声负压供电一直是信号稳定的关键,ADI 推出的 ADP7182ACPZ-R7 是一款专为高压负电源设计的 CMOS 低压差线性稳压器,采用 3×3mm 8-LFCSP 封装,适配各类高精度信号设备供电需求。
该芯片电气性能扎实可靠,输入电压覆盖 - 2.7V 至 - 28V,最大输出电流 - 200mA,满载压差仅 - 185mV,供电效率优异。输出分为固定与可调两种方案,固定档位包含 - 1.2V/-1.8V/-5V 等常用负压,可调版本可通过电阻分压实现 - 1.22V~-27V 连续调压,输出初始精度 ±1%,全温、负载波动下误差可控在 + 2%/-3% 区间。核心噪声表现突出,输出噪声仅 18μV rms,10kHz 下电源抑制比达 66dB,能有效滤除电源纹波。同时芯片功耗控制优秀,满载静态电流 - 650μA,关断模式电流低至 - 2μA;使能引脚兼容正负逻辑电平,适配各类主控 IO 控制。安全层面集成限流、150℃热关断双重保护,工作温度区间覆盖 - 40℃至 85℃。外围设计十分简洁,仅需 2.2μF X5R/X7R 陶瓷电容即可稳定工作,无需大容量滤波器件,节约 PCB 空间。
依托低噪声、宽负压输入的优势,该芯片多用于 ADC、DAC、精密运放等噪声敏感信号链路,同时广泛落地医疗设备、工业仪表、通信基础设施等场景,为模拟前端提供洁净负压轨。8-LFCSP 底部裸露焊盘可直接铺负电源铜皮,散热能力优于小型 TSOT 封装,适合长时间满载运行的设备。
电气特性
输入电压范围 - 2.7V~-28V,最大输出电流 - 200mA,满载压差典型 - 185mV。
输出可选固定负压(-1.2V~-5V)或可调负压(-1.22V~-27V),初始精度 ±1%。
低噪声典型 18μV rms,10kHz 电源抑制比 PSRR 达 66dB。
静态地电流 - 650μA,关断漏电流仅 - 2μA,可调引脚偏置电流 10nA。
EN 引脚兼容正负逻辑,接 GND 关断,接 VIN 可自动上电启动。
内置限流(-230~-500mA)与热关断保护,150℃过热保护,迟滞 15℃。
输入输出推荐 2.2μF X5R/X7R 陶瓷电容,电容 ESR 需≤0.2Ω。
8-LFCSP 封装,结到环境热阻 50.2℃/W,工作环境温度 - 40℃~+85℃。
相关型号
ADP7102ACPZ-R7
ADA4510-2ARZ-R7
LTC6268IS6#TRMPBF
AD7768BSTZ
ADR4540BRZ
LTC1563-2IGN#PBF
LTC6373IDFM#PBF
AD7768-4BSTZ-RL
AD5556CRUZ
AD4003BRMZ-RL7
AD9231BCPZ-20
ADP7156ACPZ-3.3-R7
ADCLK854BCPZ-REEL7
MAX-M10S-00B-01
AD4003BRMZ-RL7
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
