--- 产品参数 ---
- 产品型号 LTM4626IY#PBF
- 产品类型 开关稳压器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
简介
在 FPGA、工业设备高密度供电设计中,小体积、大电流、宽温域电源一直是设计难点,ADI 推出的 LTM4626IY#PBF 一体化 µModule 降压模块完美解决这类需求。该器件采用 6.25mm×6.25mm×3.87mm 49 球 BGA 封装,内部集成控制器、功率管、电感全套功率器件,外部仅需输入、输出电容即可搭建完整降压电源,单面 PCB 占用面积不足 1cm²,极大简化电源布局。
电气性能上,它支持 3.1~20V 宽输入,输出电压通过单颗电阻可调至 0.6~5.5V,持续输出 12A、峰值限流 14A,全温、全负载工况下输出误差仅 ±1.5%,自带差分远端采样消除 PCB 压降。芯片默认 600kHz 开关频率,最高可上调至 3MHz,支持 DCM 轻载高效、CCM 低纹波两种工作模式;TRACK/SS 引脚集成软启动与多轨时序跟踪,适配多芯片同步上下电需求。作为宽温型号,其可靠工作区间覆盖 - 40℃~125℃,内置过流、过热、输入欠压多重保护,搭配开漏 PGOOD 引脚实时监测输出状态。
模块支持多相交错并联,两颗并联可输出 24A,同时大幅降低输入输出纹波,适合存储、通信设备大功率负载,广泛用于工业控制、医疗诊断、数据通信与测试测量设备。CoP 封装优化散热路径,电感置于封装表层,配合大面积 PCB 铜皮即可实现良好散热,无强制风冷场景也能稳定输出额定电流。
电气特性
输入电压 3.1~20V,输出可调 0.6~5.5V,持续输出电流 12A,峰值限流 14A。
全温全工况输出电压总误差 ±1.5%,FB 基准典型 0.6V。
默认开关频率 600kHz,外部可调最高 3MHz,支持外部时钟同步。
内置 3.3V INTVCC 内部供电,关断静态电流仅 20µA。
可选 DCM 轻载高效模式 / CCM 固定低频纹波模式。
内置软启动与输出轨跟踪,支持预偏置负载安全上电。
开漏 PGOD 引脚,输出偏离设定值 ±8% 时输出故障信号。
宽温规格:工作结温 - 40℃~125℃,具备过流、过热、输入欠压多重保护。
相关型号
LTM4647IY#PBF
ADSP-BF532SBBCZ400
ADM3251EARWZ-REEL
ADA4940-1ARZ-R7
ADP7118ARDZ-3.3-R7
ADG5413BCPZ-REEL7
ADP5070ACPZ-R7
ADP7118ARDZ-R7
ADA4945-1ACPZ-R7
ADP7182ACPZ-R7
ADP7102ACPZ-R7
ADA4510-2ARZ-R7
LTC6268IS6#TRMPBF
AD7768BSTZ
ADR4540BRZ
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
