--- 产品参数 ---
- 产品型号 AD9255BCPZ-125
- 产品类型 数模转换器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
型号介绍
AD9255BCPZ-125 是一款单通道 14 位流水线型高速模数转换器,这款 ADC 采用多级差分流水线内核,自带数字输出校正逻辑,全温区间内保证无失码现象,静态线性指标稳定可靠:全温最大微分非线性 DNL 为 ±0.45LSB,积分非线性 INL 最大 ±0.7LSB,失调温漂仅 ±2ppm/℃、增益温漂 ±15ppm/℃;模拟输入为差分采样保持结构,输入带宽达到 650MHz,支持最高 300MHz 中频欠采样,默认内部 1V 基准时差分输入量程为 2Vpp,通过基准配置或 SPI 寄存器可在 1Vpp 至 2Vpp 之间灵活调整输入摆幅,70MHz 信号下 200Ω 输入阻抗对应的小信号底噪低至−153.4dBm/Hz,微弱信号采集能力突出。
主要特性
线性精度:最大 DNL±0.45LSB、INL±0.7LSB,失调 / 增益温漂分别为 ±2ppm/℃、±15ppm/℃。
动态性能(70MHz 输入):SNR=78.3dBFS,SFDR=93.9dBc,模拟输入带宽 650MHz。
功耗:CMOS 输出典型 391mW,LVDS 输出典型 437mW;待机 54mW,掉电仅 0.05~0.15mW。
模拟输入:差分量程 1~2Vpp,输入参考噪声 0.61LSB rms,最高可采样 300MHz 中频信号。
时钟性能:差分时钟输入,孔径抖动仅 0.07ps rms,内置 1~8 分频与占空比稳定 DCS 电路。
数字接口:支持 1.8V 并行 CMOS 或 DDR LVDS 差分输出,可配置偏移二进制 / 二进制补码格式。
工作温区:工业级 - 40℃~+85℃,内部 1V 可编程基准,带片上 Dither 提升小信号杂散指标。
相关型号
HMC733LC4BTR
HMC321ALP4ETR
ADF4382BCCZ
ADL9005ACPZN
HMC998A
HMC994A
ADRF5049BCCZN
HMC773ALC3BTR
HMC8412LP2FETR
LTM4626IY#PBF
LTM4647IY#PBF
ADSP-BF532SBBCZ400
ADM3251EARWZ-REEL
ADA4940-1ARZ-R7
ADP7118ARDZ-3.3-R7
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
