--- 产品参数 ---
- 产品型号 ADL9005ACPZN
- 产品类型 放大器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
简介
在毫米波、宽带射频测试与通信系统中,覆盖 DC 至 26.5GHz 频段、兼顾低噪声、高线性与简易供电的放大器件长期存在选型缺口,ADI 推出的 ADL9005ACPZN 依托 GaAs pHEMT 单片微波工艺,实现 0.01GHz~26.5GHz 全频段信号放大,凭借统一 50Ω 片内匹配、单电源简化设计、优异噪声与线性指标,成为宽带射频前端、本振驱动链路的标准化优选器件。
从芯片底层工艺与基础电气架构来看,ADL9005ACPZN 采用砷化镓赝配高电子迁移率晶体管 MMIC 工艺制造,整机仅需单路正电源供电,标准工作电压 5V,允许 3V~6V 宽电压区间适配不同供电系统,绝对最大耐压 7V;标准偏置条件(RBIAS=300Ω、25℃环境)下静态总电流稳定 80mA,其中放大通路消耗 73.6mA、内置偏置支路占用 6.4mA,整机功耗可控。器件射频输入、输出端口均完成片内 50Ω 直流匹配,无需外部匹配网络即可直接对接标准 50Ω 射频传输线,大幅降低 PCB 射频调试难度;封装选用 4mm×4mm 小型 24 引脚 LFCSP,底部集成大面积外露散热焊盘,必须与射频地、直流地完整连接以保障散热性能,封装符合 RoHS 环保标准,适配大批量 SMT 贴片生产。
分频段射频电气性能是该器件核心竞争力,原厂在 25℃标准工况下完成全频段标定。0.01GHz 至 14GHz 低频宽带区间,器件表现出行业领先的低噪声特性,典型噪声系数仅 2.5dB,同时实现 17.5dB 平坦增益,1dB 压缩输出功率 OP1dB 典型 13.5dBm,输出三阶截点 OIP3 达 26dBm,线性度优异,微弱射频信号放大时交调失真极低;进入 14GHz~20GHz 中高频段,芯片呈现正向增益斜率特性,典型增益提升至 18.5dB,噪声系数小幅上升至 3dB,OP1dB 维持 13.5dBm 不变,OIP3 小幅降至 25dBm,饱和输出功率 Psat 由 16dBm 下降至 15dBm;在 20GHz 至 26.5GHz 毫米波区间,增益进一步抬升至 19dB,但高频损耗与晶体管特性限制输出能力,OP1dB 典型值降至 11.5dBm,Psat 为 14dBm,OIP3 降至 22dBm。全工作带宽内,输入回波损耗最小值 15dB、输出回波损耗最小值 14dB,反向隔离 S12 普遍优于 - 30dB,端口驻波与信号隔离性能稳定,多芯片级联时不易产生自激振荡。
综合来看,ADL9005ACPZN 凭借单电源简易架构、0.01~26.5GHz 超宽连续带宽、全频段内置 50Ω 匹配、低频段低噪声高线性四大核心优势,解决了传统多颗窄带放大器级联带来的体积、损耗、调试复杂问题,原厂完整的性能曲线、参考电路、物料清单为硬件开发提供标准化支撑,是宽带射频接收、测试、本振驱动场景下兼顾性能、体积与量产性的可靠放大解决方案。
电气特性
工作带宽 0.01GHz~26.5GHz,输入输出内置 50Ω 直流匹配。
标准供电 5V,工作电压区间 3~6V,最大耐压 7V,标准静态电流 80mA。
0.01~14GHz 典型增益 17.5dB、噪声系数 2.5dB、OIP3=26dBm。
14~20GHz 典型增益 18.5dB、噪声系数 3dB、OP1dB 典型 13.5dBm。
20~26.5GHz 典型增益 19dB,饱和输出功率 Psat 降至 14dBm。
全频段输入回损≥15dB,输出回损≥14dB,反向隔离优于 - 30dB。
极限射频输入功率 22dBm,85℃下最大连续功耗 1.125W。
HBM ESD 耐压仅 ±250V,芯片最高沟道温度 175℃。
相关型号
HMC998A
HMC994A
ADRF5049BCCZN
HMC773ALC3BTR
HMC8412LP2FETR
LTM4626IY#PBF
LTM4647IY#PBF
ADSP-BF532SBBCZ400
ADM3251EARWZ-REEL
ADA4940-1ARZ-R7
ADP7118ARDZ-3.3-R7
ADG5413BCPZ-REEL7
ADP5070ACPZ-R7
ADP7118ARDZ-R7
ADA4945-1ACPZ-R7
为你推荐
XC6SLX4-2TQG144C,Spartan-6小容量FPGA2026-11-10 15:47
产品型号:XC6SLX4-2TQG144C 产品型号:XC6SLX4-2TQG144C 产品类型:FPGA 品牌:AMD / Xilinx -
XC7Z100-2FFG900I,Zynq-7000高端双核SoC2026-11-10 14:54
产品型号:XC7Z100-2FFG900I 产品型号:XC7Z100-2FFG900I 产品类型:FPGA 品牌:AMD / Xilinx -
XC3S200A-4FTG256I,Spartan-3A低成本FPGA2026-11-10 10:51
产品型号:XC3S200A-4FTG256I 产品型号:XC3S200A-4FTG256I 产品类型:FPGA 品牌:AMD / Xilinx -
XC7Z030-2FFG676I,Zynq-7000双核SoC2026-11-06 09:47
产品型号:XC7Z030-2FFG676I 产品型号:XC7Z030-2FFG676I 产品类型:SoC 品牌:AMD / Xilinx -
XC3S400A-4FTG256I,Spartan-3A低成本FPGA2026-11-02 17:22
产品型号:XC3S400A-4FTG256I 产品型号:XC3S400A-4FTG256I 产品类型:FPGA 品牌:AMD / Xilinx -
AD598AD,LVDT信号调理子系统2026-11-02 16:33
产品型号:AD598AD 产品型号:AD598AD 产品类型:信号调理器 品牌:Analog Devices -
LTM8025MPV#PBF,36V/3A µModule降压转换器2026-10-30 16:04
产品型号:LTM8025MPV#PBF 产品型号:LTM8025MPV#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
REF192ESZ-REEL7,2.5V精密微功耗低压差电压基准源2026-10-30 15:45
产品型号:REF192ESZ-REEL7 产品型号:REF192ESZ-REEL7 产品类型:电压基准芯片 品牌:Analog Devices -
AD7356BRUZ-500RL7,双通道同步采样12位SAR ADC2026-10-30 15:12
产品型号:AD7356BRUZ-500RL7 产品型号:AD7356BRUZ-500RL7 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
OP400GSZ-REEL,四通道低失调低功耗精密运放2026-10-30 14:46
产品型号:OP400GSZ-REEL 产品型号:OP400GSZ-REEL 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
