--- 产品参数 ---
- 产品型号 AD9371BBCZ
- 产品类型 射频收发器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
简介
AD9371BBCZ 是一款高度集成直接变频射频收发芯片,专为 3G/4G 蜂窝基础设施、宽带无线传输设备设计,器件采用 12mm×12mm 196 球 CSP-BGA 封装,单芯片整合完整射频收发通路、片内数字校正单元、独立小数 N 锁相环与标准化高速数字接口,是 FDD、TDD 双制式无线设备的主流射频前端方案。
从射频通道布局来看,芯片内置四路功能独立射频通路,硬件架构完全面向基站设备需求设计。双通道差分发射通道(Tx1/Tx2)支持最高 100MHz 信号带宽,专为数字预失真校正预留 250MHz 扩展合成带宽;双通道主接收通路(Rx1/Rx2)可调带宽区间为 8MHz~100MHz,适配多载波 LTE 通信;两路差分观测接收通道(ORx)带宽可达 250MHz,专门采集功放输出信号,实现实时 DPD 失真补偿;三路嗅探接收通道(SnRx)带宽上限 20MHz,用于空口频谱监测,工作频率上限限制为 4GHz,区别于其余通路 300MHz~6GHz 的全域调谐范围。
本振与时钟系统实现全片内集成,Tx、Rx、ORx、时钟分别搭载独立小数 N PLL,VCO、环路滤波元件无需外部搭建,1.5GHz~3GHz 频段频率步进仅 2.3Hz,700MHz 载波 1MHz 偏移相位噪声低至 - 133dBc,同时支持 600MHz~8GHz 外部差分 LO 输入,灵活适配外部高精度本振方案。电源采用多轨分级供电架构,内核、JESD 串行电路标准 1.3V,射频模拟模块 1.8V,3.3V 专用 GPIO 独立供电,FDD 模式双通道收发 + ORx 同时工作时整机典型功耗 4.86W,单接收模式功耗仅 2.7W,兼顾高性能与整机功耗控制。
总之,AD9371BBCZ 凭借 300MHz~6GHz 超宽调谐区间、四路功能差异化射频通路、集成 DPD 观测链路与全片内校正电路,在单芯片内完整实现蜂窝通信射频前端全部功能。其全部射频、数字、功耗指标均经过原厂全温、全频段实测标定,数据可通过官方数据手册复现验证,高度集成、标准化接口、双工兼容的核心特性,大幅降低宽带无线基础设施的硬件设计、调试与量产成本,长期作为 4G 通信基站、宽带微波传输设备的主流射频收发解决方案。
电气特性
射频频段 300MHz~6GHz(SnRx 最高 4GHz),Tx/ORx 带宽 250MHz,Rx 8~100MHz,SnRx 20MHz
双路发射,增益 0~42dB,输出 4~7dBm,OIP3 25~27dBm
双路主接收,NF 12~18dB,IIP3 20~22dBm,最大输入 - 14dBm
两路 ORx 反馈通道,增益 0~18dB,Tx 至 ORx 隔离 70dB
三路 SnRx 侦听通道,增益 0~52dB,最低噪声 5dB,输入上限 - 26dBm
集成小数 N 本振,最小步进 2.3Hz,相位噪声优异
多电压供电,FDD 整机功耗最高 4.86W
支持 JESD204B 高速接口与 SPI 控制,自带辅助 ADC/DAC
相关型号
GD32E517RET6
GD32E230G6U6TR
GD32F350RBT6
GD32F303VET6
GD30MP1021GUTR-I
GD30LD1002WETR-I
SPU03M-12
PE44820B-X
PE44820A-X
EC21EUGA-512-SGNS
QPA2735
CMD275P4
TQP9111
ADRV9026BBCZ
AD9371BBCZ
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
