--- 产品参数 ---
- 产品型号 ADRF5049BCCZN
- 产品类型 射频开关
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
简介
ADRF5049BCCZN是一款采用 SOI 绝缘硅工艺打造的非反射式 SP4T 单刀四掷射频开关,工作频段覆盖 9kHz 至 45GHz,兼顾低频信号与毫米波应用,是多频段射频系统的核心切换器件。
该器件核心优势源于非反射架构,未选中通道内置 50Ω 终端电阻,切换全程端口阻抗稳定,不会产生高驻波干扰射频链路。射频性能表现均衡,18GHz 以内插入损耗仅 1.3dB,45GHz 最高仅 3.3dB;关断通道隔离度最低 35dB,低频段可达 44dB,通道间信号串扰极低。线性与功率承载能力突出,0.1dB 压缩点大于 30dBm,三阶截点 IP3 典型 50dBm,直通通路可长期承受 30dBm 射频功率,还支持 30dBm 带载热切换,适配大功率射频场景。
电气配套设计十分便捷,采用 + 3.3V、-3.3V 双电源供电,控制引脚兼容 CMOS/LVTTL 电平,依靠 EN、LS、V1、V2 四组逻辑实现通道选择与全关断功能;开关切换时间 2.7μs,射频信号稳定仅需 3.4μs,切换响应速度快。器件防护可靠,全部引脚 HBM ESD 耐压 ±2000V,工作温度区间覆盖 - 40℃~+105℃;3mm×3mm 小型 24 引脚 LGA 封装,引脚与 ADRF5042、ADRF5043 兼容,便于硬件迭代替换。
电气特性
插入损耗:1.3dB (≤18G) / 2.2dB (≤40G) / 3.3dB (45G)
隔离度:≥44dB (≤18G) / ≥40dB (≤40G) / ≥35dB (45G)
导通回波损耗:≥18dB
P0.1dB 压缩点:>30 dBm
IIP3 三阶截点:50 dBm
射频耐受功率:直通 30dBm,关断端接 18dBm,热切换 30dBm
相关型号
HMC773ALC3BTR
HMC8412LP2FETR
LTM4626IY#PBF
LTM4647IY#PBF
ADSP-BF532SBBCZ400
ADM3251EARWZ-REEL
ADA4940-1ARZ-R7
ADP7118ARDZ-3.3-R7
ADG5413BCPZ-REEL7
ADP5070ACPZ-R7
ADP7118ARDZ-R7
ADA4945-1ACPZ-R7
ADP7182ACPZ-R7
ADP7102ACPZ-R7
ADA4510-2ARZ-R7
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
