--- 产品参数 ---
- 产品型号 LTM4647IY#PBF
- 产品类型 开关稳压器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
简介
LTM4647IY#PBF 是 一款 µModule 全集成降压电源模块,专为大电流 FPGA、工业处理器负载点供电设计,将控制器、功率管、电感等全部元件集成在 9mm×15mm×5.01mm 的 77 脚 BGA 封装内,大幅简化电源开发流程。
电气性能上,该模块输入覆盖 4.7V~15V 主流工业母线,单颗持续输出 30A,通过单颗反馈电阻即可设置 0.6V~1.8V 输出,-40℃至 125℃全温域稳压误差仅 ±1.2%,12V 转 1V 满载效率可达 87%。器件采用电流模架构,搭配差分远端采样消除大电流走线压降;支持 Burst、脉冲跳跃、强制连续三种轻载模式,兼顾轻载效率与低纹波需求,同时集成软启动、电压跟踪、频率同步功能,适配多电源轨时序设计。安全层面搭载过压、折返式过流双重保护,片内二极管可实时监测模块结温。
扩展性是其核心亮点,多片可交错并联均流,六颗并联最高输出 180A;依靠 HIZ 引脚能搭建 N+1 冗余系统,单通道故障时不中断整机供电,适配高可靠通信、工业设备场景。PCB 设计仅需少量输入输出陶瓷电容,支持内置环路补偿,无需复杂外围调试。
该器件主要应用于电信交换机、网络服务器、工业自动化设备的大电流负载点稳压,在高密度板卡中凭借小体积、高功率密度节省布线空间。
电气特性
输入电压:4.7V ~ 15V
输出电压:0.6V ~ 1.8V,单颗反馈电阻编程,内置 0.6V 基准
单路额定电流:30A 直流;最多 6 片并联,总输出180A
稳压精度:-40℃~125℃全温域总误差 ±1.2%
典型效率:12V 输入、1V 输出、30A 满载效率 87%;轻载 Burst 模式提升效率
开关频率:400kHz~700kHz 可调,支持外部 400~800kHz 时钟同步锁相
控制架构:电流模控制,瞬态响应快,支持内部 / 外部环路补偿
工作结温:-40℃ ~ +125℃
相关型号
ADSP-BF532SBBCZ400
ADM3251EARWZ-REEL
ADA4940-1ARZ-R7
ADP7118ARDZ-3.3-R7
ADG5413BCPZ-REEL7
ADP5070ACPZ-R7
ADP7118ARDZ-R7
ADA4945-1ACPZ-R7
ADP7182ACPZ-R7
ADP7102ACPZ-R7
ADA4510-2ARZ-R7
LTC6268IS6#TRMPBF
AD7768BSTZ
ADR4540BRZ
LTC1563-2IGN#PBF
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
