企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
8.4k 内容数 99w+ 浏览量 326 粉丝
HMC994A,高增益高线性微波功率放大方案
型号: HMC994A
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 HMC994A
  • 产品类型 放大器
  • 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
HMC994A
简介
       HMC994A是基于 GaAs pHEMT 工艺打造的分布式 MMIC 宽带功率放大器,工作频段覆盖直流至 28GHz,是宽频射频系统的核心放大器件。该芯片采用分布式拓扑,解决了传统功放带宽窄、高低频性能失衡的痛点,标准工况(25℃、Vdd=10V、静态电流 250mA)下具备稳定优异的综合射频指标。
电气性能上,器件全频段增益 14~16dB,增益平坦度 ±0.5dB,2~20GHz 自带正增益斜率,适配宽频均衡需求;1dB 压缩输出功率 27~28dBm,饱和功率最高 30dBm,功率附加效率典型 25%。线性表现突出,输出三阶截点 36~40dBm,二次谐波抑制 30~40dBc,可承载高阶调制信号无明显失真;噪声系数仅 3.5~4dB,兼顾放大功率与接收灵敏度。芯片输入、输出端口内置 50Ω 阻抗匹配,省去外部匹配电路,大幅简化射频板设计。供电采用 10V 主漏压搭配双栅压偏置,Vgg2 固定 + 3.5V,Vgg1 典型 - 0.5V 用于精准调节静态电流,工作电压兼容 8~11V 区间。硬件封装为 5×5mm 32 引脚无引脚腔体 QFN,体积小巧,底部大面积焊盘保障散热,沟道至地热阻 25.7℃/W,工作温度覆盖 - 40℃至 85℃,环境适应性强。
       相比同类器件,HMC994A 最大优势是超宽连续带宽,单颗芯片即可覆盖微波、毫米波主流频段,无需多颗窄带功放级联,缩减设备体积与成本;高线性、高输出功率特性,适配对信号保真度要求严苛的场景。其主流应用分为三大领域:军工航天电子对抗、雷达系统;射频综合测试仪器;光纤射频传输前端。同时芯片设有低频补偿引脚,0.2GHz 以下低频场景只需增加旁路电容即可稳定工作,拓展了使用边界。
电气特性
工作带宽 DC~28GHz,典型增益 14~16dB,增益平坦度 ±0.5dB,片内内置 50Ω 输入输出匹配。
1dB 压缩输出功率 27~28dBm,饱和输出功率 28~30dBm,典型功率附加效率 25%。
输出三阶截点 OIP3 为 36~40dBm,线性度良好,二次谐波抑制 30~40dBc。
噪声系数 3.5~4dB,10~20GHz 频段噪声性能最优。
标准供电 Vdd=10V,工作电压范围 8~11V,静态漏极电流典型 250mA。
栅极偏置:Vgg2 典型 + 3.5V,Vgg1 典型 - 0.5V,用于调节静态工作电流。
极限参数:最大漏压 12V,射频输入功率上限 + 25dBm,85℃最大连续功耗 3.5W。
工作温度区间 - 40℃~+85℃,芯片热阻 25.7℃/W,最高允许沟道温度 175℃。
相关型号
ADRF5049BCCZN
HMC773ALC3BTR
HMC8412LP2FETR
LTM4626IY#PBF
LTM4647IY#PBF
ADSP-BF532SBBCZ400
ADM3251EARWZ-REEL
ADA4940-1ARZ-R7
ADP7118ARDZ-3.3-R7
ADG5413BCPZ-REEL7
ADP5070ACPZ-R7
ADP7118ARDZ-R7
ADA4945-1ACPZ-R7
ADP7182ACPZ-R7
ADP7102ACPZ-R7
为你推荐
