--- 产品参数 ---
- 产品型号 ADG5413BCPZ-REEL7
- 产品类型 射频开关
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
简介
ADG5413BCPZ-REEL7 是 ADI 推出的四通道 SPST 高压模拟开关,采用 4×4mm LFCSP 裸焊盘卷带封装,专为工业、测试测量等易出现过压、静电干扰的场景设计,核心工艺与电气性能均有明确数据支撑。
该器件供电兼容性极强,双极性信号可采用 ±9V~±22V 双电源,单极性信号支持 9V~40V 单电源,器件极限耐压 48V,模拟信号可完整覆盖 VSS 至 VDD 全电源区间。它采用沟槽隔离专利工艺,彻底消除闩锁风险,搭配 8kV HBM 静电防护,大幅降低现场过压、静电带来的芯片损坏概率,工作温区覆盖 - 40℃~+125℃,适配高低温严苛工况。
电气性能上,芯片导通电阻典型值低于 10Ω,全信号区间阻值平坦,通道间匹配误差仅 0.35Ω,关断漏电流低至 nA 级,音频 20Hz~20kHz 总谐波失真仅 0.009%;带宽最高 180MHz,可处理高速视频信号。数字端无需独立逻辑供电,直接兼容 3V 主控 IO,高电平阈值 2.0V、低电平 0.8V。与同系列 ADG5412 不同,它两组通道控制逻辑相反,自带 145ns 先断后合时序,多路切换时避免通道短路,是多路复用架构的优选方案。
电气特性
支持 ±9~±22V 双电源、9~40V 单电源,最大耐压 48V
导通电阻典型<10Ω,通道匹配度高
关断漏电流仅 nA 级,信号损耗极小
兼容 3V 数字逻辑,两组通道控制逻辑相反
带先断后合时序,切换无短路风险
带宽最高 180MHz,音频失真极低
8kV ESD 防护,沟槽工艺彻底防闩锁
宽温 - 40~+125℃,LFCSP 封装散热优良
相关型号
ADP5070ACPZ-R7
ADP7118ARDZ-R7
ADA4945-1ACPZ-R7
ADP7182ACPZ-R7
ADP7102ACPZ-R7
ADA4510-2ARZ-R7
LTC6268IS6#TRMPBF
AD7768BSTZ
ADR4540BRZ
LTC1563-2IGN#PBF
LTC6373IDFM#PBF
AD7768-4BSTZ-RL
AD5556CRUZ
AD4003BRMZ-RL7
AD9231BCPZ-20
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
