--- 产品参数 ---
- 产品型号 HMC8412LP2FETR
- 产品类型 放大器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
简介
在微波射频系统中,低噪声放大器是接收链路的核心器件,直接决定整机接收灵敏度,ADI 推出的 HMC8412LP2FETR 便是一款兼顾带宽、噪声与线性的 GaAs pHEMT 单片微波放大芯片,工作频段覆盖 0.4GHz 至 11GHz,适配多类高频精密设备。
该器件核心硬件优势源于成熟的砷化镓工艺,0.4-3GHz 频段噪声系数仅 1.4dB,能最大程度减少微弱信号放大损耗;全频段最高 15.5dB 平坦增益,输出三阶截点最高 33dBm,线性表现优异,饱和输出功率 20.5dBm,既适合接收机前级,也可作为混频器本振驱动芯片使用。电路设计上它自带片内 50Ω 射频匹配、集成隔直电容与偏置电感,无需额外匹配元件;采用单电源自偏置架构,2~6V 电压均可工作,标准 5V 工况静态电流 60mA,更换外置偏置电阻还能灵活调节功耗与增益,大幅简化外围 PCB 布线。
封装采用 2mm×2mm 六引脚小型 LFCSP,底部裸焊盘兼顾散热与射频接地,符合 RoHS 环保标准,卷带包装适配自动化贴片量产。凭借宽频均衡性能,它广泛用于测试测量仪器、微波通信设备,同时满足军用雷达、电子对抗、航空航天严苛射频场景的需求。器件唯一使用限制为 HBM 静电耐受仅 500V,焊接操作必须做好防静电防护,且需遵循先上电、后输入射频的操作时序,延长器件寿命。
电气特性
低噪声:0.4~3GHz 典型噪声系数仅 1.4dB,9~11GHz 最高 1.8dB
高增益:全频段典型增益最高 15.5dB(0.4~3GHz),9~11GHz 仍有 12~14dB
高线性度:输出三阶截点 OIP3 典型最高 33dBm,二阶截点 OIP2 最高 41.5dBm
功率输出:饱和输出功率 Psat 典型 20.5dBm,1dB 压缩点 OP1dB 最低 15dBm
供电简单:单路正电源 2~6V,标准 5V 工作电流 60mA,外置电阻可调静态电流
射频免匹配:输入 / 输出内部集成 50Ω 匹配,无需外部匹配元件
小型封装:2mm×2mm 6 引脚 LFCSP(CP-6-12),符合 RoHS 环保标准
高反向隔离:300MHz~13GHz 反向隔离优于 20dB,高频衰减至 - 40dB
相关型号
LTM4626IY#PBF
LTM4647IY#PBF
ADSP-BF532SBBCZ400
ADM3251EARWZ-REEL
ADA4940-1ARZ-R7
ADP7118ARDZ-3.3-R7
ADG5413BCPZ-REEL7
ADP5070ACPZ-R7
ADP7118ARDZ-R7
ADA4945-1ACPZ-R7
ADP7182ACPZ-R7
ADP7102ACPZ-R7
ADA4510-2ARZ-R7
LTC6268IS6#TRMPBF
AD7768BSTZ
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
