--- 产品参数 ---
- 产品型号 HMC998A
- 产品类型 放大器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
简介
在微波、毫米波宽带射频系统中,能同时覆盖直流至 22GHz、兼顾大功率与高线性的放大器件长期是工程设计难点。而 HMC998A 这款款基于GaAs pHEMT 工艺的分布式 MMIC 功率放大裸片,凭借超宽工作带宽、集成 50Ω 阻抗匹配、2 瓦级输出功率与优异线性指标,成为测试测量、商用雷达、基站通信等高端设备的核心放大单元。
它采用成熟砷化镓赝配高电子迁移率晶体管(GaAs pHEMT)单片微波集成电路架构,区别于传统窄带匹配功放,它选用分布式放大拓扑,从根源上突破常规晶体管的频率带宽限制,实现从直流到 22GHz 无断点连续工作,覆盖低频基带、L/S/C/X/Ku 全主流微波频段,甚至延伸至 22GHz K 波段。
全频典型小信号增益 14.5dB,增益曲线呈轻微正斜率,天然补偿射频传输线、无源器件随频率升高产生的损耗,简化整机增益均衡设计。温度、供电、静态电流均可调节增益:-55℃低温增益最高,+85℃高温增益小幅衰减;漏压 11V 至 15V 区间,电压越高增益越大;静态电流 350mA 至 500mA 范围内,500mA 满偏置增益达到最优。
总之,HMC998A 凭借超宽连续带宽、2 瓦输出功率、高线性度与易集成的突出优势,是高端宽带射频链路标准化放大核心,兼顾性能与集成便利性,适配各类宽频专业射频系统。
电气特性
工作频率覆盖 DC~22GHz,典型小信号增益 14.5dB。
片内集成 50Ω 输入输出匹配,输入回波损耗 14~18dB,输出回波损耗 13~17dB。
2~18GHz 典型 1dB 压缩输出功率 32.5dBm,饱和输出功率 33.5dBm(约 2W)。
2~18GHz 输出三阶截点 IP3 典型 43dBm,噪声系数典型 2.5dB。
标准供电 VDD=+15V,静态工作电流 Idd=500mA。
反向隔离低频可达 - 70dB,22GHz 约 - 30dB,端口隔离性能优良。
饱和状态功率附加效率 PAE 范围 20%~26%,低温下效率更高。
电气极限:最大漏压 16V,最大射频输入 27dBm,输出负载最大驻波比 7:1。
相关型号
HMC994A
ADRF5049BCCZN
HMC773ALC3BTR
HMC8412LP2FETR
LTM4626IY#PBF
LTM4647IY#PBF
ADSP-BF532SBBCZ400
ADM3251EARWZ-REEL
ADA4940-1ARZ-R7
ADP7118ARDZ-3.3-R7
ADG5413BCPZ-REEL7
ADP5070ACPZ-R7
ADP7118ARDZ-R7
ADA4945-1ACPZ-R7
ADP7182ACPZ-R7
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
