--- 产品参数 ---
- 产品型号 HMC773ALC3BTR
- 产品类型 混频器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
简介
HMC773ALC3BTR是一款 GaAs 工艺双平衡无源基波混频器,专为高频上下变频场景打造,编带封装适配规模化 SMT 生产。这款器件工作射频、本振区间覆盖 6~26GHz,中频带宽直达直流至 8GHz,可同时实现发射端上变频、接收端下变频。核心电气表现稳定,标准 13dBm 本振驱动下,变频损耗典型 9dB,LO-RF、LO-IF 端口隔离均达 37dB,能有效抑制本振信号泄漏;线性性能优异,输入三阶截点典型 20dBm、1dB 压缩点 10dBm,可承载更大输入信号、降低交调杂散干扰。作为无源器件,它无需直流供电,省去偏置电路设计,内部集成匹配巴伦,无需外围匹配元件,大幅精简 PCB 布线。封装采用 3mm×3mm 十二引脚陶瓷无引线载体,底部大面积裸焊盘强化接地与散热,工作温度区间覆盖 - 40℃至 85℃,符合 RoHS 环保标准。
依托宽频、高隔离、高线性的综合优势,该器件应用场景十分明确:民用领域用于点对点微波通信、VSAT 卫星小站、微波测试仪器与传感器;适配各类高频射频收发前端。器件还提供完整杂散抑制数据表,多频点高阶谐波抑制普遍高于 60dBc,能降低后端滤波压力。
电气特性
变频损耗:典型 9dB;6~16GHz 最大 12dB,16~26GHz 最大 14dB
端口隔离:LO-RF 典型 37dB、LO-IF 典型 37dB、RF-IF 典型 20dB
线性指标:输入 IP3 典型 20dBm,输入 IP2 典型 50dBm,1dB 压缩点 P1dB 典型 10dBm
中频带宽:直流 DC ~ 8GHz(支持零中频架构)
无源设计:无直流偏置,电路简化
端口驻波:RF/LO 端口回波损耗典型 10~12dB(50Ω 匹配)
相关型号
HMC8412LP2FETR
LTM4626IY#PBF
LTM4647IY#PBF
ADSP-BF532SBBCZ400
ADM3251EARWZ-REEL
ADA4940-1ARZ-R7
ADP7118ARDZ-3.3-R7
ADG5413BCPZ-REEL7
ADP5070ACPZ-R7
ADP7118ARDZ-R7
ADA4945-1ACPZ-R7
ADP7182ACPZ-R7
ADP7102ACPZ-R7
ADA4510-2ARZ-R7
LTC6268IS6#TRMPBF
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
